milt Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 09:11 πμ έχεις δίκιο για τις θερμογέφυρες είναι κάτι πιθανό...........τον συνδυασμό ασφαλτόπανα-γεωύφασμα- χαλίκι ή ελαφρόπετρα πως τον κρίνεις...θα δουλέψει...???
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 09:21 πμ έχεις δίκιο για τις θερμογέφυρες είναι κάτι πιθανό...........τον συνδυασμό ασφαλτόπανα-γεωύφασμα- χαλίκι ή ελαφρόπετρα πως τον κρίνεις...θα δουλέψει...??? οχι διοτι θα εγκλωβίσεις διαπνοή.
milt Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 10:17 πμ ανάμεσα πού θα εγκλωβίσω διαπνοή....???.......στο πάνω μέρος της πλάκας δώματος και στο κάτω μέρος από τα ασφαλτόπανα...???........η ταράτσα έχει τα πάντα πάνω της...απλά έχουν αστοχήσει.....σε αρκετά σημεία........... τι θα μου πρότεινες ?? ευχαριστώ εκ των προτέρων .
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 10:32 πμ στο http://www.michanikos.gr/topic/33030-%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82/ γίνεται ήδη μια τέτοια συζήτηση
Μαυρουλέας Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 08:15 πμ (edited) οχι διοτι θα εγκλωβίσεις διαπνοή. Διασφαλίζεται η διαπνοή αν κάποιος τοποθετήσει τους απαραίτητους εξαερισμούς (τόσο ως προς τον τύπο: εξαερισμούς βάθους και επιφανείας, όσο και ως προς τον αριθμό: που εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας που είναι μονωμένη ή πρόκειται να μονωθεί) καθώς και από την διάστρωση της εξαεριστικής στρώσης κάτω από τις ασφαλτικές μεμβράνες, ως ορίζει άλλωστε και ο σχετικός υγρομονωτικός κανονισμός. Edited November 6, 2013 at 08:22 πμ by Μαυρουλέας
terry Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 08:22 πμ υγρομονωτικός κανονισμός Ποιος ειναι ο κανονισμος αυτος?
Μαυρουλέας Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 07:37 πμ (edited) 1. Καθαρισμός ταρατσόπλακας: Γίνεται έλεγχος επιφάνειας για τυχόν προεξέχοντες μπετόβεργες, σαθρά σημεία και βρύα. Σε περίπτωση που έχουμε μπετόβεργες αυτές κόπτονται τουλάχιστον μέχρι 1-2 cm βάθος μέσα στο μπετόν και καλύπτονται με εποξειδική πάστα. Αν έχουμε βρύα ή σαθρά σημεία αυτά καθαρίζονται με συρματόβουρτσα και ξεπλένονται με ειδικό οξύ. 2. Μονωτική βαφή ταρατσόπλακας : Αφού έχει γίνει ο καθαρισμός της πλάκας ως άνω επαλείφουμε την επιφάνεια με ένα ωσμωτικό τσιμεντοειδές σύστημα ενός συστατικού, με τη βοήθεια νάιλον σκούπας ή ρολλό βαφής πλαστικού σε δύο χέρια σταυρωτά με διαφορά τουλάχιστον 8 ωρών το ένα από το άλλο με σκοπό την αρχική μόνωση της πλάκας από τα νερά της τσιμεντοκονίας ρύσεων ή του περλομπετού που πρόκειται να τοποθετηθεί. 