kalatravas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2012 (edited) Είναι ρύθμιση του driver του εκτυπωτή - δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Επέλεξε τον εκτυπωτή που θες στο μενού εκτύπωσης, κάπου θα έχει properties... Edited Απρίλιος 24 , 2012 by kalatravas Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2012 Αν είναι θέμα μνήμης, μάλλον η εικόνα που εισάγεις είναι τεράστια. Συνήθως οι σκαναρισμένες εικόνες είναι τραγικά μεγάλες σε μέγεθος, για να εισαχθούν στο Autocad (ή zwcad)... Άνοιξε την εικόνα από άλλο πρόγραμμα και μείωσε την ανάλυση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2012 H εικονα που εβαζα ηταν jpeg 2500*1700 pixel και 900kb. Δεν νομιζω να ειναι τοσο τεραστια. Αυτη η δουλεια απο την αρχη πηγε στραβα. Αν ημουν προληπτικος θα ελεγα οτι φταιει ο πελατης που εφερε την γρουσουζια μαζι του Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Ερώτηση ασχέτου αλλά πρέπει να την κάνω δεν γίνεται... Τυπώνω κάποια σχέδια που χρειάζομαι έξω σε φωτοτυπάδικο μιας και πλότερ φυσικά και δεν έχω. Έχω λοιπόν μία κάτοψη ενός χώρου που μου έχει δώσει ο πολιτικός μηχανικός, η οποία έχει και χρώμα μέσα (κάποια αντικείμενα, μπλοκάκια κλπ είναι χρωματισμένα). Θέλω εγώ λοιπόν να περάσω κάποια πράγματα στα σχέδια πχ υδρεύσεις αποχετεύσεις πυρασφάλειες κλπ. Τι γίνεται αν θέλω να τυπώσω αυτά τα οποία θα περάσω εγώ έγχρωμα και όλα τα υπόλοιπα ασπρόμαυρα; Με το να φτιάξω ένα καινούριο layer με τα αντικείμενα τα οποία περνάω εγώ γίνεται; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Μπορείς να αλλάξεις το χρώμα σε όλα τα layers του σχεδίου που σου έδωσαν σε λευκό (εάν κάποια αντικείμενα δεν αλλάξουν, επέλεξε τα όλα και δώσε χρώμα ByLayer) και να κάνεις νέα layers με τις δικές σου προσθήκες σε ότι χρώμα θες. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Εγώ αυτό κάνω συνήθως για την μελέτη πυρασφάλειας: Το αρχιτεκτονικό, όλα λευκά και περνάω τις γραμμές οδεύσεων με κόκκινο... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Οκ σας ευχαριστώ πολύ... Απλά αναρωτιόμουν αν γίνεται χωρίς να χρειαστεί να πειράξω το ήδη υπάρχον σχέδιο αλλά μάλλον αυτό δε γίνεται από ότι κατάλαβα... Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Γιατί να μην το πειράξεις? Αλλά και πάλι γίνεται. Φτιάξε δικά σου layers για τις εγκαταστάσεις σου και χρησιμοποίησε true color χρώματα και τύπωσε το σχέδιο με το πενάκι monochrome. Link to comment Share on other sites More sharing options...
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Καλημέρα, γνωρίζει κανείς τη διαφορά των expand χαρτιών από τα απλά πχ "ISO A4" και "ISO expand A4" που εμφανίζει ο "DWG To PDF" printer; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια βοήθεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Στα expand έχεις την δυνατότητα να τυπώσεις πιο κοντά στο περιθώριο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
