whatisthis Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 05:45 μμ Οταν ξαναγυρναω στο προηγουμενο layout (αρχικο) και το ανοιγω μου γραφει PAper size not found : use default paper size Custom size ή Use custom paper size (με τις σωστες διαστασεις που τουχα δωσει οταν το φτιαχνα το layout). Επιλέγω λοιπόν τη δεέτερη επιλογη παταω Plot και μοθ βγαζει Α4! Προφανως γιατι στις ιδιοτητες του εκτυπωτη (custom properties) ειναι αποθηκευμενο το a4 και οχι το layout. Νομιζω οτι ειναι θεμα να του λες του Autocad να κανει override στις ιδιοτητες του εκτυπωτη(να τις παραβλέπει) και να εκτυπωνει με τις ρυθμίσεις του Layout..Πώς γίνεται όμως αυτό?
d2m Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:10 πμ Χμμμ... Αυτό το κάνει συνήθως όταν επιλέξεις τον "καθαρό" εκτυπωτή... όχι το *.pc3 Αν διαλέγεις το *.pc3 που έσωσες και απαντάει έτσι σηκώνω τα χέρια ψηλά....
dargi Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:30 μμ Δεν βρήκα κάτι περισσότερο σχετικό με αυτό που θα ρωτήσω οπότε ρωτάω εδω... Έχω ένα προβληματάκι .. δεν έχω plotter και όταν στο πρόγραμμα των στατικών που δουλεύω θέλω να σώσω τις εκτυπώσεις σε dwg δεν μου βγάζει μεγαλύτερα μεγέθη χαρτιού από αυτά του printer. Το πρόβλημά μου είναι φυσικά ότι οι κατόψεις δεν χωράνε σε Α4..!οπότε τι κάνω τώρα;; Το μόνο που σκέφτηκα είναι να τα σώζω σε μεγάλη κλίμακα και έπειτα να κάνω scale. Άλλος τρόπος υπάρχει;
gvarth Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:45 μμ Υπάρχει ... Θα πρέπει να ορίσεις ΝΕΟ εκτυπωτή (plotter) που να δέχεται το χαρτί που επιθυμείς από το Add Plotter Wizard του menu File. Το έχεις προσπαθήσει ;
Chilon Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:45 μμ Αν έχεις adobe pdf printer (ουσιαστικά pdf maker), διάλεξε αυτόν.
dargi Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:55 μμ Δυστυχώς δεν έχω pdf maker... Και αν κάνω add a plotter.. θα δημιουργηθεί ένας plotter στο autocad κι όχι στο στατικό πρόγραμμα.. θέλω να πώ ότι το στατικό βλέπει μόνο τους εκτυπωτές από τον πίνακα ελέγχου..
Chilon Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 05:06 μμ Κάνε προσθήκη εκτυπωτή από τους "εκτυπωτές και φαξ" των windows.
ckiriako Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 04:06 μμ Εχω φαει το απογευμα που ασχολουμαι με ενα ***σχεδιο. Με το autocad 2004 προσπαθω να τυπωσω το σχεδιο, σχεδιασμενο 1m=1u. Ειναι 17*12 μέτρα, κλίμακα 1/20, οπότε χωραει σε Α1 αφού εκτυπωμένο πρέπει να είναι 85*60 εκατοστα. Page setup, layout settings, οριζω χαρτι Α1, κλιμακα 1000mm=20units, landscape, στο plot area δίνω από το window τις κορυφες του σχεδιου, στο preview δειχνει το χαρτι γυρω γυρω να εχει περιθωριο ενω δεν θα επρεπε. Λεω τι στο #@$%. Τυπωνω, το βγαζει οντως μικροτερο. Μετραω με το κλιμακομετρο, διασταση 3,2 μετρα ειναι εκτυπωμενη σε 12.2 εκατοστα ενώ θα έπρεπε να είναι 16 εκατοστα. Τι γινεται εδω?
geo6 Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 05:42 μμ Γιατί δεν το βάζεις σε 90 άρι ρολό, 36 ίντσες ;Μήπως είναι πατημένο το scale to fit και το βγάζει μικρότερο;
incas Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 02:56 μμ γεια σε ολους γραφω πρωτη φορα αν και ειμαι αρκετο κειρο μελος ..εχω ενα προβλημα οταν παω να εκτυπωσω μου βγαζει συνεχεια αυτο το μηνυμα "the annotation scale is not equal to the plot scale.Do you want to continue?" με cancel το ακυρωνει εντελως με continue το κανει παντα fit to paper... τελιωνω τη διπλωματικη μου τωρα και δεν μπρορω να εκτυπωσω σε κλιμακα 1:1000 , 1:2000 και 1:500 . πηγαινω και εξω για εκτυπωση και στους υπολογιστες τους μου βγαζει παλι το ιδιο..και δεν μπορουν να μου δωσουν λυση.οποιος ξερει τι μπορω να κανω θα με βοηθησει πολυ !! Ευχαριστω.
