barny Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 08:42 πμ Καλημέρα παιδιά, Έχω παρατηρήσει κατακόρυφη βλάβη σε τοιχοποιία στο μεσοπάτωμα εκατέρωθεν υποστυλώματος, σε υφιστάμενη οικοδομή 30 χρόνων (ουσιαστικά διαχωρισμός τοιχοποιίας - φέροντος οργανισμού. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω που μπορεί να οφείλεται η βλάβη αυτή (εκτός από την περίπτωση η τοιχοποιία να κτίστηκε εκ των υστέρων). Στον υπόστεγο χώρο πάντως φαίνεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με όμβρια (συχνές πλυμμήρες). Υπάρχουν και κάποια μικρά διατμητικά ρήγματα στη δοκό (έχω ανεβάσει σχετική φωτογραφία). Η απορία μου είναι αν υπάρχει περίπτωση τέτοιου είδους ρωγμές να προκαλούνται από μετακίνηση θεμελίου (βύθιση ή ανύψωση). Ευχαριστώ
chris12 Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 11:00 πμ Αν έχει καθίζηση το θεμέλιο κάτω από τη κολώνα θα έχει επηρεάσει και τους άλλους ορόφους στην ίδια θέση.
barny Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 11:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 11:24 πμ chris12, Σε ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Η κολώνα στο υπόγειο - υπόστεγο δεν φαίνεται να είναι επηρεασμένη αν και το κτίριο έχει συντηρηθεί εξωτερικά και εσωτερικά πρόσφατα. Απλά το σημείο αυτό που έχω την φωτογραφεία είναι εσωτερικά και πάνω από την ψευδοροφή... Άλλους ορόφους δεν έχει το κτίριο αν και φαίνεται να έγινε με πρόνοιες για αρκετούς ορόφους... Εμένα πάντως η συγκεκριμένη μορφή ρηγμάτωσης, περισσότερο σε ανύψωση θεμελίου με οδηγεί παρά σε καθίζηση, λόγω του ότι στην καθίζηση θα είχα μάλλον διαγώνια ρήγματα στην τοιχοποιία...
pluto Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 11:34 πμ έχεις άλλες φωτογραφίες από πιο μακρυά?
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 04:51 μμ όροφος ? διαστάσεις υποστυλωμάτων ? κάποια άλλη παθογένεια που έχει εμφανισθεί ? περιμετρικά υπάρχουν στο κτίριο δείγματα καθιζήσεων ? βάλε κάτι σαν μέτρο για να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε και σε τι εύρος στην φωτό !! σενάζ υπάρχει ? Η τοιχοποιία είναι διπλή ? Μονή ?
barny Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 04:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 04:55 μμ Όχι pluto, μόνο αυτή έχω απλά ήταν πιο μεγάλη και την έκανα crop για να μπορέσω να την ανεβάσω. Βασικά υπάρχουν δύο κατακόρυφες ρωγμές στις ενώσεις τοιχοποιίας με κολώνα και κάποιες μικρές διαγώνιες στις εκατερωθεν δοκούς. Η απορία μου είναι αν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν τέτοιου έιδους ρωγμές από μετακίνηση του θεμελίου, ή αν πάντα η μετακίνηση θεμελίου προκαλεί διαγώνιες ρωγμές στην τοιχοποιία.
