agior Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2008 Κάποιες φορές λυνόταν όταν ο εκτυπωτής ήταν ο default system printer. Στις δύσκολες έκανα screen-grab σε εικόνα με κάποιο πρόγραμμα (πχ hypersnap) και το εισήγαγα με imageattach.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2008 Θα πρέπει να αυξήσεις την ποιότητα του OLE, όπως προαναφέρθηκε. Άλλη λύση είναι εκτύπωση του Excel μέσω κάποιου pdf printer σε αρχείο εικόνας και εισαγωγή σαν raster image.
petsagouris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2008 Καλό είναι να αναφερθεί και οτι μπορείς να κάνεις διάφορες πράξεις στους πίνακες που δημιουργούνται μέσα στο AutoCAD. Κοίταξτε εδώ όπως και εδώ για γενικότερες πληροφορίες
eupalinos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Πάντως έχω πέσει σε πολλές περιπτώσεις μηχανικών που δεν σχεδιάζουν σε κλίμακα 1:1 δηλαδή χιλιοστά με αποτέλεσμα να δημιουργούν πολλές δυσκολίες στην εκτύπωση αλλά κυρίως στη συμβατότητα των σχεδίων!
Evan Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Γενικά η σχεδίαση σε κλίμακα διαφορετική από ¨1:1 δημιουργεί και μεγαλύτερα αρχεία. ΠΑΝΤΑ εκτύπωση από layout όπως λέει και ο d2m.
erling Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Συγνώμη αλλά μπερδεύτηκα. Εννοείτε πως σχεδιάζετε με την λογική 1 Unit = 1 mm ?
cna Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Αυτό είναι το βασικό unit του Autocad. Αν θέλεις μπορείς να ορίσεις ότι 1Unit=1cm οπότε στην εκτύπωση δεν δηλώνεις 1000=50 αλλά 100=50.
erling Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Μπερδεύτηκα. Αν κάνεις dist και σου δείξει 1.00 αυτό το 1 είναι 1mm ή 1m?
eupalinos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Σχεδιάζεις σε mm. π.χ. Για να σχεδιάσεις ένα μέτρο κάνεις πχ offset 1000. Το distance 1.00 είναι απόσταση ενός χιλιοστού με ακρίβεια 0.00.
iovo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2008 Και αυτό κανονίζεται από format>Units. Προβλήματα παρουσιάζονται όταν προσπαθείς να εισάγεις ένα σχέδιο που είναι φτιαγμένο σε άλλο unit. Tότε ρυθμιζεις ανάλογα το Insertion Scale από το ίδιο menu ή από Τools>Options>User Preferences> Insertion scale. Γενικά στο Autocad υπάρχει η λογικη του drawing unit, κάθε τι που σχεδιάζεις είναι 1 d.u. Στην εκτύπωση ρυθμίζεις εσύ τι θα είναι αυτό το d.u. Αν εσύ θέλεις να σχεδιάσεις σε mm τότε θα δίνεις 1000 du για 1 m και θα σχεδιάζεις με 1du = 1mm. Κι εγώ από layout εκτυπώνω πάντα η επιλογή publish είναι όλα τα λεφτά!!!
