johnskop Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 05:58 πμ Βοηθεια...για σβησιμο κλησης Τροχαιας Καλημερα σε ολους. Καταρχην ειμαι Πολιτικος Μηχανικος ασχετος με τα του ΓΟΚ οποτε και αυτο που ρωταω μπορει να ειναι και εξαιρετικα απλο. Χτες παρκαρα το μηχανακι μου στη Σολωνος (κεντρο Αθηνας) σε κτιριο γραφειων που δεν λειτουργει (αρα δεν υπαρχει θεμα καταγγελιας απο ιδιοκτητη) στην εσοχη που δημιουργηται μεταξυ των εξωτερικων κολωνων του κτιριου (οριο οικοδομικης γραμμης) και του κτισμενου ισογειου που ειναι σε εσοχη περιπου 2.5μ. πιο μεσα. Πηγα και διαμαρτηρηθηκα στον διοικητη και μου ειπε οτι εκεινος θεωρει τον συγκεκριμενο χωρο, ως χωρο πεζοδρομιου και οτι αν του φερω καποιο χαρτι οτι ο χωρος που παρκαρα θεωρειται ιδιωτικος θα μου την σβησει. Εχω δικιο εγω ή αυτος? Αν αυτος που εκτισε το κτιριο ειχε το δικαιωμα να κτισει μεχρι την οικοδομικη γραμμη αλλα αφησε απο αποφαση την εσοχη, ο χωρος θεωρειται ιδιωτικος? Αν παλι το συστημα δομησης ειναι τετοιο που στον συγκεκριμενο δρομο το ισογειο τραβιεται μεσα αλλα στους αλλους οροφους βγαινει μεχρι εξω, το τμημα αυτο της εσοχης πια θεωρειται δημοσιο (πχ. πεζοδρομιο, στοα) ή εξακολουθει να ειναι στην ιδιοκτησια των κατοχων του κτιριου και αρα ιδιωτικος χωρος? Αν εχω δικιο, πως θα το αποδειξω? Συγγνωμη αν σας κουρασα αλλα με τους ελαχιστους νομιμους χωρους σταθμευσης καπου πρεπει να παρκαρεις τουλαχιστον εκει που δεν ενοχλεις. Να πω οτι ειμαι αντιθετος στο να παρκαρουν τα μηχανακια στα πεζοδρομια, μεχρι τωρα θεωρουσα τον συγκεκριμενο χωρο που παρκαρα ως ιδιωτικο... Επισυναπτω και φωτο (αν τα καταφερα)
achille Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 06:48 πμ Έχεις παρκάρει σε υποχρεωτική στοά. Οι υποχρεωτικές στοές θεσπίστηκαν με το σκεπτικό της αύξησης του πλάτους των πεζοδρομίων, και γιαυτό το λόγο θεωρούνται δημόσιοι χώροι, κατά τον ίδιο τρόπο που θεωρούνται τα πεζοδρόμια. Εαν επιτρεπόταν να παρκάρουν αυτοκίνητα και μηχανάκια η λογική της στοάς θα ακυρωνόταν. Δυστυχώς η κλήση είναι σωστή.
johnskop Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 07:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 07:54 πμ Ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Αν υπαρχει καποια αλλη αποψη, ας ειπωθει (η ελπιδα πεθαινει τελευταια).... Παρεπιπτοντως, ο διοικητης μου ειπε οτι στις οδους Πανεπιστημιου, Σταδιου, Ακαδημιας, Σολωνος και λοιπες παραλληλες εχει δωθει εντολη να καθαριστουν απο μηχανακια στα πεζοδρομια (οσοι διαβαζουν ας προφυλαχτουν).... Επισης μου ειπε οτι στις θεσεις ελεγχομενης σταθμευσης για αυτοκινητα, τα μηχανακια που παρκαρουν, πρεπει να πληρωνουν. Παντως τα παιδια της δημοτικης αστυνομιας που ελεγχουν, δεν κοβουν κλησεις. Απλα αν παρκαρεις εκει κινδυνευεις να σε τρακαρει καθε ασχετος με το αυτοκινητο του πηγαινοντας να παρκαρει οποτε η ζημια ειναι πολυ μεγαλυτερη απο την κλιση....(20 ευρω).
