gvarth Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 07:34 πμ Παιδιά καλημέρα Ζητώ το Recovery CD (ή το CD με τα System Utilities & Drivers) για Dell D610. Όποιος το έχει και μπορεί να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα ή με e-mail στο [email protected] Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας. Γιώργος
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 07:46 πμ Βρήκα αυτό: Dell don't provide 'Restore' discs, unfortunately. They simply create a 'Recovery' partition on the hard drive. Whilst a recovery partition is all good and well whilst the hard drive is working... it means we're all snookered if the hard drive fails! We'll subsequently never be able to restore our systems to their factory settings again... unless we created our own image of the hard drive before it failed Is there not a 'Recovery' partition on your hard drive? If there's not, you're going to have to reinstall the OS and all drivers yourself I'm afraid But you'll only be able to do that, if you got the OS disc etc with your laptop? There should've been an OS disc, a Media Direct disc, a 'Drivers & Utilities' disc, and various program discs - i.e. Roxio Creator? If you've got a 'Recovery' partition, you should be able to access it, by pressing Ctrl + F11 during the boot process? If you only have the discs... you can use Dell's manual re-installation 'how to' found here. Once the OS is installed, it's essential that you install the drivers in the correct order Και cd με οδηγούς κ εργαλεία απο ebay εδώ Το θες άμεσα εσύ? Εναλλακτικά αν βιάζεσαι με 10 Λίρες μπορείς να το κατεβάσεις στην περίπτωση που δεν το βρείς αλλού.
gvarth Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 08:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 08:01 πμ Αρχικά , ευχαριστώ για την ανταπόκριση Δεν είναι κάτι βιαστικό . Έχεις κάποια συγκεκριμένη ιδέα / πρόταση ;
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 10:55 πμ Ή ψάξιμο σε torrent sites, ή το αγοράζεις.. Εκτός αν το έχει κάποιος συνάδελφος.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 11:11 πμ Κοίτα και εδώ : http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=us&l=en&s=gen&ServiceTag=&SystemID=LAT_PNT_PM_D610&os=WW1&osl=en&catid=&impid=,
mred-akias Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 11:56 πμ Σε μια αντίστοιχη περίπτωση με την hp όμως, που δεν υπήρχαν δηλαδή δίσκοι μαζί με τον υπολογιστή αλλά το manual σε προέτρεπε να δημιοργήσεις τα σχετνικά cd-αντίγραφα back up, όταν το πήγα για service για πρόβλημα στον σκληρό, τότε μία υπάλληλος εκεί με ενημέρωσε ότι μπορούν είτε να μου δώσουν τα σχετικά cd αφού τους πληρώσω, είτε (για επόμενη φορά αν μου χρειαζόταν ποτέ ξανά) να υποστηρίξω ότι τα είχα δημιουργήσει όπως έλεγε το manual αλλά καταστράφηκαν στην συνέχεια, όπου και η αντιπροσωπεία θα μου έδινε τα cd επί τόπου χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Για ψαξ΄το λίγο μήπως γίνεται και στην δικιά σου περίπτωση έτσι.
gvarth Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 05:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 8, 2009 at 05:51 μμ Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Σε πρώτο στάδιο , θα γίνει επαφή με την Dell στην Ελλάδα και μετά βλέπουμε.
