Evelin_V Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ρωτήσω κάτι. Φτιάχνουμε το σπίτι μας και περάσαμε την προηγούμενη βδομάδα τα πλακάκια. Όταν τα διαλέξαμε, διαλέξαμε και αρμό (το δείγμα ήταν ένα ωραιότατο μπέζ). Με το που μπήκε ο αρμός, άρχισε να φαίνεται σε κάποια σημεία πιό έντονο το χρώμα (σαν ώχρα). Δεν ξέρω τί να κάνω. (Όλοι μου λένε ότι έπρεπε να διαλέξω σκούρο χρώμα στον αρμό). Προσπάθησα να βγάλω μόνη μου τον αρμό (με κατσαβίδι και σφυρί), αλλά χρειάζεται μέρες. Μήπως γνωρίζετε κάποιον τρόπο, ώστε να βγάλω τον αρμό και να βάλω άλλο χρώμα (π.χ. θα μπορούσα να βάλω άλλον αρμό από πάνω Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Chilon Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Άλλον αρμό εννοείς, από αυτόν για του οποίου την κάλυψη γίνεται η συζήτηση. Αυτό που προσπαθείς να αφαιρέσεις είναι το αρμοκάλυπτρο και όχι ο αρμός.
myri Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 όταν λες αρμό τι εννοείς;;;; το χρώμα του γεμίσματος μεταξύ των πλακιδίων;;;;; του στόκου;;;;; αν είναι αυτό μην ανησυχείς δυστυχώς με τον καιρό θα μαυρίσει από μόνο του εννοείται πως δε θα το ξύσεις μόνη σου μη σπάσεις κανένα πλακάκι και άντε να αντικατασταθεί από πάνω δεν μπαίνει άλλο θα φαγωθεί οπότε τσάμπα ο κόπος
harristheo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2009 επίπονη διαδηκασία και χρονοβόρα καταβιδάκι ( και πολύ λίγο σφυράκι) και παρα πολύ υπομονή θα κάνουν δουλεια κουράγιο ( και στο εύχομαι με όλη μου την καρδιά ) γιατί το έκανα πρόσφατα σε δικό μου σπίτι και ένα μπάνιο με πήρε 4 μέρες να βγάλω τον αρμό χάρης
Evelin_V Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 Καλημέρα, σαν αρμό εννοώ το γέμισμα μεταξύ των πλακιδίων. Δεν ξέρω τί να κάνω! Ο 1 μάστορας (από τους 2) μου είπε ότι μπορεί να το ξύσει με σβουράκι, αλλά θα σηκώσει σκόνη και είπαμε οκ ας σηκώσει όση σκόνη θέλει αρκεί να βγεί. Ενώ ο άλλος είπε ότι δεν βγαίνει με τίποτα. Εγώ κάθισα μόνη μου και έβγαλα ένα μέρος (με λίγη φθορά, αλλά μπορεί να τα αντικαταστήσει, έτσι δεν είναι; ) Κανονικά δεν έπρεπε ο ίδιος ο μάστορας να μας πεί τη γνώμη του από την πείρα που έχει; Σε περίπτωση που το αφήσουμε όπως είναι, λέτε να μαυρίσουν τα πλακάκια; (Τελικά δεν είναι μπέζ, είναι ανοιχτή ώχρα, και από το μαγαζί που πήραμε τον αρμό, μας είπαν ότι είναι ο καλύτερος (είναι της isomat αν το λέω σωστά) και ότι πλέον δεν είναι όπως τους παλιούς αρμούς, γιατί αυτός δεν μαυρίζει ότι και αν γίνει και όσα χρόνια κι αν περάσουν. Είπε αλήθεια ή με κορόϊδεψε; Σας ευχαριστώ πολύ όλους και συγνώμη αν έγραψα πολλά.