myri Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 12:18 μμ ορθά τα είπε ο συνάδελφος achille να υπενθυμίσω πως στο τοπογραφικό όταν πρόκειται για στοα η ρυμοτομική γραμμή βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο δηλ ο δρόμος εισχωρεί στο οικόπεδο κατά το τμήμα της στοας ---- συνάδελφε johnskop θα σου πρότεινα να γράψεις στο προφιλ σου την ειδικότητά σου
Highlander Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 12:24 μμ +1000 Συμφωνώ με Achille.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 03:20 μμ myri said: να υπενθυμίσω πως στο τοπογραφικό όταν πρόκειται για στοα η ρυμοτομική γραμμή βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο δηλ ο δρόμος εισχωρεί στο οικόπεδο κατά το τμήμα της στοας που το λέει αυτό ? Εγώ σε τοπογραφικά στη Σωκράτους έχω δει τη ρυμοτομική στην Ιπποκράτους εκεί που θα έπρεπε να είναι βάσει τίτλων και την στοά διαγραμμισμένη ως ορίζυον και στις οδηγίες σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Δλδ αν αλλάξουν οι όροι δόμησης και στον εν λόγω δρόμο δεν έχει παρόδια στοά ? Εγώ πάλι χωρίς να βασίζω την άποψή μου σε νομοθεσία διαφωνώ. Ιδιωτικός χώρος είναι κατά την έννοια της πρασιάς. Δικός μου δλδ αλλά με χρήση παρόδιας στοάς στο επίπεδο του ισογείου.
σταυρος χαριτοπουλος Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 04:53 μμ Η κλήση είναι σωστή όπως είπαν οι παραπάνω συνάδελφοι. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν χτίσουμε στο όριο της οικοδομικής γραμμής αλλά σε απόσταση από αυτήν, το μέρος του οικοπέδου που αφήνουμε ακάλυπτο έμπροσθεν της οικοδομής θεωρείται πεζοδρόμιο. Με αποτέλεσμα να μην έχεις δικαίωμα στάθμευσης.
myri Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 05:08 μμ δε συμφωνώ εφόσον μπορείς να το φράξεις δεν είναι κοινόχρηστο στη στοα ορίζεται ως κοινόχρηστη http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml Αρθρο 2 Ορισμοί 42. Παρόδια στοά είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό στεγασμένος ελεύθερος χώρος του οικοπέδου, που κατασκευάζεται σε επαφή με την οικοδομική γραμμή στη στάθμη του πεζοδρομίου και επιβάλλεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από τους όρους δόμησης της περιοχής 1
achille Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 05:19 μμ Η υποχρεωτική στοά είναι δημόσιος χώρος, αλλά η ρυμοτομική παραμένει ως έχει. Τυχόν μετακίνησή της άλλωστε ισοδυναμεί με απαλλοτρίωση. Η στοά επιβάλλεται στο ισόγειο και στην γωνία απότμηση.
alf Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 05:20 μμ Η ρυμοτομική γραμμή δεν μπορεί να είναι μέσα στο οικόπεδο εφόσον μπορούμε να χτίσουμε άνωθεν της στοάς. Επίσης όταν σε καινούργιες πράξεις εφαρμογής υπάρχει υποχρέωση παρόδιας στοάς δεν αφαιρείται ούτε αποζημιώνεται η επιφάνεια της στοάς. Η επιφάνεια οπισθοχώρησης κτιρίου δεν είναι πεζοδρόμιο αλλά μετράει στους υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους. Σύμφωνα με τον ορισμό :42. «Παρόδια στοά είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό στεγασμένος ελεύθερος χώρος του οικοπέδου, που κατασκευάζεται σε επαφή με την οικοδομική γραμμή στη στάθμη του πεζοδρομίου και επιβάλλεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από τους όρους δόμησης της περιοχής.» Άρα είναι ελεύθερος χώρος του οικοπέδου αλλά και δίοδος. Μπέρδεμα
