rigid_joint Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Πως μπορώ να το πετύχω σε πρανες διαμορφωμένο με 3α γιατι φεύγουν? μόνο δοκιμασμένες λύσεις παρακαλώ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 ψάξε λίγο στο http://www.geobrugg.com
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 λοιπόν, τα είδα θεοχάρη και σε ευχαριστώ. Ειναι κυρίως βαρέου τύπου θα έλεγα αλλά πήρα μια εικόνα και σκέφτηκα μια πατέντα με τις μικρές διαμέτρους λόγω συνθηκών πεδίου. βασικά δεν περιμένω και καμμια τρελλή συμμετοχή (κανά 2 ειναι οι βασικοί ύποπτοι να βοηθήσουν, ξέρουν αυτοί). άμα ήταν όμως για προβληματισμό θα'χε σπάσει τα κοντέρ. ο τίτλος θα πρέπει να'ναι πιασάρικος πλέον του στυλ "Συγκράτηση χαλικιών σε πρανές με μεγάλη κλίση - Που βαδίζουν τα χαλίκια όταν πέφτουν? Πρανή ανοιχτά ή κλειστά στα χαλίκια?" κλπ υπαρξιακά
agrafiot Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Rigid μήπως αυτό που χρειάζεσαι είναι οπλισμένη γή? ή κατάλαβα λάθος? Έχω φτιάξει τέτοιες πλαγιές από "σαραζανέτια" αλλά και με πλεχτό γεωύφασμα που συγκρατεί το 3α.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 agrafiot όχι, δεν θελω συρματοκιβώτια και οπλισμένη γη. θέλω λύση πλέγματος και μόνο, υπάρχει δεδομένη κατάσταση πεδίου και δυσκολίες προσέγγισης. για το πλεχτο γεωυφασμα θέλω να μου πεις
agrafiot Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Rigid, το πλέγμα που χρησιμοποίησα ήταν HDPE (High Density PE πολυαιθυλένιο) και το χρησιμοποίησα αντί συρματοκιβωτίου για κατασκευή οπλισμένης γής. Έκανα στρώσεις 60εκ 3α συμπηκνωμένο με roller και τις "τύλιγα" με το πλέγμα, όπου και μάτιζα την επόμενη στρώση. Οι οπές που έχει η πλέξη ήταν περίπου 2χ2 εκατ. Το πλέγμα το είχα προμηθευτεί από την Βλάχος Μονωτική (αν θεωρείται διαφήμιση να διαγραφεί) Η περιγραφή αυτή σε καλύπτει?
tectonator Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Rigid για κοίτα και εδώ. http://www.gridforce.co.uk/ Στα δεξιά έχει video. Δεν το δείχνει για πρανές αλλά με κάποια πατέντα θα στέκεται. Για τι κλιση πρανούς μιλάμε όμως?
agrafiot Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Tectonator αυτά είναι κυρίως για φύτευση γκαζόν, τα έχω δεί να εφαρμόζονται και εδώ.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 ώραια λοιπόν agrafiot, το κρατάμε αυτό, πιθανα να μπορεί να εφαρμοστεί γιατι υπάρχει και σχετική αδυναμίας πρόσβασης. ερώτηση γιατί δεν κατέχω: το πλέγμα το συγκρατούσες και με αγκύρια στο πρανές ή στην περιπτωση σου ήταν περιττά (μάλλον ηταν περιττα αν κατάλαβα καλά) Για τι κλιση πρανούς μιλάμε όμως? tectonator αρκετά πάνω από 1/1, δεν τα έχω μπροστά μου τώρα
agrafiot Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Για επιπλέον ασφάλεια χρησιμοποίησα και αγκύρια στις στρώσεις (όχι στο πρανές). Μην φανταστείς όμως κάτι πολύ εξεζητημένο ή κάποιο ειδικό τεμάχιο. Έδενα τις ματίσεις του πλέγματος με σύρμα, και έβαλα έναν σιδερά και έφτιαξε τσέρκια τα οποία πάκτωνα στην στρώση. Το πρανές μου ήταν 40μ μήκος, 14 μέτρα ορίζόντια απόσταση και 12 μέτρα κατακόρυφη απόσταση.