3. Εφαρμογή υλικού θερμομόνωσης: Στην στεγανή πλέον πλάκα τοποθετούμε το θερμομονωτικό υλικό ***** πάχους 3 ή 5 cm στο οποίο κάνουμε ένα λεπτό στρώμα σημειακής συγκόλλησης με μια ελαστική κόλλα πλακιδίων. Περιμετρικά στο στηθέο τοποθετείται ***** πάχους 1cm και πλάτους 15cm καθ΄ όλο το μήκος του στηθέου έτσι ώστε το προσπίπτον κονίαμα να μην έρχεται σε επαφή με το στηθέο της ταράτσας δημιουργώντας έτσι έναν αρμό συστολής – διαστολής. 4. Ρίψη κονιάματος ρύσεων: Η επιλογή του κονιάματος δηλαδή τσιμεντοκονία – περλομπετό κλπ συνίσταται στο διαθέσιμο για τις ρύσεις ύψος. Δηλαδή, εάν για τη δημιουργία ρύσης από τις αλφαδιές δούμε ότι χρειαζόμαστε μεγάλο πάχος κονιάματος τότε προτιμάται ένα ελαφρύ κονίαμα όπως περλομπετό κλπ κυρίως για πάνω από 8-10cm για την λιγότερη επιβάρυνση του οικοδομήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν το επιτρεπτό ύψος ρύσεων άρχεται από 3-5 και φθάνει στους 8-10 πόντους τότε η τσιμεντοκονία συνίταται σαν πιο συμπαγής λύση. Αφού έχουμε κάνει την επιλογή κονιάματος τοποθετούμε επί του ***** σιδηρόπλεγμα κατά προτίμηση 10x10 για την δημιουργία οπλισμού και προχωρούμε στη ρίψη του κονιάματος , το οποίο καλό είναι να ενισχύεται με ρητινούχο γαλάκτωμα για την καλύτερη συνδεσιμότητα και ελαστικότητα του υλικού σε αναλογία περίπου 10-15% επί του βάρους του τσιμέντου. 5. Εφαρμογή υλικού υδρομόνωσης: Δέκα έως είκοσι ημέρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών μετά την ρίψη του κονιάματος προχωρούμε στην εφαρμογή της υδρομόνωσης με το τσιμεντούχο ελαστομερές σύστημα δύο συστατικών (σκόνη +γάλα) και το επιρυτινωμένο υαλόπλεγμα το οποίο και αποτελεί τον οπλισμό της μόνωσης. Επί του κονιάματος διανοίγουμε αρμούς συστολής – διαστολής πλάτους 5-10mm και παρόμοιο βάθος περίπου κάθε 16-20m2, η πλήρωση των οποίων γίνεται με κορδόνι πολυουρεθάνης. Κόβουμε το προεξέχον από το κονίαμα ***** περιμετρικά με μία φαλτσέτα και προχωρούμε στην στρώση του υαλοπλέγματος το οποίο τοποθετείται υπό μορφή σεντονιού και 10 πόντους επί του στηθέου και με τρόπο ώστε η μία λωρίδα πλέγματος με την άλλη να καλύπτονται 5 πόντους. Σε ένα κουβά προετοιμάζουμε το μείγμα του μονωτικού ***** προσθέτοντας πρώτα το γαλάκτωμα και κατόπιν σταδιακά τη σκόνη με ταυτόχρονη ανάδευση του μείγματος με τη βοήθεια ηλεκτρικού μίκτη (αναδευτήρα) σε χαμηλές στροφές μέχρι την πλήρη ομογενοποίηση έτσι ώστε να μην υπάρχουν σβώλοι εντός του μίγματος και χωρίς προσθήκη νερού. Καλύπτουμε με το υλικό το υαλόπλεγμα σε δύο στρώσεις κάθετες η μία με την άλλη και σε χρόνο αναμονής το ένα από το άλλο χέρι περίπου 3-5 ώρες όσο δηλαδή χρειάζεται το πρώτο χέρι να στεγνώσει για να μπορεί να πατηθεί. Η στρώση του συστήματος γίνεται με τη βοήθεια σπάτουλας φαρδιάς χωρίς δόντια και σε θερμοκρασίες κάτω των 35 βαθμών. Προσοχή πριν την εφαρμογή του υλικού επί του κονιάματος και του πλέγματος να γίνεται επιφανειακό κατάβρεγμα χωρίς όμως να λιμνάζει νερό. Η υδρομόνωση έχει ολοκληρωθεί. Κατ' αρχήν θα ήθελα να