Υποχρέωση για υποσταθμό σε βιοτεχνία όταν καλύπτομαι από Νο4 παροχή ;
parth
Εχω μια βιοτεχνία με ισχύ 80KW που με ετεροχρονισμό 0.5 χρειάζεται 40KW (το πιο ισχυρό μηχάνημα είναι 15KW) και έχει όγκο >3000m3. Η ΔΕΗ μπορεί να με υποχρεώσει να τοποθετήσω υποσταθμό στο κτίριο, δεδομένου ότι με απλή παροχή Νο4 καλύπτομαι πλήρως? Αν ναι πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τοποθέτηση του υποσταθμού στο εσωτερικό του κτιρίου?
καλησπέρα υποθέτω πως δεν μπορεί να σε υποχρεώση να βάλεισ υποσταθμό το μόνο που θέλει είναι ν αδικαιολογήσεις τα φορτία σου στο χαρτί εγκατάστασης για να δει τα φορτία που έχεισ στη βιοτεχνία σου
αν κάνω κάποιο λάθος διορθώστε με
Στο παρελθόν σε παρόμοια υπόθεση αλλά κτίριο καταστημάτων με Νο4 παροχή η ΔΕΗ υποχρέωσε τον ιδιοκτήτη για τοποθέτηση υποσταθμού, ο οποίος θα τροφοδοτεί μελλοντικά,σύμφωνα με την ΔΕΗ off the record, και τα παραπλήσια κτίρια. Αυτό είναι δυνατόν να στέκει σύμφωνα με τους κανονισμούς?
Νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό να βαλεις υποσταθμό, αν η βιοτεχνία σου καταναλώνει παραπάνω απο 250KVA, αρα εισαι οκ.
Αυτό που αναφέρεις parth ότι υποχρέωσε κάποιον να βάλει υποσταθμό πρέπει να είναι άσχετο με την ισχύ των καταστημάτων, πρέπει να έχει σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου της ΔΕΗ σε κάποιες περιοχές.
Στη γειτονιά μου, σε μια πολυκατοικία καινούργια, τους ανάγκασαν να βαλουν στο υπόγειο υποσταθμό γιατι θέλανε να επεκτείνουν/δυναμώσουν το δίκτυο.
Υπάρχει θέμα για την αναγκαιότητα κατασκευής Υ/Σ
Αν με την εξάντληση του Σ.Δ. ξεπερνάς τα 2500m3 πρέπει να κάνεις ερώτηση στην ΔΕΗ για την αναγκαιότητα ή όχι κατασκευής Υ/Σ
υ.γ. Δεν μπορώ να βρω όμως την σχετική νομοθεσία.
Αν είσουν σε βιομηχανική περιοχή ίσως να επαρκούσε το δίκτυο χαμηλής της ΔΕΗ και να σου έδινε, προφανώς όμως είσαι σε κατοικημένη περιοχή που το δίκτυο της είναι πλήρες.
Τώρα για το αν μπορεί να σε αναγκάσει να βάλεις υποσταθμό στο κτήριο σου σίγουρα όχι. Όμως δεν μπορείς και εσύ να την αναγκάσεις να σου δώσει ρεύμα. Πριν που ήταν Δημόσια επιχείρηση 100% ήταν υποχρεωμένη να σου δώσει ρεύμα (μιας και απαγορεύονταν η παραγωγή ρεύματος από άλλους )και μπορούσε να υποχρεώσει και τους ιδιώτες να βάλουν υποσταθμούς για αυτό και πολλές πολυκατοικίες έχουν υπόγειους υποσταθμούς που ανήκουν στη ΔΕΗ. Τώρα πλέον δεν είσαι (θεωρητικά) υποχρεωμένος να πάρεις από αυτούς ρεύμα αλλά ούτε και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να σου δώσουν.
Η δέσμευση χώρου από την ΔΕΗ, άρθρο 12 αν δεν κάνω λάθος του 4483/65, είναι διαδικασία κατά την έκδοση της οικοδομικής αδείας.
Επομένως σε όλες τις πάνω από 2500μ2 (είτε έχουν τόση επιφάνεια είτε θα είχαν αν εξαντλούσαν τον συντελεστή), αιτήται ο ιδιοκτήτης απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για υποσταθμό, άσχετα με το αν τελικά ο καταναλωτής θα είναι πελάτης χαμηλής.
Οπότε, βουρ για ΔΕΗ. Θα χρειαστείς ούτως ή άλλως την βεβαίωση αυτή όταν θα θέλεις να ηλεκτροδοτηθείς!
Και δυστυχώς ή ευτυχώς είναι υποχρεωτική η διαδικασία!
