TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 αδελφέ πάρε τοπογραφικό που να φαίνεται ότι η στοά ανήκει στον νομέα και κάτοχο του οικοπέδου. πήγαινε τροχαία και τελείωσες. Εννοείται δεν θα πεις για χρήσεις και τα συναφή. Είναι ιδιωτικό ? Ναι. Άντε γεια τότε. Και για να μην μπερδεύεστε. άλλο χρήση - άλλο νομή και κατοχή και άλλο αστυνόμευση. Η Αστυνομία Πόλεων και η τροχαία δεν έχουν δικαιοδοσία σε ιδιωτικό χώρο. μόνο κατόπιν καταγγελίας. Tελοc
georgecv Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 ο δήμος όταν ανακατασκευάζει τα πεζοδρόμια συνεχίζει και εντός της στοάς. Χρεώνει όμως το κόστος ανακατασκευής στους παρόδιους ιδιοκτήτες
ss_sk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Πριν πάει ο άνθρωπος με σχέδια στο τμήμα ας ρωτήσει πρώτα κανένα δικηγόρο. Ο περιορισμός της επέμβασης των αστυνομικών στις στοές μου φαίνεται τραβηγμένος. Αν ισχύει είναι ένα παραθυράκι του νόμου που οι εκάστοτε διαδηλωτές κακώς δε χρησιμοποιούν - σε βαράνε, χώνεσαι και σώνεσαι. Εκτός αν δεν κατάλαβα το σκεπτικό.
achille Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 Χρεώνει όμως το κόστος ανακατασκευής στους παρόδιους ιδιοκτήτες αυτό ισχύει και για τα "απλά" πεζοδρόμια, τα εκτός στοών...
alf Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 Εγώ γιατί προβλέπω ότι θα το γυρίσει το παραμύθι ο διοικητής? Πιστεύω ότι η πρότασή του έγινε για να ξεφορτωθεί τον πολίτη που πήγε να σβήσει την κλήση. Άλλωστε τώρα τον στηρίζει και ο καινούργιος υπουργός
johnskop Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Συναδελφοι, την κληση την πληρωσα γιατι προφανως δεν μπορουσα να ψαχνω τοπογραφικα και να ερχομαι σε αντιδικια με καποιον που δεν ξερει απο τετοια... Θα μιλησω και με μια ξαδελφη δικηγορο οταν βρω λιγο χρονο και αν εχω κατι νεωτερο θα σας πω. Παντως πιστευω οτι τελικα δεν υπηρχε δικαιοδοσια της τροχαιας. Αν καποιος επρεπε να επεμβει αυτη ειναι η αστυνομια για καταληψη χωρου κινησης πεζων και παρακωλυση των μετακινησεων (κατι τετοιο). Επειδη αυτο θα ηταν χειροτερο για μενα, λες παλι καλα, πληρωνεις και την αλλη φορα προσεχεις περισσοτερο...
BAS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2013 Ξεθάβω αυτό το θέμα , γιατί ξανατέθηκε σε άλλο φόρουμ και δεν δόθηκε απάντηση , όπως δεν δόθηκε και εδώ και περιμένω από τον νομικό της παρέας να μας το εξηγήσει . Η ουσία , είναι ότι ο νομοθέτης του 50 που επέβαλλε την παρόδια στοά , το έκανε γιά να φαρδύνει τα πεζοδρόμια και τότε δεν τον απασχολούσαν θέματα στάθμευσης . Σήμερα οι τότε ιδέες έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα και τελικά υπάρχουν προβλήματα . Προφανώς θεωρείται πεζοδρόμιο , οπότε το παρκάρισμα είναι παράνομο και έτσι το ελέγχει η τροχαία . Από την άλλη είναι ιδιωτικός χώρος και αν παρκάρει ο ιδιοκτήτης τι γίνεται ? Ο ξένος που παρκάρει έχει να διαλέξει ανάμεσα στα αδικήματα που έγραφησαν πιό πάνω. Ας δούμε τελικά , τι ισχύει νομικά , ώστε να το ξεκαθαρίσουμε .
petros71 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2021 Ράμπα που κατεβαίνει σε υπόγειο γκαράζ πρέπει να ξεκινάει από εκεί που τελειώνει το πλάτος της παρόδιας στοάς και αρχίζει η όψη του ισογείου ή μπορεί να αρχίζει από τον δρόμο; Στη δεύτερη περίπτωση απλά δεν μπορώ να φανταστώ οτι κάποιος που περπατάει ξαφνικά βρίσκει μπροστά του μια ράμπα γκαράζ. Δηλ κάτι σαν αδιέξοδο, που απαγορεύεται από τον κτιριοδομικό αλλά και τον ΝΟΚ όπου Αρθρο 22 Παρ2. Η κατασκευή της ακολουθεί τις παρακάτω προδιαγραφές : α) Το δάπεδό της να είναι συνεχόμενο με το δάπεδο του πεζοδρομίου και Αρθρο 2 Παρ 59. Πεζόδρομοι είναι οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, που εξυπηρετούν τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών, των ΑΜΕΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων. Σε αυτούς απαγορεύεται η στάθμευση και επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα που κινούνται προς και από εισόδους εξόδους χώρων στάθμευσης των παρόδιων χρήσεων. Αν γίνεται κάποια απάντηση.
tetris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2021 (edited) Ούτως ή άλλως, απαιτείται προσαρμογή του πεζοδρομίου (απότμηση) για την πρόσβαση των οχημάτων. Αν εφαρμοστεί η παρ. 2γ, δεν υπάρχει πρόβλημα, αρκεί όλα να γίνουν συμφωνα με τις προδιαγραφές. συμπλ. Θα πρέπει να φροντίσεις για την παροχέτευση των ομβρίων (και όχι μόνο) λόγω αυξημενης επιφάνειας υποδοχής τους. Edited Σεπτέμβριος 8 , 2021 by tetris
stapa Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2022 Οι δεκαετίες περνάνε, αλλά το πολεοδομικό παρατράγουδο "παρόδια στοά" καλά κρατεί.. Τραπεζοκαθίσματα τα σουβλατζίδικα, καγκελοκλειδώματα γιά άστεγους και πρεζάκια, μόνο αν είσαι άχτιστος ο νόμος θα σου εξαντλήσει την αυστηρότητα και θα σε βάζει να φτιάξεις τη στοά για να σου δώσει περιτοίχιση ! (μέχρι πριν μερικά χρόνια, τα υπαίθρια πάρκινγκ έπρεπε να οπισθοχωρούν με το συρματόπλεγμα πίσω απ τη γραμμή, μετά .. ευτυχώς.. άλλαξε ο υπάλληλος) Αλλά η μεγαλύτερη πλάκα είναι η απότμηση, εντελώς άγνωστο ποιός εγκέφαλος την έκρινε απαραίτητη, αλλά είναι κανονική ρυμοτόμηση !! χωρίς απαλλοτρίωση !! δυσκολεύει εξαιρετικά τα μικρά οικόπεδα !!
