Ρε stayros για εξηγησου γιατι εγω δεν το καταλαβαινω.
Μπορεί να υπογράψεο ο ηλ/γος μηχανικος τε εγκατάσταση με ατμοστρόβιλλο? Όχι. Ο ΠΕ μπορει...
  • Απαντήσεις 1k
Ωραία 2 μέρες τώρα , τσακωθήκαμε , σπεκουλάραμε , γελάσαμε , λυπηθήκαμε , είπαμε αλήθειες , είπαμε και ψεμματάκια , ας δούμε τώρα και την πραγματικότητα .
Οι διπλωματούχοι το 1980 ήταν περίπου 25000 , μαζί με τους συνταξιούχους .
Οι πτυχιούχοι περίπου 8000 , πάλι μαζί με τους συνταξιούχους .
Σήμερα οι πρώτοι είναι περίπου 135000 και οι δεύτεροι 40000 .
Δηλαδή σε 30 χρόνια βγήκαν περίπου 110000 διπλωματούχοι και 32000 πτυχιούχοι .
Μα καλά σε αυτή την χώρα είναι τριπλάσιοι οι εισακτέοι στα πολυτεχνεία από αυτούς των ΤΕΙ ?
Οχι φίλοι μου . Απλά καμμιά 60.000 διπλωματούχοι είναι εκ του εξωτερικού .
Δηλαδή διπλάσιοι από όσοι βγήγαν από τα ΤΕΙ .
Κάποιοι εδώ μιλάγανε γιά υπερπληθυσμό των σχολών στην Ελλάδα . Μα το πρόβλημα δεν είναι η Ελλάδα .
Είναι που ακριβώς επειδή ήταν δύσκολο να περάσεις στο πολυτεχνείο και απαξιωτικό να πας σε ένα τει χωρίς ΕΔ , η εύκολη λύση γιά τους κάπως έχοντες είναι το εξωτερικό .
Προσθέστε τώρα σε αυτούς και τα κολλέγια και θα έχουμε μιά ωραία κατάσταση .
Δηλάδή κάποια παιδιά ζορίζονται , διαβάζουν και είναι και τυχερά στις εξετάσεις και πιάνουν πάνω από 19 .
Κάποια έχουν κάτι λιγότερο σε κάποιο από τα τρία και πιάνουν κάτω από 19 .
Τι γίνεται τώρα ? Εχεις λεφτά ? Πάς εξωτερικό η και κολλέγιο πλέον και γίνεσαι σαν τους άλλους που έπιασαν 19+ .
Δεν έχεις λεφτά ? Πας σε τει , τελειώνεις σε 4 χρόνια μιά δημόσια ανώτατη σχολή και αν έχεις πιάσει 18, 17 , 16 η 15 στις εξετάσεις , σε απαξιώνουν με κάποιο τελευταίο που απλώς γράφτηκε στην σχολή κάποια χρονιά με 8 .
Οταν τελειώσεις κλαίς την μοίρα σου , όταν είσαι έρμαιο κάθε κομπλεξικού υπαλλήλου που σου λέει εγώ δεν δέχομαι καμμιά μελέτη από τεχνολόγο .
Εκεί βέβαια αν είσαι νέος και φτωχός κλαίς την μοίρα σου και παρακαλάς .
Αν είσαι μεγαλύτερος και πλούσιος , της λές να στο δώσει γραπτά και όταν αρνηθεί την στέλνεις στον εισαγγελέα , λέγοντας της ότι είναι δύσκολο φτωχή δημόσια υπάλληλος να τα βγάλει πέρα μαζί σου ιδιαίτερα , όταν το δίκιο δεν είναι με το μέρος της και ω του θαύματος , αμέσως αλλάζει στάση .
Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη γκάμα καλών και κακών διπλωματούχων και πτυχιούχων , συμπλεγματικών η συνειδοτοποιημένων και γενικά κάθε ανθρώπινης έκφρασης .
