TheSpartan Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:08 μμ θέλω να εκτυπώσω κάποια αρχεία autocad, όμως κανένα κατάστημα δεν έχει autocad και εκτυπώνουν μόνο αρχεία Lpt πώς ακριβώς γίνεται η μετατροπή; το annotation scale πρέπει να είναι ίδιο με το plot scale; εαν δεν είναι ίδια τι γίνεται;
erling Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:30 μμ Επιλέγεις τον εκτυπωτή κανονικά σαν να πας αν τυπώσεις σε αυτόν και κάνεις όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να τυπωθεί σωστά το σχέδιό σου (χαρτί, κλίμακα, πάχη). Πριν πατήσεις το ΟΚ κάνεις κλικ στην επιλογή "Plot to file" Το αρχείο που δημιουργείται, αρχείο *.plt, το δίνεις στο μαγαζί και το τυπώνει χωρίς να μπορεί να το μετατρέψει.
TheSpartan Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:45 μμ δηλαδή θα πρέπει να ξέρω ποιο plotter έχει το κατάστημα ωστέ να τον επιλέξω, έαν έχει άλλο μοντέλο δεν θα μπορεί να το εκτυπώσει;
erling Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:58 μμ Αυτό θα ήταν το καλύτερο, αν και πιστεύω πως δεν είναι αναγκαίο αφού μάλλον όλοι οι ploter δουλεύουν σε hpgl2. Αλλά περίμενε μήπως κάποιος το έχει κάνει με διαφορετικούς.
Unique_Solver Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 03:58 μμ Γιατί δεν χρησιμοποιείς pdf μορφή; Δες το θέμα Εκτύπωση αρχείων .prn .plt & .pdf 1
terry Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 04:01 μμ Πρεπει να βαλλεις τον εκτυπωτη που εχει το μαγαζι....Αλλιως μπορει να μην εχει το επιθυμητο αποτελεσμα...
TheSpartan Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 04:21 μμ ρώτησα σε ένα κατάστημα και μου είπαν τι plotte εχουν, μάλιστα μου έδωσαν και ένα χαρτί με οδηγίες, αλλά κάτι δεν το βρίσκω στο page setup και στα Properties του Plot device, επιλέγω τη καρτέλα Ports εκεί σύμφωνα με τις οδηγίες επιλέγω στη στήλη Port το LPT1 και plot to file, όμως ενώ στις οδηγίες, δείχνει ότι δίπλα απο τη στήλη Port που επέλεξα LPT1, έχει στη στήλη Printer το μοντέλο του plotter, σε εμένα δεν έχει τίποτα. Αλλά στο πάνω μέρος της καρτέλας που γράφει Plotter configuration file name έχω το σωστό plotter, αυτό αρκεί;
slalom Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 06:26 μμ Τι λειτουργικό χρησιμοποιείς?
maik Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 07:55 μμ Δώσε τους το αρχείο dwg μαζί με το ctb που χρησιμοποιείς , και την κλίμακα που θέλεις και θα στο εκτυπώσουν , χωρις να ασχοληθείς με τον ploter που εχουν.
terry Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 07:58 μμ Συναδελφε δεν εχουν Autocad ειπε ο συναδελφος...Διαβασε λιγο παραπανω...