τονίσω πως επειδή η κάθε περίπτωση δώματος είναι και διαφορετική, η επιλογή τόσο του θερμομονωτικού υλικού όσο και της υγρομονωτικής στρώσης εξαρτάται σημαντικά από πολλές παραμέτρους. Αν αυτές δεν ληφθούν υπόψη του μελετητή, τότε το αποτέλεσμα μπορεί είτε να οδηγήσει σε αστοχία είτε σε μη ικανοποιητική λειτουργία της μόνωσης. Η παραπάνω τεχνική λύση παρουσιάζει ευπαθή σημεία και κατά πάσα πιθανότητα θα αστοχούσε. Η αστοχία θα εμφανιζόταν στην περιμέτρο των στηθαίων κυρίως και ενδεχομένως στις υδρορροές ή και σε σωλήνες εξαερισμών ή καμινάδες που θα τέμνουν το δώμα κι αυτό γιατί πράγματι έχει ληφθεί μέριμνα για την οριζόντια επιφάνεια του δώματος οπότε πιθανά να μην εμφανίσει υγρασία η πλάκα σκυροδέματος. Εστιάζω στα βασικά σημεία για τα οποία θα γινόταν κάτι τέτοιο: 1) το ελαστικό τσιμεντοειδές δεν μπορεί να αποτελέσει τελική επιφάνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται προστατευτική βαφή. 2) Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε γεφύρωση αρμών διαστολής αν δεν ενισχυθεί με ειδικό τεμάχιο. Τα καλύτερα ελαστικά τσιμεντοειδούς βάσεως υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά μπορούν να γεφυρώσουν ρωγμές μέχρι 4 χιλιοστά οπλισμένα με υαλόπλεγμα. Όχι όμως αρμούς διαστολής και μάλιστα της τάξης των 5 ως 10 χιλιοστών. Συνεπώς χωρίς ειδικό τεμάχιο στο σημείο αυτό της περιμέτρου το ελ. τσιμεντοειδές θα αστοχήσει. 3) Η κοπή των αρμών διαστολής σε τσιμεντοκονία πάνω από θερμομονωτικό υλικό απαιτεί ακόμη πιο πυκνούς αρμούς (ανά 9 τετρ. μέτρα τουλάχιστον) καθώς επειδή δεν μπορεί να μεταφέρει τα θερμικά φορτία προς τα κάτω αυξάνεται σημαντικά η θερμική της καταπόνηση. 4) Η κοπή των αρμών πρέπει να περιλαμβάνει και το μεταλλικό πλέγμα. 5) Το περλομπετόν και όλα τα ελαφροσκυροδέματα (όχι κονιοδέματα) η εθνική τεχνική προδιαγραφή [ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01] συνιστά να μην χρησιμοποιούνται στα δώματα γιατί συγκρατούν μεγάλες ποσότητες υγρασίας και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι και το έλασσον των ευπαθών σημείων αν και μπορεί μέσω ανερχόμενης υγρασίας να βλάψει τη στεγανωτική στρώση. Παράλληλα όμως πάντοτε πάνω από ένα ελαφρύ κονιόδεμα ή περλιτόδεμα πρέπει να διαστρωθεί τσιμεντοκονία προκειμένου να διαστρωθεί πάνω σ' αυτό ελ. τσιμεντοειδές. 6) Δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του δώματος. Συνεπώς αν αυτό είναι μεγάλο (τόσο ώστε να σχηματίζεται ορθογώνιο ή τετράγωνο με διαγώνιο πάνω από 18 μέτρα) τότε απαιτείται αρμός διαστολής ακόμη και σε ελαφρά κονιοδέματα επιπλέον του περιμετρικού. Αυτό σημαίνει ότι πλέον γίνεται προτιμότερη η χρήση μεμβρανών. Εδώ να επισημάνω και τα σημεία όπου διαφορίζονται οι συστολικές και διαστολικές κινήσεις στο δώμα (τα οποία καταπονούν πολύ τα υλικά και τείνουν