Τώρα πλέον επειδή η ΔΝΤκρατία δεν ανέχεται να έχεις 500 σχολές και τα 2/3 να έχουν έκτακτους καθηγητές και να έχεις και κάθε χρόνο το 20-30 % των θέσων άδειο , επιβάλλει άμεσα αλλά και αυτονόητα μέτρα .
Θα υπάρχουν όσες σχολές μπορούν να συντηρήσουν οι υπάρχοντες μόνιμοι καθηγητές και οι υποδομές τους . Θα μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων σε σωστά γιά τις υποδομές επίπεδα . Θα καθαρίσει το άγος των αιωνίων φοιτητών πολλοί από τους οποίους είναι επαγγελματικά κομματικά στελέχη .
Θα συνδεθούν οι σχολές με τις επιχειρήσεις γιά να έχουν έσοδα .
Θα γίνει μόνο μιά σχολή ανά περιφέρεια και τα κτίρια των παραρτημάτων θα μετατραπούν σε τοπικά κολλέγια που θα συντηρούνται από τους δήμους και όχι από την κεντρική εξουσία . Θα προσφέρουν μονοετείς σπουδές επιπέδου 4 και διετείς επιπέδου 5 , οι οποίες θα έχουν πιστωτικές μονάδες που θα συμψηφίζονται σε περίπτωση που κάποιος πτυχιούχος τους αποφασίσει να συνεχίσει με εξετάσεις σε ανώτατες σπουδές .
Γενικά σε όλο τον κόσμο υπάρχει μιά διαδικασία εξασφάλισης της κινητικότητας ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα προσόντων και αποτίμησης με ΕΔ των μεταπτυχιακών τίτλων .
Ετσι περιμένεται νέα προγράμματα σπουδών από τα πολυτεχνεία της χώρας , με διάσπαση του ενιαίου 5ετούς διπλώματος σε 4+1 , όπου η επιλογή κατεύθυνσης θα είναι μεταπτυχιακός τίτλος και έτσι ο διπλωματούχος θα μπαίνει κατ' ευθείαν στο 2ο επίπεδο ευθύνης , ενώ ο πτυχιούχος στο 1ο .
Εννοείται ότι με το μπάχαλο των πανεπιστημίων των πρώην ανατολικών χωρών , της Αγγλίας και των κολλεγίων , οι εξετάσεις θα δυσκολέψουν , γιατί οι εποχές των χαριστικών διπλωμάτων της Ιταλίας του 70 και του 80 έχουν περάσει ανεπιστρεπτί .
Υπάρχει θέμα αν στο νέο πανεπιστημιακό τοπίο , διατηρηθούν τα ΤΕΙ .
Δεν γνωρίζω . Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν είτε σαν ανεξάρτητες σχολές , είτε σαν πτυχίο μπάτσελορ .
Στην Γερμανία την οποία συνήθως ακολουθούμε , τα Fachochschule έχουν γίνει τεχνολογικά πανεπιστήμια με πλήρη ΕΔ και η διαφορά τους από τα Hochschule , είναι ότι δίνουν μόνο μεταπτυχιακά και όχι διδακτορικό .
Ο Αρχύτας μπορεί να μας το επιβεβαιώσει η να το διορθώσει , μιά και έχει εμπειρία λόγω του διδακτορικού του .
Οπότε μην τρελλαίνεστε . Απλά το ΔΝΤ άρχισε να βάζει σε τάξη μιά κατάσταση , αρχικά οικονομικά και κατόπιν θα μπεί και ακαδημαικά , ώστε να μην γίνουμε η χώρα με καμμιά 20αριά κολλέγια μηχανικών και ο αριθμός του ΤΕΕ περάσει τις 200.000 πριν το 2020 .
Εκεί θα το επικεντρώσουμε τώρα το όλο θέμα?
