harristheo Δημοσιεύτηκε October 10, 2009 at 03:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2009 at 03:38 πμ Καλημέρα σε όλους θέλω να κατασκευάσω μια προέκταση στο πίσω μέρος του σπιτιού μου διαστάσεων 10 μ πλάτος Χ 5.5 μ μήκος. η ταράτσα του σπιτιού μου έχει μια κρέμαση 1.20 μ πράγμα που σημαίνει ότι η στέγη της κατασκευής θα είναι περίπου 3.30 μ σε κάτοψη Χ 10 μ πλάτος. μπορεί κάποιος να μου προτείνει έναν πολύ φθηνό τρόπο κατασκευής?? ο δικός μου προϋπολογισμός με πάνελ αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης, χτίσιμο αλφα μπλοκ περιμετρικά, gross betton δάπεδο τσιμεντοκονία πλακάκια και βάψιμο έχω ένα κοστολόγιο κοντά στα €7.000 με εργασία και υλικά θεωρήστε δεδομένη την ύπαρξη σχετικής αδείας από την πολεοδομία δεδομένου ότι υπάρχει και υπόλοιπο κάλυψης και δόμησης ευχαριστώ για την βο'ηθεια Χάρης
Highlander Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 08:26 πμ εξωτερικά πλίνθοι. Μεταλλικός σκελετός. Λαμαρίνα με κάποια επένδυση ώστε να μην ακούγεται θόρυβος ή plexiglass, ότι βρείς φτηνότερο. Παρεπιπτόντως για τις διαστάσεις που λές η τιμή σου μου ακούγεται πολύ καλή και αμφιβάλω αν θα βρείς κάτι καλύτερο. ------------------------------------------- α, επίσης μπορείς να χαμηλώσεις το ύψος. 3.30 είναι υπερβολικό για αυτοκίνητα 2.50 με 2.60 + πλάτος στέγασης ακού7γεται ικανοποιητικό.
harristheo Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 06:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 06:32 μμ φίλε Highlander, η τιμή το γνωρίζω ότι είναι πολύ καλή τουλαχιστον με αυτό τον τρόπο που περιέγραψα. απλά ρώτησα μήπως υπάρχει κάτι άλλο στην αγορά που δεν γνωρίζω...... όσων αφορά στο ύψος δεν μπορώ να το χαμηλώσω διότι αν αυτό θα γίνει στην προέκταση πίσου μέρους κατοικίας σε επέκταση του πρόβολου της ταράτσας, αν πέσω στα 2.60 θα χάσω την κρέμαση 1.20 της ταράτσας γεγονός που θα κάνει την στέγη μου μεγαλύτερη κατά 1.20...και θα αυξήσει το κόστος διότι θα αυξηθεί η επιφάνεια της ...( θα μειωθούν βεβαια οι τοίχοι και οι σωβάδες...αλλα.....) τέλος λαμαρίνα δεν έχει μόνωση καθόλου.... και το πλεξιγκλάς το κάνει θερμοκήπιο......... χάρης
