kalatravas Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 10:47 πμ (edited) Είναι ρύθμιση του driver του εκτυπωτή - δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Επέλεξε τον εκτυπωτή που θες στο μενού εκτύπωσης, κάπου θα έχει properties... Edited April 24, 2012 at 10:47 πμ by kalatravas
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 03:54 μμ Αν είναι θέμα μνήμης, μάλλον η εικόνα που εισάγεις είναι τεράστια. Συνήθως οι σκαναρισμένες εικόνες είναι τραγικά μεγάλες σε μέγεθος, για να εισαχθούν στο Autocad (ή zwcad)... Άνοιξε την εικόνα από άλλο πρόγραμμα και μείωσε την ανάλυση.
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 05:20 μμ H εικονα που εβαζα ηταν jpeg 2500*1700 pixel και 900kb. Δεν νομιζω να ειναι τοσο τεραστια. Αυτη η δουλεια απο την αρχη πηγε στραβα. Αν ημουν προληπτικος θα ελεγα οτι φταιει ο πελατης που εφερε την γρουσουζια μαζι του
Fade2Black Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 07:11 πμ Ερώτηση ασχέτου αλλά πρέπει να την κάνω δεν γίνεται... Τυπώνω κάποια σχέδια που χρειάζομαι έξω σε φωτοτυπάδικο μιας και πλότερ φυσικά και δεν έχω. Έχω λοιπόν μία κάτοψη ενός χώρου που μου έχει δώσει ο πολιτικός μηχανικός, η οποία έχει και χρώμα μέσα (κάποια αντικείμενα, μπλοκάκια κλπ είναι χρωματισμένα). Θέλω εγώ λοιπόν να περάσω κάποια πράγματα στα σχέδια πχ υδρεύσεις αποχετεύσεις πυρασφάλειες κλπ. Τι γίνεται αν θέλω να τυπώσω αυτά τα οποία θα περάσω εγώ έγχρωμα και όλα τα υπόλοιπα ασπρόμαυρα; Με το να φτιάξω ένα καινούριο layer με τα αντικείμενα τα οποία περνάω εγώ γίνεται;
Gousgounis Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 06:54 μμ Μπορείς να αλλάξεις το χρώμα σε όλα τα layers του σχεδίου που σου έδωσαν σε λευκό (εάν κάποια αντικείμενα δεν αλλάξουν, επέλεξε τα όλα και δώσε χρώμα ByLayer) και να κάνεις νέα layers με τις δικές σου προσθήκες σε ότι χρώμα θες. 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 08:03 μμ Εγώ αυτό κάνω συνήθως για την μελέτη πυρασφάλειας: Το αρχιτεκτονικό, όλα λευκά και περνάω τις γραμμές οδεύσεων με κόκκινο...
Fade2Black Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 08:58 μμ Οκ σας ευχαριστώ πολύ... Απλά αναρωτιόμουν αν γίνεται χωρίς να χρειαστεί να πειράξω το ήδη υπάρχον σχέδιο αλλά μάλλον αυτό δε γίνεται από ότι κατάλαβα... Sent from my iPhone using Tapatalk
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 09:09 μμ Γιατί να μην το πειράξεις? Αλλά και πάλι γίνεται. Φτιάξε δικά σου layers για τις εγκαταστάσεις σου και χρησιμοποίησε true color χρώματα και τύπωσε το σχέδιο με το πενάκι monochrome.
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:48 πμ Καλημέρα, γνωρίζει κανείς τη διαφορά των expand χαρτιών από τα απλά πχ "ISO A4" και "ISO expand A4" που εμφανίζει ο "DWG To PDF" printer; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια βοήθεια.
akis73 Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:58 πμ Στα expand έχεις την δυνατότητα να τυπώσεις πιο κοντά στο περιθώριο.