ΝΑΙ….και ένας ΤΕ ή Τοπογράφος ΠΕ δικαιούται να μελετήσει τα αρχιτεκτονικά μέχρι διώροφο και ο Πολ. Μηχ όσο θέλει….δλδ οι πρώτοι το 80 % των κτισμάτων και οι δεύτεροι το υπόλοιπο 20%…με την εμπειρική μόνο γνώση αφού δεν έχουν θεωρητική- εκπαίδευση…ότι δηλαδή και ένας μάστορας...ή ακόμα καλύτερα ένας χασάπης…
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το ΤΕΕ να σταματήσει τον ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ….πράγμα που σίγουρα θα οδηγήσει στην απαξίωση του ήδη υποβαθμισμένου τεχνικού περιβάλλοντος που ζούμε…
υπήρχε πολύς χρόνος να μπει μια τάξη στα επ. δικαιώματα των διπλωματούχων, αλλά δεν έγινε ποτέ τίποτα. Μια ζωή η προσοχή ήταν στραμμένη στο πως δεν θα αποκτήσουν επ. δικαιώματα οι πτυχιούχοι ΤΕ. Ακόμα και τώρα κανείς σας δεν μιλάει για το μπάχαλο που επικρατεί και τις επικαλείψεις των ειδικοτήτων με τους υπερμηχανικούς, έχετε στραμμένα τα βλέμματα στους άλλους που επί 27 χρόνια παλεύουν για το αυτονόητο.
Αυτό σας έχει μάθει το ΤΕΕ, να βλέπετε όπως η καμήλα μόνο τις καμπούρες των άλλων.
Αν εβαζε τάξη στα δικά σας, από τη μια θα είχατε δίκιο να φωνάζετε και να απαιτείτε κι από την άλλη αυτομάτως θα περιόριζε τα δικά μας.
Σας είχα αναφέρει και παλιότερα σε ανάλογες συζητήσεις ότι διατηρώντας την υπάρχουσα άδικη κατάσταση στο τέλος θα χάσετε το όποιο δίκιο σας.
Ο πτυχιούχος με όλα αυτά που έχει τραβήξει τόσα χρόνια στο τέλος θα ζητήσει κι αυτά που δεν του ανήκουν (όχι πως αυτά τα ΠΔ το κάνουν, είναι για γέλια) προσπαθώντας να σας πιάσει...
Πρώτα τα του οίκου σας και μετά του γείτονα...
Εγώ απορώ, αν τα ΠΔ άξιζαν κιόλας τι θα ακούγαμε εδώ μέσα; Μάλλον έκκληση στον Ομπάμα να μας στείλει στο Γκουαντάναμο ή στον Κιμ Γιονγκ Ουν να μας πάρει να εμπλουτίζουμε ουράνιο με τα χέρια μας.
laz_spy όποιος Μηχανικός ΤΕ σου έτρωγε τη δουλειά πριν, θα στην τρώει και μετά. Απλά είναι θέμα αξιοπρέπειας να έχουμε σωστά ΕΔ και να μην πληρώνουμε προστασία στα μέλη του ΤΕΕ για μία υπογραφή...
Το έχω ξαναβάλει και παλιότερα , αλλά επειδή κάποτε πρέπει να σταματήσει το παραμυθάκι των αίφνης παρουσιαζομένων Λαζάρων , κατασκόπων και ποστοκομμάντο , ας δούμε τον παρακάτω πίνακα .
Αφορά την φετεινή αισχρή χρονιά με την κατάργηση της βάσης του 10 , άρα είναι και τα πιό δυσμενή γιά τα ΤΕΙ .
