stefanos zervos Δημοσιεύτηκε June 14, 2011 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2011 at 11:56 πμ Η καλύτερη λύση είναι να φέρεις το πινακάκι σαν xref. Το σχεδιάζεις σε ένα σχέδιο, το αποθηκεύεις, το εισάγεις από insert. Έτσι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε πολλά layouts του ίδιου dwg, αλλά και σε πολλά dwg... Θα είναι παντού το ίδιο, και ότι αλλαγές κάνεις θα εμφανίζονται σε όλα.
Le7teris Δημοσιεύτηκε June 14, 2011 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2011 at 02:58 μμ ωραια, θα το δω και ετσι,το xref σε τι μορφη δλδ ? dwg ? γιατι μεχρι τωρα το δοκιμασα με jpeg η bitmap !
slalom Δημοσιεύτηκε June 14, 2011 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2011 at 07:30 μμ Πάντα dwg τα xref. Οι εικόνες δεν μπαίνουν xref Άνοιξε και κάποιο βιβλίο, δες και τη βοήθεια και θα βοηθηθείς αρκετά.
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:04 πμ Εχω ενα προβλημα, και μαλλον πρεπει να ρωτησω εδω. Εχω φτιαξει ενα σχεδιο για πυρασφαλεια που προσπαθω να το τυπωσω. Εχω σκαναρει ενα χειρογραφο σχεδιο, το εχω κανει εισαγωγη ως εικονα στο σχεδιο μου και scale για να ειναι οκ ως προς τις διαστασεις, και μετα πανω του εχω βαλει καποια συμβολα κτλ. Στην ακρη εχω βαλει το πινακακι. Οσες προσπαθειες και να εχω κανει στο πλοτερ μου τυπωνει μονο οσες γραμμες εχω τραβηξει στο σχεδιαστικο. Απο την εικονα δεν τυπωνει τιποτα. Εκανα μια δοκιμη να το τυπωσω στον Α4 λειζερ εκτυπωτη και τυπωνει τα παντα. Καμια ιδεα κανεις? Καμια φορα και παλιοτερα τυχαινε να μην τυπωνει σχεδια με μεγαλη εικονα μεσα, τελικα με τα πολλα τα καταφερνα. Σημερα εχω χαλασει τοσα μετρα ρολο και τιποτα...
kalatravas Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:08 πμ Δεν επαρκεί η μνήμη του εκτυπωτή. Στο μενού εκτύπωσης του autocad, πήγαινε στον εκτυπωτή, properties και επέλεξε να χρησιμοποιεί τη μνήμη του υπολογιστή όταν τελειώνει η δική του.
nikostzar Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:08 πμ δες ΑΥΤΟ μήπως σε βοηθήσει.
kalatravas Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:21 πμ Αν αποδειχθεί ότι ήταν θέμα διαχείρισης του ράστερ από τον plotter πες μας το μοντέλο να γελάσουμε - έχω δει πανάρχαιους Plotter να βγάζουν βαριά raster χωρίς επέμβαση. Ορθή πάντως η επισήμανση από τον συνάδελφο.
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 10:23 πμ (edited) Ευχαριστώ για την βοήθεια και τους 2 Δεν κατέληξα αν τελικά φταίει το πλοτερ (canon605) ή το ZWcad.... Έκανα αυτό που περιγράφεται στο #176 αλλά ενώ έκανα save την ρύθμιση μετά πήγαινα να δω και κράταγε τις default τιμές. Έψαξα να βρω κάποια επιλογή που να χρησιμοποιεί μνήμη του υπολογιστή όταν ξεμένει το πλότερ αλλά δεν βρήκα κάτι στο μενού του zwcad Με τα πολλά τύπωσα με τον virtual ploter του zwcad ένα png αρχείο εικόνας, και μετά το εκτύπωσα με την προεπισκόπιση εικόνων των windows Αφού οι διαστάσεις είναι οκ με το κλιμακόμετρο τέλος...... Να είναι θέμα του zwcad τελικά? Αν είναι για να γλιτώσω λίγο χρόνο σχεδίασης να μην μπορώ να τυπώνω και να ξοδεύω πόσα μέτρα χαρτί ώρα και νεύρα, μάλλον θα κάνω όλα τα σχέδια από την αρχή στο σχεδιαστικό Edited April 24, 2012 at 10:25 πμ by ckiriako
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 10:25 πμ Θέμα μνήμης 100%. Επιλέγοντας χρήση της μνήμης Η/Υ θα λειψεί. Κλασσικό πρόβλημα και στον πολυδιαδεδομένο HP DesignJet 430
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 10:27 πμ Έχει δει κανείς που βρίσκεται αυτή η ρύθμιση στο zwcad2009i βρε παιδιά?
