Συνάδελφοι γινομαστε (μάλλον) όλοι επιστημονες με master.....
Περισσότερα:
http://www.eng.auth.gr/ -> Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού ισοδυναμίας διπλώματος με master
Και η σχετική αίτηση:
http://www.eng.auth.gr/announ/20090928.pdf
Πως τα βλεπετε τα πράγματα....;
  • Απαντήσεις 28
Πρόκειται για μια άκρως παράνομη και αυθαίρετη πράξη που αγνοεί την κείμενη νομοθεσία, το καθ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και τη συντεταγμένη πολιτεία. Δηλαδή αν αποφασίσει η πρυτανεία ότι το δίπλωμα του πολυτεχνείου είναι ισοδύναμο με διδακτορικό θα χορηγήσει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ?. Υπάρχει πολιτεία που αποφασίζει αυτά τα θέματα και όχι ο κάθε τυχαίος πρύτανης που θέλει να εξυπηρετήσει ημετέρους. Αυτά είναι αστεία πράγματα που ντροπιάζουν τις διοικήσεις των πολυτεχνείων πολλές εκ των οποίων έχουν γίνει ήδη περίγελος και από άλλες δράσεις τους.
@GiorgosKal υπάρχει ήδη thread με αυτό το θέμα με μπόλικες σελίδες συμφωνίες κ διαφωνίες που θα βαρεθείς πριν τις διαβάεις όλες. Ας μην αναλωνόμαστε λοιπόν στα ίδια και τα ίδια...
Εγώ δηλαδή, που τελείωσα σε αγγλικό πανεπιστήμιο, αλλα το πτυχίο μου μετά από εξετάσεις στο ΑΠΘ,θεωρείται ισότιμο και αντίστοιχο με τα Ελληνικά, έχω μαστερ ή όχι;
Μήπως για να θεωρηθεί ισότιμο το πτυχίο με εδώ έπρεπε να έχεις ούτως ή άλλως master και να δώσεις και κάποια μαθήματα; Τσέκαρε το.
Περισσότερα:
Ρε συνάδελφε το συζητούμε σε άλλα 2-3 threads αυτό το πράγμα! Ήταν ανάγκη να ανοίξεις κι άλλο ένα για να βρούνε περισσότερο χώρο να κλαψουρίζουν οι ΤΕΙτζήδες και οι εξ Αγγλίας για τα "χρόνια που έχασαν";
Σορι. Εψαξα και χειροκινητα και με την αναζητηση αλλα δεν βρηκα τπτ. Ας σβηστει το θεμα...
πωπω μισος, δεν πρεπει να εισαι καθολου καλος επαγγελματιας, μαλλον οι "τειτζηδες" σου τρωνε δουλειες...αλλα ετσι ειναι η ζωη, οι ικανοι προχωρανε ανεξαρτητως πτυχιου
Είχα πει σε άλλο νήμα, ότι περιμένω τον επόμενο.
Τα συμπλέγματά σας 'οταν τα βγάζετε μέσα σε ένα forum και καλύπτεστε πίσω από ένα πληκτρολόγιο, να ξέρετε ότι δίχνεται την παιδεία σας.
Αν νομίζεις ότι η απαίτηση των δικαιωμάτων μου είναι κλαψούρισμα, είσαι γελασμένος. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ τα νόμιμα μέσα που μου δίνει η πολιτεία για να ζητήσω και να απαιτήσω.
Πίσω από το πληκτολόγιο μπορώ να σε χαρακτηρίσω αρχιμ...κα και κομπλεξικό. Είσαι ένας άχρηστος επιστήμονας που δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην κοινωνία μας
Κρύβεσαι πίσω από το δίπλωμά σου για να αποδείξεις αυτό που δεν θα γίνεις ποτέ : άνθρωπος
Σας έχω βαρεθεί με τα λόγια να προσπαθείτε να αποδείξετε ότι κάτι αξίζετε, γι αυτό θα απαιτήσουμε στο τέλος και αυτά που δεν δικαιούμαστε.
Για το μόνο που λυπάμαι είναι τους πραγματικούς συναδέλφους που δεν κάνουν τίποτα να σας στείλουν στον αγύριστο.
Αλαβανάκι, πήγαινε τώρα στο συνάφι σου να σου κολήσουν και τα υπόλοιπα ένσημα, δουλεύεις καλά και αποδίδεις.
Τελικά τίποτα δεν έχει πια να προσφέρει το forum, κρίμα για τις ώρες που πέρασα να σας διαβάσω και να σας πληροφορήσω.
Δεν αλάζετε με τίποτα
Guest