να τα ρηγματώσουν) και που εξαρτώνται κυρίως από το σχήμα του. 7) Δεν γνωρίζουμε επίσης αν θα γίνεται βαριά χρήση του δώματος και ποια. Αυτό ενδεχόμενα να οδηγούσε σε διαφορετική επιλογή του στεγανωτικού υλικού πχ σε εξειδικευμένα (πάντα οπλισμένα) επαλειφόμενα υλικά που εμφανίζουν υψηλή ελαστικότητα όσο και υψηλές αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις και τριβή. Αλλά εκεί το κόστος ανεβαίνει σημαντικά. Εν ολίγοις, χωρίς φωτογραφίες του δώματος και χωρίς αρκετές πληροφορίες για τη χρήση που θα έχει, χωρίς καταγραφή των ευπαθών του σημείων και χωρίς γνώση των διαστάσεών του, είναι αδύνατο να δοθεί αξιόπιστη πρόταση. Edited November 8, 2013 at 07:37 πμ by Μαυρουλέας 1
Μαυρουλέας Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 03:54 μμ καλησπερα σας και καλως σας βρηκα, ειμαι ιδιωτης που δεν εχει σχεση με τον κλαδο και εχω προβλημα στην ταρατσα μου με υγρασια. Αλλα ας ξεκινησω απο την αρχη, Σε σπιτι κατασκευης 1990-92 οταν εμφανιστηκαν καποιες ρωγμες στην ταρατσα πριν 4-5 χρονια εγινε μια μονωση με ασφαλτοπανο, dow ( H' τυπου Dow υλικο) και απο πανω τσιμεντογωνια - πλακακι. Επειδη υπηρχε μια δεξαμενη πετρελαιου κανανε την βλακεια να βαλουν τσιμεντολιθο και ενα σανιδακι σε καθε ποδι της (και ντυσιμο του τσιμεντολιδου με ασφαλτοπανο-οχι ομως απο κατω) δεξαμενης με αποτελεσμα οπως ολοι καταλαβαινεται να σαπισει το ξυλο και να περναει νερο κατω απο το ασφαλτοπανο και εν συνεχεια να εχω υγρασια στο ταβανι σε αρκετα σημεια. Εφερα δυο εταιριες που κανουν μονωσεις και μου ειπαν ξυλωμα της παλιασ μονωσεις και καινουρια μονωση λογω του οτι το ασφαλτοπανω δεν κολαει(η' πιο σωστα εχει ξεκολησει) στην πλακα Ο ενας ειπε πολυουρεθανη 3 στρωσεις με συνολο 5-6cm και απο πανω βιομηχανικο μπετον και ο αλλος ειπε υγρο καοτσουκ 3 χερια με 25-75, 50-50 & 75-35 αραιωση, καποια μεμβρανη, DOW(original) γαρμπιλομετον και πλακακι Σαν κοστος η δευτερη λυση ειναι ~1000 ευρω ακριβοτερη και οι δυο μου ειπαν οτι η πολυουρεθανη(και αντιστοιχα το καουτσουκ) θα κανουν μια σκαφη και δεν θα περναει νερο με τιποτα.... λογω του οτι δεν εχω σχεση με το επαγγελμα και βλεποντας πως σε αυτο το site υπαρχουν επαγγελματιες ειπα να ρωτησω την γνωμη σας αν ενδεικνιεται κατι απο τα δυο 'η εαν εχεται κατι αλλο να προτεινεται Σας ευχαριστω εκ των προτερων Και οι δύο λύσεις θα αστοχήσουν πολύ σύντομα. Απαιτείται πιο σοβαρή μελέτη.
Μαυρουλέας Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 03:56 μμ (edited) Ποιος ειναι ο κανονισμος αυτος? Ο ΕΛΟΤ 1501-03-06-01-01:2009 (παράγραφος 4.7.3.) ο οποίος είναι σύντμηση του ΕΛΟΤ 14-15 Edited November 8, 2013 at 04:00 μμ by Μαυρουλέας
terry Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 09:33 πμ Χωρις ιχνος ειρωνιας, δεν ειναι κανονισμος αλλα προτυπο. Εχει μεγαλη διαφορα.
