idnik Δημοσιεύτηκε July 17, 2013 at 06:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2013 at 06:00 πμ Λοιπόν έχω μια απορία. Θέλω να εκτυπώσω ένα Τοπογραφικό το οποίο το έχω εξάγει απο το verm (τοπογραφικό πρόγραμμα) έτοιμο σε κλίμακα 1/200 Το πρόβλημα που είναι οτι μέσα του θέλω να βάλω ένα απόσπασμα 1/5000 ΓΥΣ με την ιδιοκτησία να φαίνεται επάνω. Πως μπορώ να εκτυπώσω αυτά τα 2 στις κλίμακες τους ώστε όταν βγεί το χάρτι να μετράω με ένα χάρακα στις σωστές αναλόγως κλίμακες; Να σημειώσω οτι το σχέδιο είναι σε μέτρα και σε 1/1 κλίμακα. Δηλαδή ότι μετράω στο autocad είναι η πραγματικές αποστάσεις
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε July 17, 2013 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2013 at 08:23 πμ idik, αυτό μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση πάνω στο απόσπασμα να αναγράφεται κάποια διάσταση. έστω ότι αναγράφεται μια διάσταση 500μ. εσύ θα πρέπει να κάνεις scale το απόσμασμα ώστε μετρώντας πάνω στο autocad τη συγκεκριμένη διάσταση να είναι 25 φορές μικρότερη από την αναγραφόμενη ( αν στο απόσπασμα είναι 500μ εσύ στο autocad μετρώντας τη πρέπει να είναι 500/25=20μ) Εκτυπώνοντας τώρα σε 1/200, στο χαρτί η διάσταση θα μετριέται ίση με 20/200=0,1μ=10cm. Εσύ έχεις ήδη γράψει δίπλα στο απόσπασμα ότι είναι σε κλίμακα 1/5000, άρα κάποιος που θα πάει μετρήσει στο χαρτί θα δει ότι τα 0,1μ του αποσπάσματος αν τα πολλαπλασιάσει επί 5000 θα βρει τη πραγματική διάσταση. Το σκεπτικό: τι μήκος πρέπει να έχει μια διάσταση στο autocad την οποία αφού την εκτυπώσω σε 1/200 (στην ουσία δηλαδή τη μικραίνω 200 φορές στο χαρτί), και στη συνέχεια την ίδια διάσταση στο χαρτί την πολλαπλασιάσω επι 5000 ( μια και η κλίμακα του αποσπάσματος είναι 1/5000) θα μου δώσει την αληθινή διάσταση? Κάτι σαν τύπος: αν Δ η διάσταση που μετράω στο autocad και Χ η πραγματική διάσταση θα πρέπει: (Δ/200)*5000=Χ => Δ=Χ/25 Ελπίζω να βοήθησα και να μη σε μπέρδεψα.... 1
idnik Δημοσιεύτηκε July 17, 2013 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2013 at 11:41 πμ (edited) Ούτως η άλλως στο 1/500 o κάνναβος είναι 500 μέτρα.. Όπότε αυτό το κάνω 20 μέτρα και είμαι κομπλέ. Έτσι; Ισχύει αν έχω ένα σχέδιο σε κλίμακα 1/200 και το κάνω scale 0.5 θα γίνει 1/400; Επίσης με τα viewports δεν γίνεται τίποτα στην περίπτωση μου να φανταστώ; Edited July 17, 2013 at 11:47 πμ by idnik
Γιάννης Δημοσιεύτηκε July 17, 2013 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2013 at 09:51 μμ To scale αλλάζει τις διαστάσεις του σχεδίου (προσοχή μικραίνει και τα γράμματα!!) Οπότε αν το κάνεις scale 0.5 και το τυπώσεις πάλι 1/200 τότε, ναι η τελική εκτύπωση είναι 1/400...Γιατί να το κάνεις αυτό όμως? Καταρχήν τα γράμματα σου θα πρέπει να τα μεγενθύνεις στην αρχική τους διάσταση (χ2) για να μην φαίνονται ψείρες....
