myri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 μέσα από το Autocad file/plotter manager ανοίγει φάκελος Add-A-plotter Wizard (next>my computer>..... επιλογή εκτυπωτή κλπ ειδικά για PDF ως εκτυπωτή επιλέγεις Adobe κάνε δοκιμή γιατί δε θυμάμαι ποιός από τους 3 αντιστοιχεί σε PDF ή EPS
despoina Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2009 Μπορεί καποιός να θυμίσει πως δουλεύει η publish??πρόσπαθω να τυπώσω όλα τα layout αλλά μάλον κατί δεν κάνω σωστά.
iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2009 Αφού έχεις ορίσει όλα αυτα που θέλεις να εκτυπώσεις σε layout, έχεις ορίσει εκτυπωτή, ctb κλπ πας file>publish!! Επιλέγεις τα layout που θέλεις να εκτυπωθούν και είσαι εντάξει.
Vagelis... Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Παιδιά καλησπέρα! Έχω να κάνω μια ερώτηση : Ραπορτάρω τα σημεία μου στο Autocad, τελειώνω τη σχεδίαση και κάνω την εκτύπωση.Έστω ότι το τοπογραφικό είναι σε κλίμακα 1:200, τα Layer όμως στην εκτύπωση μου εμφανίζονται αρκετά μεγάλα.Το μέγεθός τους πώς μπορώ να το ρυθμίσω?Υπάρχει τρόπος? Ευχαριστώ. Παρατήρηση: Χρησιμοποιείτε την αναζήτηση πριν ανοίξετε καινούργιο θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, iovo.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Τι εννοείς τα layer εμφανίζονται αρκετά μεγάλα??? Τα layer (επίπεδα σχεδίασης) δεν είναι δεκτικά κλιμάκωσης. Μήπως εννοείς τα γράμματα?? αν ναι τότε θυμήσου πως 1mm εκτυπωμένο στο χαρτί... στο σχέδιο αντιστοιχεί σε 0,20m στην κλίμακα 1/200. Οπότε αν θές ας πούμε να σου εκτυπώνονται τα γράμματα με ύψος πχ 2.5mm, στο σχέδιο σου πρέπει να έχουν ύψος 0.50m.
vas.dim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Καλημερα σε ολους, δεν βρηκα κατι πιο σχετικο για αυτο παραθετω την απορια μου εδω οταν εκτυπωνω, οι γραμμες του σχεδιου μου εκτυπωνονται θολες(ισα ισα που φαινονται) τις εχω με παχος π.χ 0,90 1,4 2,0 ενω τα γραμματα εκτυπωνονται κανονικα bolt ή οπως αλλιως θελω Από τους Κανόνες Συμμετοχής: 1. Δεν γράφουμε με κεφαλαία, greeklish ούτε στο κείμενο των δημοσιεύσεων ούτε στους τίτλους. Ευχαριστώ, ilias
Chilon Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Στο plot preview, το σχέδιο φαίνεται "σωστά"; Αν τυπώσεις δοκιμαστική σελίδα, ποια η ποιότητα γραμμών;
iovo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Σωστά φαίνεται και παίρνει ώς προεπιλογή τις τελευταίες επιλογές εκτύπωσης.
Chilon Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Αν με το "τελευταίες επιλογές εκτύπωσης" εννοείς ότι χρησιμοποιούνται επιλογές με τις οποίες το σχέδιο είχε (κάποια φορά) εκτυπωθεί σωστά, τότε είναι (πιθανότητα) πρόβλημα plotter. Με την δοκιμαστική σελίδα, τι έγινε;
myri Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 είχα το ίδιο πρόβλημα στον hp1220c και λύθηκε όταν σταμάτησα να τυπώνω σχέδια στην οικονομική εκτύπωση και έβαλα τη μεσαία
