ata Δημοσιεύτηκε July 24, 2018 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2018 at 11:26 πμ Παιδιά καλησπέρα, κάνω μια μόνωση στο δικό μου το σπίτι (δώματος) και έχω κάποιες απορίες.. Η εργασίες μέχρι τώρα είναι: Καθαρισμός δώματος, 1 χέρι ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού, dow roofmate 7cm στερεωμένα με βύσματα, ελαφρομπετόν με αφρογόνο παράγοντα για δημιουργία κλίσεων(δεν υπήρχαν), στρώση ασφαλτικό διαλύτου Ασφαλτόπανα δεν έχουν μπεί ακόμα, έχω επιλέξει καλή ποιότητα 6kg/m2 Από εφαρμογές δεν γνωρίζω πολλά πράγματα αλλά έχω απευθυνθεί σε αυτούς που γνωρίζω ως πολύ καλούς στην περιοχή (επαρχία). Το πρόβλημα είναι ότι στο στάδιο που βρίσκομαι τώρα(ασφαλτικό πάνω από ελαφρομπετό) με έπιασαν βροχές.. μέχρι τώρα έχει ρίξει δυο ψιχάλες και ολιγόλεπτες βροχές μικρής έντασης αλλά προβλέπεται να συνεχιστούν και ήθελα να ακούσω κάποια γνώμη..
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 02:28 μμ ξέρετε πόσοι μήνες απαιτούνται για να στεγνώσει το ελαφρομπετόν με αφρογόνο? Κατ ελάχιστον 4
Septicflesh Δημοσιεύτηκε September 16, 2018 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2018 at 07:57 μμ Καλησπέρα σας. Σε καινούργια πλάκα 2 ετών πρόκειται να γίνει θερμουγρομονωση. Η οικοδομή βρίσκεται στη Πάτρα. Η χρήση της πλάκας θα είναι για τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων για την ώρα. Μελλοντικά επειδή υπάρχει υπόλοιπο δόμησης υπάρχει περίπτωση (σε βάθος δεκαετίας) να καλυφθούν τα 25 από τα 65 συνολικά τετραγωνικά της επιφάνειας. Μου έχουν προτείνει ελαστικο τσιμεντοειδες, θερμομονωση με εξιλασμενη, κλίσεις με interfill και τελική επιφάνεια πολυουρεθάνη η ασφαλτοπανο. Ποια η γνώμη σας σε αυτές τις λύσεις και ποια τα υπέρ και κατά αμφότερων? Ευχαριστώ πολύ.
tetris Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 05:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 05:36 πμ Επειδή έθεσες βάθος 10ετίας (το πολύ?) για την προσθήκη, θα σου πρότεινα τη χρήση θερμομονωτικών πλακιδίων (π.χ.) Στην περίπτωση αυτή, προηγείται η στεγάνωση (αφού έχουν διασφαλιστεί οι ρύσεις) Η λύση αυτή, αν και είναι ακριβότερη των συμβατικών, έχει το πλεονέκτημα ότι τα πλακίδια μπορούν να αφαιρεθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την προσθήκη
Septicflesh Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 07:00 μμ 13 ώρες πριν, tetris said: Επειδή έθεσες βάθος 10ετίας (το πολύ?) για την προσθήκη, θα σου πρότεινα τη χρήση θερμομονωτικών πλακιδίων (π.χ.) Στην περίπτωση αυτή, προηγείται η στεγάνωση (αφού έχουν διασφαλιστεί οι ρύσεις) Η λύση αυτή, αν και είναι ακριβότερη των συμβατικών, έχει το πλεονέκτημα ότι τα πλακίδια μπορούν να αφαιρεθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την προσθήκη Δεν θα ήθελα την λύση των πλακιδίων διότι η οροφή της προσθήκης θα είναι στέγη, έτσι αποκλείεται η επαναχρησιμοποίηση των πλακιδίων. Θα προτιμούσα μια από τις παραπάνω λύσεις αλλά οι απόψεις διίστανται. Αφενός υποστηρίζεται ότι το ασφαλτοπανο δεν θα διαπνέει και αφετέρου ότι η πολυουρεθάνη δεν έχει καλό υπόστρωμα (interfill) και θα αστοχήσει. Επαλειφομενο ελαστικό τσιμεντοειδες θα μπορούσε να αντέξει ως τελική επιφάνεια?
tetris Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 05:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 05:45 πμ δες κι αυτά
Septicflesh Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 11:15 πμ 5 ώρες πριν, tetris said: δες κι αυτά Αυτό το υλικό είναι για στέγες και όχι για πλάκα όπως έχω εγώ. Η βασική ερώτηση είναι υγρομόνωση με ασφαλτικό η με επαλειφομενη πολυουρεθάνη? Πιο από τα δύο υλικά επιτρέπει την καλύτερη διαπνοή της πλάκας? Σημειωτέον ότι η διαστρωμάτωση από κάτω προς τα επάνω είναι: 1.οροφη γυψοσανίδας 2.πετροβαμβακας 3.πλακα 4.θερμομονωση με εξιλασμενη πολυστερίνη 5.κλισεις Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
tetris Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 03:08 μμ Αφού έχεις θερμομόνωση (μεταξύ γυψοσανίδας και πλάκας) γιατί να βάλεις και πάνω από την πλάκα? Άρα, χρειάζεσαι μόνο υγρομόνωση (υποχρεωτική, αφού υπάρχει πετροβάμβακας)
Septicflesh Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 06:07 μμ 2 ώρες πριν, tetris said: Αφού έχεις θερμομόνωση (μεταξύ γυψοσανίδας και πλάκας) γιατί να βάλεις και πάνω από την πλάκα? Άρα, χρειάζεσαι μόνο υγρομόνωση (υποχρεωτική, αφού υπάρχει πετροβάμβακας) Ο πετροβάμβακας είναι 3 cm πάχος και 100kg/m3 πυκνότητα και δεν είναι επαρκής.
gio Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 06:52 μμ On 25/7/2018 at 5:28 ΜΜ, Ροδοπουλος said: ξέρετε πόσοι μήνες απαιτούνται για να στεγνώσει το ελαφρομπετόν με αφρογόνο? Κατ ελάχιστον 4 κύριε Ροδοπουλε....και λοιποί ενδιαφερόμενοι σε πλάκα ταράτσα κατοικίας του 80, που μέχρι σήμερα ήταν έρμαιο των αεριδων, των βρόχων και των χιονιών...λόγω του προγράμματος εξοικονομω, έχει χρονικό περιορισμό ως προς την κατασκευή της μόνωσης -στεγάνωσης. α) πόσο καιρό θα έπρεπε να την αφήσει να στεγνώσει β) ποια θεωρείται την καλύτερη μέθοδος μόνωσης-στεγανωσης;
