lou Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 10:15 πμ (edited) Εν τω μεταξύ, κουβέντα να γίνεται, από περιέργεια το έψαξα λίγο και αυτό που δείχνει ο συν/φος GMEPH είναι η μεταβλητή που πρότεινα παραπάνω... 😀lol Edited May 9, 2020 at 10:17 πμ by lou 1
Skrats Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 10:53 πμ Αν η scalelist στο model είναι σε ίντζες πως μπορεί να αλλάξει σε μέτρα;
bilya63 Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 11:24 πμ (edited) units-->m και -dwgunits-->m [προσοχή τι σου ζητάει να κάνεις scale] το καλύτερο όμως για μένα είναι να κάνεις νέο αρχείο no template-metric κ copy paste εκεί Edited May 10, 2020 at 08:26 μμ by Pavlos33 1
Skrats Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 12:49 μμ (edited) Το αρχείο ήταν πρωτογενές από χειριστήριο gps και ενώ μετέτρεψα τις μονάδες σε μέτρα μου έμεινε η scale list σε inches... Edited May 10, 2020 at 08:26 μμ by Pavlos33
bilya63 Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 02:31 μμ (edited) το οτι έκανες μετατροπή σε μέτρα (φαντάζομαι χειροκίνητα) δεν πάει να πει οτι το autocad καταλαβαίνει ότι οι νέοι αριθμοί είναι μέτρα. Εφόσον έχεις ακόμα imperial scales το autocad οτι διαβάζει είναι σε imperial. Για να γίνει σωστά μετατροπή ακολουθείς τους τρόπους που ανέφερα παραπάνω ή εφόσον οι αριθμοί απο το gps είναι σε inches, τα εισάγεις σε ένα αρχείο όπου είναι imperial -->μετά ανοίγεις ένα metric dwg (ελέγχεις ότι σε units & -dgwunits είναι οι μονάδες που θες) και εισάγεις το imperial dwg ως xref. Εκεί θα σου ζητηθεί αν θες μετατροπή κτλπ. Μετά διαλέγεις να κάνεις edit το xref, διαλέγεις τα πάντα κ μετά διαλέγεις την επιλογή add to workset όπου μεταφέρεις τα πάντα στο metric dwg. Edited May 10, 2020 at 08:26 μμ by Pavlos33 1
Skrats Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 10:37 πμ (edited) Oι μετρήσεις του αρχείου ήταν σε μέτρα αλλά είχε units σε imperial το οποίο είχα αλλάξει με την εντολή "units". Είχε μείνει όμως η scalelist σε ιμπεριαλ η οποία άλλαξε με την εντολή που μου είπες πιο πριν (dwgunits). Αν απλά αντιγράψω copy paste τα στοιχεία του σχεδίου σε ένα νέο dwg (template iso) είναι λάθος? Edited May 10, 2020 at 08:25 μμ by Pavlos33
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 10:17 πμ Oταν εκτυπώνω σε pdf μερικές φορές δεν αναγνωρίζει την γραμματοσειρά και αναγκάζομαι να αλλάξω την γραμματοσειρά στο κείμενο. Όμως αυτή την φορά ακόμα κι εαν αλλάξω την γραμματοσειρά δεν την αναγνωρίζει στην εκτύπωση στο pdf. Το περίεργο είναι ότι κάποιο κείμενο το αναγνωρίζει, ενώ τα υπόλοιπα δεν τα αναγνωρίζει κι ας έχουν την ίδια γραμματοσειρά.
bilya63 Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 10:41 πμ Μπορεις να ανεβασεις ενα dwg ως παράδειγμα, γιατι μπορεί να μην φταιει καν το autocad
slalom Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 11:57 πμ 1 ώρα πριν, Paul_Mix said: Oταν εκτυπώνω σε pdf μερικές φορές δεν αναγνωρίζει την γραμματοσειρά και αναγκάζομαι να αλλάξω την γραμματοσειρά στο κείμενο. Στην προεπισκοπιση φαινεται σωστα?
akis73 Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 11:59 πμ 1 ώρα πριν, Paul_Mix said: Oταν εκτυπώνω σε pdf μερικές φορές δεν αναγνωρίζει την γραμματοσειρά και αναγκάζομαι να αλλάξω την γραμματοσειρά στο κείμενο. Όμως αυτή την φορά ακόμα κι εαν αλλάξω την γραμματοσειρά δεν την αναγνωρίζει στην εκτύπωση στο pdf. Το περίεργο είναι ότι κάποιο κείμενο το αναγνωρίζει, ενώ τα υπόλοιπα δεν τα αναγνωρίζει κι ας έχουν την ίδια γραμματοσειρά. Τσέκαρε το παρακάτω μήπως λυθεί το θέμα σου: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/pdfs-texts-amp-dots/td-p/4387539 1