barny Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 05:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 05:22 μμ TheoTDM900, Το κτίριο αποτελείται από υπόστεγο (ανοικτό από τη μια πλευρά υπόγειο), ισόγειο και μεσοπάτωμα. Έχει βασικά δύο καταστήματα τα οποία διαχωρίζονται από μπατική τοιχοποιία χωρίς σενάζ γιατί δεν το συνηθίζουν στην Κύπρο Η κολώνα αυτή βρίσκεται στον διαχωριστικό τοίχο των καταστημάτων, στο πίσω μέρος (ακραίο υποστύλωμα) και η φωτογραφία είναι σε σημείο πάνω από ψευδοροφή κοντά στην πλάκα οροφής του μεσοπατώματος δηλαδή. Το κτίριο όπως έχω προαναφέρει έχει συντηρηθεί πρόσφατα οπότε δεν είδα κάποια άλλη παθογένεια εκτός από διαχωρισμό τοιχοποιίας από φέρων οργανισμό και σε κάποιο άλλο σημείο, στο οποίο σίγουρα η αιτία είναι η χωρίς σενάζ πολύ ψηλή τοιχοποιία. Επίσης το μόνο που είναι εμφανές είναι ότι το υπόστεγο υποφέρει από υγρασίες. Τί εννοείς όταν λες σημάδια καθιζήσεων περιμετρικά? Οι κατακόρυφες ρωγμές είναι της τάξης των 3-5 χιλιοστών και δεν είναι διαμπερείς. Οι διαγώνιες ρωγμές είναι τριχοειδείς.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 05:39 μμ εννοώ αν έχεις δει σημάδια περιμετρικά που να υποδηλώνουν καθιζήσεις. Συνήθως οι αποκολλήσεις αυτού του είδους οφείλονται σε καθίζηση. Η φωτό δεν βοηθάει καθόλου. Η μη ύπαρξη σενάζ πάλι δε βοηθάει. Η πλάκα δαπέδου του ισογείου δείχνει να έχει δεχθεί κάποιες παραμορφώσεις ? Στο σημείο της ζημιάς υπάρχει κάτι άλλο αξιοπερίεργο στην πλάκα ? Από τη θέση, τις διαγώνιες στον κόμβο καθώς και τη φύση του έργου (φαντάζομαι έχεις πλάκα επί εδάφους) και μεμονωμένα πέδιλα θα έλεγα διαφορική καθίζηση. Αν έτσι τότε έχεις κλάφτα !!! Αν "κάθονταν" και η πλάκα θα ξεκόλλαγε και η σφηνωμένη σειρά των τούβλων, που τώρα έχει καλώς. Η πλάκα είναι επίπεδη ? Τι ρωτάω εεε ? Βάλε ένα σκίτσο -σκαρίφημα αν θες γενικότερα γιατί νοιώθω ότι γίνομαι μάντης !! Σα γενική αρχή να σου πω από την εμπειρία μου σε αυτοψίες ότι ποτέ μην απομονώνεις το πρόβλημα σε ένα σημείο. Μελέτα την κατασκευή εις ολόκληρον και εις ακέραιον αυτής. Πολλές φορές ακόμα και κουτσομπολιά γειτόνων χρειάζονται. Btw τα παραπάνω είναι απλές εικασίες εεεεε......
barny Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 06:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 06:07 μμ TheoTDM900, Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές Το κτίριο έχει μεμονομένα θεμέλια και πλάκα επί εδάφους, και αυτό που με οδήγησε στη θεωρία της μετακίνησης (ανύψωση ή καθίζηση) είναι το γεγονός ότι μεγάλη ποσότητα νερού εισρέει στον υπόστεγο χώρο κάθε φορά που βρέχει (βρίσκεται σε ένα περίεργο σημείο της πόλης που πιθανών παλαιότερα ήταν χείμαρρος) και εγκλωβίζεται εκεί προσωρινά και μετά ως δια μαγείας εξαφανίζεται από μια "τρύπα στην εδαφόπλακα". Νοουμένου ότι και η περιοχή έχει υπόγειες σπηλιές (παλιά λατομεία) υποψιάστηκα ότι το νερό φεύγοντας (προς κάποια σπηλιά προφανώς) συμπαρασύρει μαζί του και μέρος του εδάφους. Btw και τα δικά μου εικασίες είναι αλλά από κάπου πρέπει να πιαστούμε για να ξεκινήσουμε Συγγνώμη αν σας κουράζω αλλά είναι η πρώτη φορά που γράφω αν και παρακολουθώ αρκετό καιρό το forum
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 06:28 μμ δλδ έχεις ένα κουτί που μια μια πλευρά πατάει η μια άκρη πάνω σε νερό με υπόγεα τουνελ για το νερό. Splendid !!! η πλάκα επί εδάφους σε τι κατάσταση είναι ? ρηγματώσεις ?
