despoina Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 10:18 πμ Διάβασα παραπάνω όσα αναρτήθηκαν σχετικά με τις κλίμακες και απ ότι κατάλαβα καθένας δουλεύει με τον δικό του τρόπο. Γι αυτό θα ήθελα την βοήθεια σας σαν επανέλεγχο σε αυτο που έκανα.Θέλω να τυπώσω κάποιες όψεις κτιρίου σε Α0.Έχω τις όψεις σχεδιασμένες στο model σε mm(γιατι με βολεύει καλύτερα να τα επεξεργάζομαι ετσι) και κλίμακα 1:1.Από layout έκανα viewports,έβαλα τις όψεις και εκανα scale επιλέγοντας το περίγραμμα του κάθε viewport και δίνοντας την κλιμακα που θέλω .Τέλος στην εκτύπωση δίνω plot scale 1:1 και 1mm=1unit . Είναι σωστός αυτός ο τρόπος ή πρέπει να αλλάξω κατι ?? Τα φωτα σας....
ilias Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 10:34 πμ Αυτό που σχεδίασες σε τι κλίμακα θέλεις να εκτυπωθεί? Αν θέλεις να εκτυπωθεί σε κλίμακα π.χ. 1:50, από τη στιγμή που σχεδιάζεις σε mm θα πρέπει να γράψεις 1:50. Για την ίδια κλίμακα εκτύπωσης αν σχεδίαζες σε m θα έπρεπε να δώσεις 1000:50.
MANOS RETHYMNO Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 11:01 πμ Για να βάλεις κλίμακα σε layout κανείς τα έξεις βήματα 1 αφού μπεις στο view port κάνοντας διπλό κλικ 2 πατάς Z(enter) 3 S(enter) 4 βάζεις την κλίμακα π.χ. για 1:50 πατάς 1000/50xp (enter) Και για scale στο παράθυρο του plot 1:1 1
despoina Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 11:06 πμ Σε κλίμακα 1:50 και κάποια σε 1:20 ,θέλω να τυπωθούν , απλώς ρωτάω αν είναι σωστό να δώσω την κλίμακα 1:50 κ 1:20 αντίστοιχα, επιλέγοντας το κάθε viewport (δηλαδη από viewport scale control) ,έχοντας κάνει page set up και επειτα στο plot scale 1:1. σωστό??
myri Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 11:57 πμ Δέσποινα εικάζω οτι πρέπει να είσαι ορθη θα επαναλάβω άλλη μια φορά τη διαδικασία όσο καλύτερα γίνεται τα σχέδια γίνονται στο Model το οποίο είναι ρυθμισμένο 1unit=1mm δηλαδή για μηχανολογικό σχέδιο το οποίο σχεδιάζεται 1:1 όσοι κάνουν αρχιτεκτονικό σχέδιο καταχρηστικά μεν αλλά στην πλειοψηφία δε αποφασίζουν αυθαίρετα (μεν αλλά λογικάδε) οτι θα θεωρήσουν τη 1unit ως 1m (=1000mm) ωστε το σχέδιο για ευκολία να σχεδιάζεται σε ένα πρός ένα με αυτήν την αυθαιρεσία όταν εκτυπώνω το σχέδιο από το model σε 1:1 βγαίνει 1000 φορές μικρότερο οπότε στο παράθυρο της εκτύπωσης αλλάζω τη μονάδα γράφοντας 1unit=1000mm δηλ για κλίμακα 1:1 > 1000:1 για κλίμακα 1:100 > 1000:100 για κλίμακα 1:50 > 1000:50 για κλίμακα 1:20 > 1000:20 κλπ ----------------------------- το Layout είναι το χαρτί μας δηλαδή του δίνουμε το επιθυμητό μέγεθος πχ Α1 βάζουμε την ταμέλα του σχεδίου μας επιλέγουμε με τα viewport (παράθυρα) διαφορετικά τμήματα από το Model με τη δυνατότητα να έχουν διαφορετική κλίμακα πχ θέλω ένα σχέδιο με το κλιμακοστάσιο και τις λεπτομέρειές του φτιάχνω 1 viewport με τμήμα της κάτοψης που έχει τη σκάλα σε κλ 1:50 2ο viewport με τμήμα της τομής που έχει τη σκάλα σε κλ 1:50 3ο viewport την κάτοψης της σκάλας σε κλ 1:20 4ο viewport λεπτομέρειες της σκάλας σε κλ 1:5 και όλα αυτά στο ίδιο layout όπότε έχω ένα πλήρες σχέδιο με το κλιμακοστάσιο στο layout έτοιμο προς εκτύπωση 1:1 σε φυσικό μέγεθος αν για κάποιο λόγο θέλω να αλλάξω τη σκάλα μου δουλέυω αποκλειστικά στο model και οι αλλαγές μου μεταφέρονται αυτόματα στο layout δηλαδή δεν