myri Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 τα υλικά ευχτυχώς εξελίσσονται και βελτιώνονται δε θεωρώ πως ο άνθρωπος που στο πούλησε σε κορόιδεψε αλλά πιστευω πως δε θα μείνει και ανέπαφο, τουλάχιστον όλα όσα έχω δει κάποια στιγμή μαυρίζουν και θέλουν καθαρισμα πάντως μην καταστρέψεις τα πλακάκια
harristheo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 με σβουράκι ξεχασέ το τελείως, αν βρεις τέτοιον μάστορα να μου δώσεις το τηλεφωνο του και θα τον χρυσοπληρώσω.οι φθορές που θα έχεις θα είναι τεράστιες ( επιδιορθώσημες βεβαια αλλα με φοβερά μεγάλο κοστολόγιο) καλυτερα να σου βγάλει όλα τα πλακάκια του μπάνιου ( αν ειναι γιατι δεν κατάλαβα ανα αναφέρεσαι σε μπάνιο) και να τα ξαναβάλει παρά να αντικαταστήσει π.χ 30 πλακάκια που σίγουρα θα καταστρέψει. η σκόνη να πείσ στον μάστορα περιορίζεται ανα με μία ηλεκτρική σκούπα την κρατάει κάποιος ακριβώς εκεί που κόβει ( αλλά πίστεψέμε το προβλημά δεν ειναι αυτό) για τον 2ο μάστορα απλώς βαρέθηκε και σου απάντησε ετσι. ρωτάς κάποισ στιγμή " Σε περίπτωση που το αφήσουμε όπως είναι, λέτε να μαυρίσουν τα πλακάκια; " δεν κατάλαβα την ερώτηση να σου πω . πως δηλαδη να μαυρίσουν τα πλακάκια και από τι? τα πλακακια δεν μαυριζουν αμα ο στόκος ειναι πιο ανοιχτό χρώμα .... αν εννοείς τώρα αν θα μαυρίσει ο στόκος του αρμού ειναι πιθανο αλλά 'οπως ανέφερε και η myri τα υλικά βελτιώνονται και σίγουρα το μαυρισμά τους είναι αναπόφευκτο... υπάρχουν στο εμπόριο βέβαια υλικα που τα τοποθετείς εκ των υστέρων στον στόκο πάνω και τον αδιαβροχοποιεί ( αρκετά μπορώ να πώ) άποψη μου είναι να μην κάνεις τίποτα θα ταλαιπωρηθείς παααααρα πολύ, θα ξοδευτείς ακόμα περισότερο με πολύ μικρό κέρδος χάρης
chris.lazaris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2010 Βοήθεια! Απέκτησα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα: τοποθέτησα τον στόκο μπαχάμα μπεζ της isomat αλλά μου βγαίνει πιο ανοιχτός απ'ότι το δείγμα. Πριν από αυτόν έβαλα τον μπεζ 32 της novamix και πάλι η χρωματική διαφορά ήταν τραγική. Ευτυχώς δράσαμε γρήγορα και τον αφαιρέσαμε αυθημερόν. Πάλι όμως αποτύχαμε. Τελικά μήπως τα χρωματολόγια αποδίδουν το χρώμα υστέρα από μεγάλο χρονικό διάστημα εφαρμογής και ίσως διαμορφωθεί διαφορετική απόχρωση; Σκέφτομαι μήπως περάσω με ξύδι ή λάδι τον αρμό μήπως και σκουρύνει. Παίζει κανένα άλλο γιατροσόφι; Μόνο αν ο στόκος βραχεί αποκτά τέλεια απόχρωση.
soundholics Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2010 η πιο σίγουρη λύση για αποκόλληση πλακιδίων είναι με τον τροχό πάνω στον αρμό, και επανακόλληση. (όπως προτείνει ο harristheo καλό είναι να έχεις μια σκούπα πίσω από τον τροχο...) υπάρχει βέβαια πάντα ο κίνδυνος στην αποκόλληση να χάσεις πλακίδια και σαν διαδικασία είναι λόγ βάρβαρη.... Η καλύτερη λύση είναι να πας σε εταιρεία που εξιδικεύεται στο είδος, όπως π.χ. h isomat που προτείνεις, και να τους περιγράψεις το πρόβλημά σου. .. πάντως με τον καιρό ο αρμός σκουραίνει...
alchemist Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 με σβουράκι ξεχασέ το τελείως, αν βρεις τέτοιον μάστορα να μου δώσεις το τηλεφωνο του και θα τον χρυσοπληρώσω.οι φθορές που θα έχεις θα είναι τεράστιες ( επιδιορθώσημες βεβαια αλλα με φοβερά μεγάλο κοστολόγιο) καλυτερα να σου βγάλει όλα τα πλακάκια του μπάνιου ( αν ειναι γιατι δεν κατάλαβα ανα αναφέρεσαι σε μπάνιο) και να τα ξαναβάλει παρά να αντικαταστήσει π.χ 30 πλακάκια που σίγουρα θα καταστρέψει. η σκόνη να πείσ στον μάστορα περιορίζεται ανα με μία ηλεκτρική σκούπα την κρατάει κάποιος ακριβώς εκεί που κόβει ( αλλά πίστεψέμε το προβλημά δεν ειναι αυτό) για τον 2ο μάστορα απλώς βαρέθηκε και σου απάντησε ετσι. ρωτάς κάποισ στιγμή " Σε περίπτωση που το αφήσουμε όπως είναι, λέτε να μαυρίσουν τα πλακάκια; " δεν κατάλαβα την ερώτηση να σου πω . πως δηλαδη να μαυρίσουν τα πλακάκια και από τι? τα πλακακια δεν μαυριζουν αμα ο στόκος ειναι πιο ανοιχτό χρώμα .... αν εννοείς τώρα αν θα μαυρίσει ο στόκος του αρμού ειναι πιθανο αλλά 'οπως ανέφερε και η myri τα υλικά βελτιώνονται και σίγουρα το μαυρισμά τους είναι αναπόφευκτο... υπάρχουν στο εμπόριο βέβαια υλικα που τα τοποθετείς εκ των υστέρων στον στόκο πάνω και τον αδιαβροχοποιεί ( αρκετά μπορώ να πώ) άποψη μου είναι να μην κάνεις τίποτα θα ταλαιπωρηθείς παααααρα πολύ, θα ξοδευτείς ακόμα περισότερο με πολύ μικρό κέρδος χάρης φιλε μου επειδη μου ετυχε μια τετοια περιπτωση σε πληροφορω οτι ξηλωσα με τροχουδακι το στοκο σε 75τμ μπαλκονι κ αντικατεστησα το στοκο χωρισ να εχω ουτε ενα πλακακι φθορα. αν ο μαστορασ ειναι καλοσ το κανει κ χωρισ να τον χρυσοπληρωσεισ . για οτι πληροφορια χρειαστεισ ειμαι στη διαθεση σου. 1
