Φύτευση σε οικόπεδο με τρεις κάθετες συνιδιοκτησίες
Λογικά πρέπει να κάνανε. ΓΟΚ'85 τον λέμε :)
ο έλεγχος φύτευσης ορίζεται απο τον κτιριοδομικό που θεσμοθετείται το 89 (αν δεν κάνω λάθος)
άρα πιο πριν δεν πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο
ΛΑΘΟΣ. Λέγεται Κτιριοδομικός Κανονισμός, άρθρο 23 (Φύτευση οικοπέδων) και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59/Δ/3.2.1989.
Επομένως, είναι σίγουρο ότι η άδεια του 1988 προηγήθηκε του Κτιριοδομικού και είναι λογικό, αν η άδεια του 1989 εκδόθηκε στις αρχές του έτους, να μην προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού, αφού ούτε οι Πολεοδομίες δεν θα τον γνώριζαν.
Edit
Προφανώς, έγραφα ταυτόχρονα με την myri.
Καλύφθηκα. Η άδεια του εν λόγω συνιδιοκτήτη βγήκε το φθινόπωρο του 1989, οπότε αν κρίνω από την ημερομηνία εφαρμογής του ΚΤ.Κ., τότε ο έλεγχος φύτευσης έπρεπε να είχε γίνει...
Nα ρωτήσω κατι συνάδελφοι?Από τη στιγμή που ο κώστας θα δημιουργήσει θέση σταυθμευσης στον ακάλυπτο με τη τωρινή άδεια και ας μην απαιτούνταν από την πρώτη άδεια (προ του ΄88) έλεγχος φύτευσης, τώρα δεν απαιτείται?
@ANTONIS130
Νομίζω ότι έχεις μπερδευτεί λίγο. Είναι άλλο θέμα η διάταξη για τη φύτευση των οικοπέδων και εντελώς άλλο η υποχρέωση εξασφάλισης θέσης στάθμευσης. Για το δεύτερο, η υποχρέωση ξεκινάει από την έκδοση του σχετικού πδ (άλλο για την Αττική και άλλο για άλλες περιοχές). Αλλά και το πδ για την Αττική έχει τροποποιηθεί μερικές φορές.
Εννοώ τον έλεγχο φύτευσης συμπεριλαμβανομένου και την θέση σταυθμευσης που προκύπτει στον κώστα. Να ελεγξει πόσο μειώνεται η φύτευση στο οικόπεδό του δημιουργώντας τη θέση.