δουλέυω σχεδόν ποτέ στο layout μόνο λεπτομέρεις πχ πινακάκι, λογότυπο κλπ τωρα το μόνο που μένει είναι να εξηγήσουμε πως βάζουμε τις σωστές κλίμακες στα viewport αυτό γίνεται πατώντας στο εσωτερικό του κάθε viewport με διπλο κλικ παρατηρούμε πως μπορούμε να "κινηθούμε" μέσα στο σχέδιο του model και να εντοπίσουμε το τμήμα του σχεδίου που μας ενδιαφέρει την επιθυμητή κλίμακα τη δίνουμε με την εντολή [blue]zoom[/blue] στη συνέχεια επιλέγουμε [blue][All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: Scale[/blue] και μας εμφανίζεται το παρακάτω δίλημμα [blue]Enter a scale factor (nX or nXP):[/blue] δηλαδή να γράψουμε την κλίμακα που θέλουμε να μεγεθυνθεί για κλίμακα 1:100 γράφω 1XP για κλίμακα 1:50 γράφω 2XP για κλίμακα 1:20 γράφω 5XP για κλίμακα 1:200 γράφω 0,5XP τώρα πως προκύπτουν τα νουμερα έστω n το ζητούμενο n*[αντίστροφο της κλίμακας]=100 δηλ n=100/[αντίστροφο της κλίμακας] Πχ για την κλίμακα 1:200 το αντίσρτοφο της κλίμακας είναι 200 οπότε n=100/200 = 0,5 για την κλίμακα 1:50 το αντίσρτοφο της κλίμακας είναι 50 οπότε n=100/50 = 2 κλπ το XP είναι απόλυτη κλίμακα το Χ είναι σχετική κλίμακα και αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει οι αλλαγές στο viewport γίνονται και μεσα από την εκτύπωση (plot) μόνο μην ξεχάσετε οτι στο Plot area > layout και προσοχή μην πειράξετε την κλίμακα , πρέπει να είναι πάντα 1:1 τουλάχιστον στην αρχή!!!!! 2 1
despoina Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 09:33 πμ myri κατοτοπιστικότατος,ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, αλλά σ έχασα καπού με τα xp . Προφανώς αυτός είναι ενας ακόμα τρόπος να δώσεις τις επιθυμητές κλίμακες . Μήπως ξέρετε αν αυτός ο τρόπος (zoom->scale->...xp) δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που περιέγραψα νωρίτερα??(στο layout από εργαλειοθήκη viewports->viewport scale control)
SOULA Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 10:12 πμ DESPOINA εγώ δουλεύω διαφορετικά την εκτύπωση . Ο δικός μου τρόπος είναι ο παρακάτω : Αφού ρυθμίσεις 1mm =0,001unit Πηγαίνεις στο layaut και μπαίνεις μέσα στο viewport με διπλό κλικ .Στην συνέχεια γράφεις στο Command Z ( zoom) και πατάς ender μετά S (Scale ) και πατάς ender . Αν θέλεις για παράδειγμα τα εκτυπώσεις σε κλίμακα 1/1000 γράφεις μετά το τελευταίο ender 1/1000xp. ( τα ίδια βήματα κάνεις και για εκτύπωση 1/ 50 , 1/500 κτλ απλά στο τελευταίο βήμα για την 1/ 50 θα γράψεις 1/50xp, ενώ για 1/500 θα γράψεις 1/500xp κοκ ) Ελπίζω να σε βοήθησα.
despoina Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 10:32 πμ soula μόλις δοκίμασα αυτό που μου πες και επιβεβαίωσα ετσι και τον δικο μου τρόπο,απλά εγώ δίνω 1mm=1 unit(σχεδίαση σε mm). Πολύ πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες σας παιδιά,ευχαριστώ!!!
SOULA Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 10:52 πμ Despoina Εγώ σχεδιάζω σε μέτρα, γι’ αυτό κάνω αυτήν την αντιστοίχιση χαίρομαι όμως που έκανες δουλεία
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε March 5, 2009 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2009 at 04:38 μμ Για να κάνω Plot το σχέδιο μου σε pdf πρεπει να έχω εγκατεστημένους drivers απο plotter,γιατί το προσπαθώ και δε μου εμφανίζει την επιλογή αυτη? Το ίδιο ισχύει και για plot to file?
