Καλημέρα και από εμένα , Η δεν τα ξέρω καλά ή έχω πέσει στην περίπτωση.
Έχω οικοπέδου εμβαδό 103τμ άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση.
κανόνας Ε=200 τμ σδ 2,00
παρέκκλιση Ε=40 τμ !!!!
Λόγω της παρέκκλισης έχω μείωση συντελεστή , και τι χτίζει τελικά???
Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει …
Ευχαριστώ
αυτό δεν το έχω ξανακούσει
εκτός αν το ορίζουν ρητά οι όροι δόμησης της περιοχής για το δικό σου οικόπεδο ή για όσα είναι κατά παρέκκλιση
Κατά παρέκκλιση είναι το πρώτο οικόπεδο που μου πέφτει στα χέρια.
Ξέρω ότι τα τμ του οικοπέδου που υπολείπονται ώστε να φτάσουμε την αρτιότητα επί τον σα = α τμ αφαιρούνται από τα συνολικά τετραγωνικά της δόμησης ? ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι, δεν ισχύει. Η ενδεχόμενη παρέκκλιση στον Σ.Δ. αναφέρεται στους όρους δόμησης.
Αν δεν καθορίζεται άλλος συντελεστής, ισχύει η τιμή 2 (με βάση τα δεδομένα της πρώτης δημοσίευσης).
Είσαι σίγουρος Unique Solver δεν έχω δει ποτέ διαφορετικό συντελεστή για κατά παρέκκλιση. Ήξερα ότι είναι ο ίδιος αλλά μειώνονται τα τμ δόμησης για τα τμ οικοπέδου που απαιτούνε έως την αρτιότητα.
Δηλαδή ένα οικόπεδο άρτιο χτίζει τα ίδια τμ με ένα κατά παρέκκλιση (στην ίδια πάντα περιοχή) ?
Μπορεί να ισχύει για δύο οικόπεδα ο ίδιος Σ.Δ., όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται η δόμηση ίσης επιφάνειας.
Η επιτρεπόμενη δόμηση είναι ανάλογη του εμβαδού του οικοπέδου.
Άρα το ερώτημά σου έχει προφανή απάντηση. Είναι αδύνατον ένα οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα, να "χτίζει" ίσα τ.μ. με
ένα άρτιο κατά παρέκκλιση γιατί -πολύ απλά- έχει μεγαλύτερη επιφάνεια (το πρώτο από το δεύτερο) με τον ίδιο Σ.Δ.
Δεν υπάρχουν "τ.μ. οικοπέδου που απαιτούνται έως την αρτιότητα", από την στιγμή που το οικόπεδό σου είναι άρτιο κατά παρέκκλιση.
Έχεις δίκαιο και μάλλον είχα κατανοήσει λάθος . Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο , καλό απόγευμα.
Επειδή μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο με οικόπεδο άρτιο κατά παρέκλιση. Οικόπεδο Ε=170,00 τμ και βάση αρτιότητας ελάχιστο Ε=200,00 με Σ.Δ. 2,2. Σε συννενόηση με την αρμόδια πολεοδομία βάση του νόμου 651/77 (για την περίπτωσή μου) είχα μείωση του Σ.Δ. κατά 10% δηλαδή το οικόπεδό μου είχε Σ.Δ. 1,98
Μάνο, προαφνώς δεν έχεις εξοικειωθεί με την έννοια του Σ.Δ.
επιτρεπόμενη δόμηση = ΣΔ*Εμβαδόν οικοπέδου
διάβασε και τον ορισμό από εδώ
http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml
Αρθρο 2 Ορισμοί
27. Συντελεστής δόμησης (σ.δ.) είναι ο αριθμός, ο οποίος, πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