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 138 114 19335 16.73 32.5 6199 4.28 5.9
738 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. 138 22 14966 13.07 20.2 7330 4.37 7.0
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 114 114 16867 17.03 32.7 11637 11.87 20.9
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 71 71 16427 16.72 29.7 12951 13.63 21.7
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 179 179 15281 15.80 26.5 10143 11.42 10.1
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 58 58 16128 16.27 31.6 13198 13.91 21.6
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 59 59 16331 16.57 29.7 12996 13.76 20.0
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 177 177 16686 16.72 32.8 11408 12.03 18.8
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 55 55 18140 18.15 36.8 15485 15.93 26.3
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 184 184 17677 17.60 35.7 10925 11.38 19.5
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. 142 142 15681 15.10 34.9 10724 11.20 19.8
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 249 249 13855 14.18 24.9 6746 7.48 9.0
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 208 208 13685 13.92 27.5 6862 7.73 7.8
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 166 166 12823 13.57 19.7 7318 8.10 10.0
498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 242 242 14485 14.72 28.5 8161 8.89 11.9
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 172 172 14676 15.27 25.2 8472 9.75 7.2
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 138 138 16612 16.88 29.4 10143 10.38 17.7
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 68 68 16034 16.38 28.4 12896 13.47 20.0
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 131 131 12882 12.68 26.6 10361 10.72 17.1
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 243 243 13671 13.86 26.7 7430 7.95 11.6
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 206 206 13195 13.44 22.9 7744 8.40 12.4
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 159 159 15921 16.25 28.7 8707 9.32 12.9
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 172 172 14571 14.93 24.5 9468 11.15 5.6
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 110 110 14914 15.16 26.6 11249 11.78 18.7
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 83 83 17167 17.02 34.7 13844 13.93 26.4
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 138 138 15200 15.72 25.4 8607 9.32 11.9
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 179 179 13793 13.65 29.3 10595 11.03 16.9
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 59 59 15630 15.80 29.0 12835 13.42 22.1
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 111 111 17297 16.95 37.1 11607 11.83 21.1
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 161 161 13242 14.12 18.2 7592 8.43 9.2
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 194 194 13355 13.74 23.3 8271 9.18 10.5
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 93 93 13801 13.77 27.1 12417 12.53 23.9
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 58 58 17109 17.17 33.7 12277 12.68 20.1
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 96 96 16523 16.77 32.3 10973 11.47 18.3
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 68 68 16858 16.90 33.2 13444 13.32 28.0
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 83 83 15787 16.07 30.3 13326 13.93 21.4
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 240 240 13391 14.36 19.9 10865 12.18 11.9
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 96 96 12999 13.34 23.3 9788 10.37 17.8
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 123 123 16085 16.46 30.1 13703 14.57 20.5
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 102 102 16818 16.73 33.2 10865 11.41 15.3
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 58 58 16865 16.92 33.5 13897 14.33 24.3
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 54 54 16262 15.85 35.4 13388 13.85 22.6
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 54 54 15875 16.22 28.9 13128 13.32 24.6
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 54 54 16296 16.43 32.0 13790 14.05 27.0
457 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 55 55 17238 17.22 34.8 14325 14.83 22.9
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 40 40 14956 15.18 26.8 13439 14.27 18.7
Ο κατάλογος δείχνει τις προσφερόμενες και καταληφθείσες θέσεις και τις βαθμολογίες α’ και τελευταίου εισαχθέντα . Ετσι έχουμε την βάση τον γενικό βαθμό πρόσβασης και τον βαθμό των μαθημάτων βαρύτητας .
Μέχρι πέρσι εισάγετο όποιος έπαιρνε είτε 10.000 μόρια , είτε 10 μέσο βαθμό πρόσβασης είτε 20 στα βασικά μαθήματα .
Σε σύνολο 46 σχολών οι 13 είναι κάτω από την βάση για τον τελευταίο εισελθόντα .
Οι 2 με την χαμηλότερη βάση , τα τμήματα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων δεν έχουν κανένα Ε.Δ. και είναι και στην επαρχία .
Επίσης παρότι ότι δεν υπήρχε βάση εισαγωγής στην Πάτρα υπήρξαν 22 κενές θέσεις σε σύνολο 138 και στα Τρίκαλα 116 σε σύνολο 138 μια και μόλις 22 παιδιά δήλωσαν αυτή την σχολή .
