SREVEL Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Εχώ κάναβο βιομηχανικού κτηριου 7,5 χ 7,5. Ηθελα να ρωτήσω ποιά λύση είναι προτιμώτερη για τις σύμμικτες πλάκες που δημιουργούνται: 1. Πλάκες 7,5 χ 7,5 σε τραπεζοειδές χαλυβδόφυλο επί των κυρίων δοκών χωρίς μεσολάβηση διαδοκίδων. 2. Μεσολάβηση διαδοκίδων επί των κυρίων δοκών ώστε να έχουμε μικρότερο άνοιγμα πλακών επίσης σε τραπεζοειδές χαλυβδόφυλο. Βλέπετε κάποιο πρόβλημα στην πρώτη λύση λόγω μεγάλου ανοίγματος; Eυχαριστώ.
lightname Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Στην πρώτη λύση θα χρειαστεί προσωρινή αντιστήριξη του χαλυβδόφυλλου. Το κτίριο θα είναι ισόγειο;; Αν ναι,η προσωρινή αντιστήριξη θα είναι εύκολη. Σε μεγάλα ανοίγματα οι πλάκες διαστασιολογούνται ως συνεχής και όχι ως αμφιέριστες. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί οπλισμός στις περιοχές αρνητικών ροπών σίγουρα και μάλλον πρόσθετος οπλισμός στα ανοίγματα. Τις τραπεζοειδείς λαμαρίνες από που θα τις πάρεις (τύπος, προμηθευτής). ΤΟ 2 είναι σίγουρα ποιο γρήγορο και εύκολο στην κατασκευή. Δηλ. ανάλογα με τον τύπο του χαλυβδόφυλλου βάζεις τις δευτερεύουσες δοκούς ανά 2,5 m, βάζεις και ένα πλεγματάκι και τελείωσες. Πάντως θα πρέπει να κάνεις 2 ή τρεις λύσεις για να δεις ποια κατασκευή συμφέρει οικονομικά, επειδή δεν υπάρχει ακόμη αρκετή εμπειρία στα σύμμικτα.
SREVEL Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Σ΄ ευχαριστώ πολύ ightname για την απάντηση.
Aris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Srevel, Πολύ αμφιβάλω άν θα βρείς διατομή που να μπορεί να κανει span 7,5μ. Δες http://www.rlsd.com/pages/profiles.html , τα technical data των διαφορετικών προφίλ θα σου δώσουν μια ιδέα. Υπ΄όψιν πως είναι σχεδιασμένα βάση British Standards.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Εχώ κάναβο βιομηχανικού κτηριου 7,5 χ 7,5.Ηθελα να ρωτήσω ποιά λύση είναι προτιμώτερη για τις σύμμικτες πλάκες που δημιουργούνται: 1. Πλάκες 7,5 χ 7,5 σε τραπεζοειδές χαλυβδόφυλο επί των κυρίων δοκών χωρίς μεσολάβηση διαδοκίδων. 2. Μεσολάβηση διαδοκίδων επί των κυρίων δοκών ώστε να έχουμε μικρότερο άνοιγμα πλακών επίσης σε τραπεζοειδές χαλυβδόφυλο. Βλέπετε κάποιο πρόβλημα στην πρώτη λύση λόγω μεγάλου ανοίγματος; Eυχαριστώ. Επειδή το τραπεζοειδές θα πρέπει να μπει κάθετα στην κύρια δοκό, δεν θα σου φτάνουν οι ήλοι λόγω της μικρή απόστασης των αυλακώσεων του φύλλου. Γιαυτό βάλε δευτερέυουσες με τα φύλλα κάθετα σε αυτές. Θα είναι καλύτερο και για την πλάκα Ω.Σ.
SREVEL Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2009 Μάλον θα επιλέξω τη λύση των δύο ενδιάμεσων δοκίδων ώστε να σχηματισθούν πλάκες των 2,50m. Ευχαριστώ πολύ.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2009 Επειδή το τραπεζοειδές θα πρέπει να μπει κάθετα στην κύρια δοκό, δεν θα σου φτάνουν οι ήλοι λόγω της μικρή απόστασης των αυλακώσεων του φύλλου. Γιαυτό βάλε δευτερέυουσες με τα φύλλα κάθετα σε αυτές. Θα είναι καλύτερο και για την πλάκα Ω.Σ. Αν εκεί διακόπτει το χαλυβδόφυλλο και μπορεί να έχει σκυρόδεμα η μεταλλική δοκός σε όλο το μήκος της?
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2009 Αν εκεί διακόπτει το χαλυβδόφυλλο και μπορεί να έχει σκυρόδεμα η μεταλλική δοκός σε όλο το μήκος της? Τότε ναι, αλλά θεωρώ οτι δεν θα στηρίζεται επαρκώς το χαλυβδόφυλλο κατά την σκυροδέτηση και θα πρέπει να το υποστηρίξεις. Για μένα αν χρειάζεται να υποστηρίξεις το χαλυβδόφυλλο, καλύτερα να κάνεις πλάκα με ξυλότυπο.