idnik Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 08:35 πμ (edited) idik, αυτό μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση πάνω στο απόσπασμα να αναγράφεται κάποια διάσταση. έστω ότι αναγράφεται μια διάσταση 500μ. εσύ θα πρέπει να κάνεις scale το απόσμασμα ώστε μετρώντας πάνω στο autocad τη συγκεκριμένη διάσταση να είναι 25 φορές μικρότερη από την αναγραφόμενη ( αν στο απόσπασμα είναι 500μ εσύ στο autocad μετρώντας τη πρέπει να είναι 500/25=20μ) Εκτυπώνοντας τώρα σε 1/200, στο χαρτί η διάσταση θα μετριέται ίση με 20/200=0,1μ=10cm. Εσύ έχεις ήδη γράψει δίπλα στο απόσπασμα ότι είναι σε κλίμακα 1/5000, άρα κάποιος που θα πάει μετρήσει στο χαρτί θα δει ότι τα 0,1μ του αποσπάσματος αν τα πολλαπλασιάσει επί 5000 θα βρει τη πραγματική διάσταση. Το σκεπτικό: τι μήκος πρέπει να έχει μια διάσταση στο autocad την οποία αφού την εκτυπώσω σε 1/200 (στην ουσία δηλαδή τη μικραίνω 200 φορές στο χαρτί), και στη συνέχεια την ίδια διάσταση στο χαρτί την πολλαπλασιάσω επι 5000 ( μια και η κλίμακα του αποσπάσματος είναι 1/5000) θα μου δώσει την αληθινή διάσταση? Κάτι σαν τύπος: αν Δ η διάσταση που μετράω στο autocad και Χ η πραγματική διάσταση θα πρέπει: (Δ/200)*5000=Χ => Δ=Χ/25 Ελπίζω να βοήθησα και να μη σε μπέρδεψα.... Βασικά η απόσταση που χρησιμοποιώ πάνω στο 1/5000 είναι του καννάβου η οποία είναι 500 μέτρα κανονικά αν είναι γεωαναφερμένος.. Σωστά; Edited July 18, 2013 at 08:35 πμ by idnik
Fade2Black Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 02:35 μμ Καλησπέρα, ήθελα να κάνω μία ερώτηση για εκτύπωση από Autocad, που λογικά κάποιος με μικρή και μόνο εμπειρία θα ξέρει να μου απαντήσει. Δεν έχω την παραμκρή ιδέα για τύπωμα και γενικά ότι σχέδιο έχω το τυπώνω έξω, γιατί εξάλλου δεν έχω και plotter. Ωστόσο έχω μία πινακίδα μου που χρειάζεται καμιά φορά να βάζω μπροστά σε κανα σχέδιο οπότε τη συγκεκριμένη την τυπώνω κανονικά και βγαίνει σε Α4. Το πρόβλημα μου είναι ότι σήμερα (την έχω ξανατυπώσει πολλές φορές) όταν πήγα να την τυπώσω μου την έβγαζε στην οριζόντια διάσταση της σελίδας, δηλαδή όχι στη μεγάλη διάσταση της σελίδας Α4 από πάνω προς τα κάτω, αλλά στη μικρή της διάσταση αφήνοντας κενά δεξιά και αριστερά. Ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ. Μέχρι σήμερα δεν μου το έκανε ποτέ ξανά. Όταν την περιστρέφω κατά 90 μοίρες και την δίνω για τύπωμα τότε την παίρνει κανονικά σε όλο το μήκος της Α4 (αλλά προφανώς δεν είναι λύση αυτή). Ήλπιζα μήπως μπορούσε να μου πει κάποιος τι ενδέχεται να φταίει! Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά!!!
akis73 Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 02:39 μμ Μάλλον έχει αλλάξει η φορά εκτύπωσης από κατακόρυφη σε οριζόντια... Για να το αλλάξεις, στο παράθυρο του plot από όπου και τυπώνεις διαλέγεις κάτω δεξιά εκεί που λέει "drawing orientation" το portait, και λογικά θα πρέπει να στο εκτυπώσει σωστά δηλαδή στο όρθιο και όχι στο οριζόντιο.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 03:08 μμ Στο portrait είναι Άκη από πριν...
akis73 Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 03:20 μμ Δοκίμασε εκεί που λέει what to plot, διάλεξε window και μετά διάλεξε την σελίδα. Επίσης δες στο plot scale αν είναι τικαρισμένο το fit to paper.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 03:25 μμ (edited) Έχω τικαρισμένα και το fit του paper και το center the plot (έχω κάνει και δοκιμές βγάζοντας τα και τα δύο είτε μαζί είτε ένα ένα) ενώ το την πινακίδα που θέλω να εκτυπώσω την επιλέγω με την επιλογή window επιλέγοντας την σαν παραλληόγραμμο από την πάνω αριστερά γωνία της μέχρι την κάτω δεξιά. Κάτσε μισό να ανεβάσω και μία φωτό από το κινητό από κάτω μπας και βοηθήσει... Edited July 18, 2013 at 08:09 μμ by Gousgounis