Δείτε όμως και τις μονάδες των πρώτων : 14966 στα Τρίκαλα και 19335 στην Πάτρα .
Τι θα πεί τώρα η πολιτεία σε αυτά τα παιδιά , που λοιδορήθηκαν από τα ΜΜΕ , απλά γιατί κάποιοι δήλωσαν για πλάκα το τμήμα τους . Είναι μάλιστα και οι μόνες από όλες τις σχολές που δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός εισακτέων .
Αντίστοιχα κοιτάξτε στα τμήματα που έχουν χαμηλές βάσεις την διαφορά α’ με τελευταίο εισαχθέντα . Κυμαίνονται από 5500 μέχρι 13200 μόρια .
Επίσης η πτώση των βάσεων στις επαρχιακές σχολές σε σύγκριση με πέρσι είναι μέχρι 2000 μόρια εκτός των 2 ανακαινίσεων που είναι 4008 και 5868 αντίστοιχα .
Ενδιαφέρον έχει επίσης η σύγκριση των ανακαινίσεων με τις 2 εσωτερικής αρχιτεκτονικής που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα , ενώ είναι η μια Αθήνα και η άλλη Σέρρες , κοντά δηλαδή στην θεσσαλονίκη .
Ένα πινακάκι για την σύγκριση .
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 61 61 21019 18.13 33.5 19395 16.57 31.1
750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 125 125 20108 17.22 31.4 15311 13.69 29.1
Μιλάμε για τεράστιες διαφορές .
Αυτά για την συζήτηση μας .
Μετά από τα παραπάνω και τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση των έως τώρα καλών συναδέλφων ΠΕ, αποφάσισα να αλλάξω τη περιγραφή της ιδιότητάς μου... Νομίζω ότι τώρα θα φαίνομαι πιο ειλικρινής σε κάποιους...
...@JTB , χαχα ...καλό.
Λοιπόν , το κοινό μας συμφέρον είναι η συγχώνευση σχολών.
Είναι ευκαιρία για ένα ενιαίο ΤΕΕ και για συγχώνευση ΤΕΙ-Πολυτεχνείων.
Υπογράφτηκε και η αναγνώριση των 3ετών νομικών σχολών του εξωτερικού.
Εξετάσεις επάρκειας σε 6 μαθήματα .
http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=10617:dikigoroi-to-proedriko-diatagma-gia-tin-anagnorisi-epaggelmatikon-prosonton-eiropaion-dikigoron-stin-ellada&Itemid=1796
τώρα σκεφτήκατε το κοινό συμφέρον των Μηχανικών, (αν κι ακόμα οι φωνές είναι για το συμφέρον μόνο των διπλωματούχων) ???
τόσα χρόνια γιατί δεν κάνατε τίποτα ?
μήπως σας άρεσε η κατάσταση "τα πάντα όλα" ??
ακόμα και οι φοιτητές φωνάζουν γιατί νοιώθουν εξαπατημένοι, σκέψου τί γαλούχηση γίνεται μέσα, τί τάζουν και τί υπόσχονται (τίτλους τιμής)..
μέσα σ' ένα βράδυ ψηφίστηκαν τα επ. δικαιώματα των fast food κολεγίων και δεν άνοιξε ρουθούνι...δείτε το αντίστοιχο thread πόσες δημοσιεύσεις και τί περιεχόμενο έχει...
που είναι οι φοιτητές οι αγανακτισμένοι-εξαπατημένοι ?
που είναι οι μηχανικοί οι αδικημένοι ?
που είναι η σύγκριση των βάσεων και η ποιότητα σπουδών ?
που είναι τα χρόνια εκπαίδευσης-παίδευσης
που είναι ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους ?
ποιός κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του και ποιός θέλει να δει την πραγματικότητα κατάματα ??
ξυπνάτε !!!!! σας κοροϊδεύουν και σας αποπροσανατολίζουν
Guest
