Καλημέρα σε όλους.
Σε θεμελίωση με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και άσχημο έδαφος θα γίνει εξυγίανση εδάφους και θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση. Για την στεγανοποίηση της κατασκευής έχει επιλεγεί η χρήση γεωυφάσματος για κατασκευή στεγανολεκάνης. Από 2 εταιρείες που έχω συζητήσει έχω πάρει 2 διαφορετικούς τρόπους κατασκευής.
α. Διάστρωση του γεωυφάσματος επί της εξυγιαντικής στρώσης , από πάνω μπετόν καθαρισμού και στη συνέχεια γενική κοιτόστρωση.
β. Μπετόν καθαρισμού επί της εξυγιαντικής στρώσης , πέρασμα με ελικοπτεράκι , διάστρωση γεωυφάσματος και στη συνέχεια γενική κοιτόστρωση.
Ποια θεωρείτε ως καλύτερη μέθοδο ?
Νομίζω ότι η δεύτερη είναι σίγουρα καλή, αλλά η πρώτη είναι επίσης αρκετή... Ενδιαφέρον θα είχε να περιέγραφες σε αυτόν που σου είπε το (β) την (α) περίπτωση ώστε να υποστηρίξει ο ίδιος την άποψή του.
avgoust
Το γεωύφασμα έχει τις εξής 2 λειτουργίες,ανάλογα με τη διεύθυνση τοποθέτησής του:
1.παράλληλα με το έδαφος:να διαχωρίσει το χώμα από το νερό.Είνα ουσιαστικά ένα ''σουρωτήρι'' για τα λασπόνερα,που κατακρατά τα στερεά κ αφήνει τα υγρά να συνεχίσουν τη ροή τους.
2.κάθετα με το έδαφος:οδηγεί τα νερά στο σημείο περισυλλογής τους.Μέσω των ινών του δηλαδή ''ορίζεις'' την πορεία που θέλεις να ακολουθήσουν τα νερά που θες να μαζέψεις,έτσι ξέρεις από πριν πού θα σου καταλήξουν.
Στη στεγανολεκάνη που θες να φτιάξεις,το γεωύφασμα σε όποια στρώση κ να το βάλεις δεν θα λειτουργήσει στεγανωτικά,καθώς δεν προσφέρει ΚΑΜΙΑ στεγάνωση.Εκτός κ αν δεν κατάλαβα το ποστ σου κ θα χρησιμοποιήσεις ΚΑΙ στεγανωτική μεμβράνη.Το γεωύφασμα ως υλικό δεν έχει ΚΑΜΙΑ στεγανωτική ιδιότητα.Πάει πάντα πακέτο με την κροκάλα,ως στραγγιστήρι!
Αααααν πρόκειται το γευώφασμα από μόνο του να λειτουργήσει κάπως,τότε πρέπει να είναι σε ΑΜΕΣΗ επαφή με την εξυγιαντική στρώση,οπότε με κλειστά μάτια σου λέω το α).
trust me......
συνάδελφε avgoust
η πρώτη είναι σωστότερη
εξέτασε την λύση με πορώδες σκυρόδεμα αντί του μπετού καθαριότητας
Καλημέρα... Το Γεωύφασμα δεν είναι για στεγανοποίηση.... Μπορείς να πάρεις κάποια μεμβράνη απο πολυαιθυλένιο (HDPE) για να δημιουργήσεις στεγανολεκάνη....
Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε υδροφόρο και γενικά σε περίεργα εδάφη σαν πρώτη στρώση. Είναι ιδανικό όταν θέλεις να διαχωρίσεις , προστατέψεις και να δημιουργήσεις κάποιο φυτεμένο δώμα.
Όσο αναφορά την αντοχή του μπορείς να πάρεις στοιχεία απο εταιρείες που εμπορεύονται ή απο τις ιστοσελίδες τους.
Μήπως συνάδελφοι αντί για γεωύφασμα ο συνάδελφος εννοεί μεμβράνη? Γιατί το να μπει το γεωύφασμα κάτω από το μπετό καθαριότητας δε προσφέρει και τίποτα. Αποτελεσματικότερο θα ήταν κατά τη γνώμη μου να γίνει περιμετρικό στραγγιστήρι, αν μιλάμε για γεωύφασμα. Αν αναφέρεται σε μεμβράνη τότε πάνω από το μπετό καθαριότητας, προσοχή στις κολλήσεις και χρήση αυγουλιέρας στα πλάγια για αποφυγή διάτρησης.
Για να γίνει στεγανολεκάνη,όλο το σκάμμα πριν τη θεμελίωση πρέπει να στεγανωθεί τόσο καλά,σαν να πρόκειται για πισίνα.
Σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα με κακό έδαφος,εγώ θα το αντιμετώπιζα κατ' ελάχιστο ως εξής:
1.χοντρή κροκάλα στο επίπεδο θεμελίωσης.(κάποιοι στη βόρεια ελλάδα-ιόνιο χρησιμοποιούν αντί για κροκάλα ΑΡΓΙΛΟ-το ορίζουν ως ''τούφο''.άπαξ διαστρωθεί ένα ικανό πάχος,η θεμελίωση έχει μηδενική καθίζηση!Επισημαίνω ότι δεν το κατέχω επιστημονικά το συγκεκριμένο θέμα,παρά μόνο εμπειρικά.)
2.Γεωύφασμα περιμετρικά στις παρειές κ στο επίπεδο της θεμελίωσης,τύλιγμά του σε διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης κ πορώδες μπετό στους τυλιγμένους από το γεωύφασμα σωλήνες.
3.Μπετόν καθαριότητας.
4.Στεγανωτική μεμβράνη στις παρειές κ στο επίπεδο της θεμελίωσης.Συγκόλληση των φύλλων της μεμβράνης.
5.Αντλία σε μόνιμη λειτουργία στο σημείο περισυλλογής των σωλήνων αποστράγγισης.
Η πιό απλή στεγανολεκάνη είναι έτοιμη!
Εκτός κ αν δεν μιλάμε για στεγανολεκάνη.......
Συμφωνω με τον zavi στο ότι 'το γεωύφασμα ως υλικό δεν έχει ΚΑΜΙΑ στεγανωτική ιδιότητα.Πάει πάντα πακέτο με την κροκάλα,ως στραγγιστήρι'....
το κάνουμε σε κατασκευη οδών....αν ΄'βγάζει ' κάπου νερά...
Eχετε δίκιο που "φωνάζετε" διότι δεν το έγραψα σωστά...
Ο πυθμένας της στεγανολεκάνης θα γίνει με ένα σάντουιτς γεωύφασμα (πολυπροπυλενίου μη υφαντό 500 gr/m2) - μεμβράνη PVC 2mm- γεωύφασμα. Το όλο θέμα έχει να κάνει με το πως τα προστατεύουμε κατά το σιδέρωμα της κοιτόστρωσης.
