rigid_joint Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 09:11 πμ Θεωρείται ότι υπάρχει κάποιο μέγιστο? Από τις πανεπιστημιακές σημειώσεις μου κάπου έχω που λέγαν ότι καλά είναι μέχρι IPE120 και μπορώ να πω ότι μέσα στα χρόνια το τηρώ. Εσείς τι λέτε? Υπάρχει ή όσο βγάλουν οι υπολογισμοί?
spy1551 Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 09:19 πμ Δεν νομίζω , στο δικό μου θέμα Μέταλλα Ι , μου είχε βγει ΙPE 160 ή 140 ( Δικτύωμα με τις τεγίδες στους κόμβους (α=2,40 και απόσταση πλαισίων b=6,50) αν θυμάμαι καλά. Απλά τώρα όλοι χρησιμοποιούν ολόσωμες και μια μέση απόσταση τεγίδων 1,5μ η οποία εξαρτάται και τι επικάλυψη έχεις (πάνελ ,λαμαρίνα) και από τα φορτία (χιόνι,κινητά). Περιορισμός δεν υπάρχει , ότι βγάλουν οι υπολογισμοί.Απλά τώρα τελευταία προτιμώνται οι λεπτότοιχες. Ίσως να στο συνέστισαν λόγω οικονομίας.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 09:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 09:33 πμ Απλά τώρα όλοι χρησιμοποιούν ολόσωμες παλιά χρησιμοποιούσαν κάτι άλλο ή κάτι δεν καταλαβαίνω εδώ?
dratsiox Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 09:55 πμ Από το Σχεδιασμός δομικών έργων σελ.352 αντιγράφω: "συνήθη μεγέθη IPE100 έως IPE200.Χρησιμοποιούνται επίσης διατομές U. Σε περιπτωσεις μεγάλων κλίσεων ,όπου η κάμψη και ως προς τους δύο άξονες είναι έντονη, χρησιμοποιούνται πλατύπελμα Ι (συνηθέστερα από τη σειρά ΗΕΑ).όταν ορισμένες τεγίδες, χρησιμοποιούνται και ως θλιβόμενα στοιχεία οριζόντιων αντιανέμιων συνδέσμων, πέραν της κύριας καμπτικής τους καταπόνησης, επιλέγονται συχνά γι' αυτές διατομές από τη σειρά HEB". Προσωπικά χρησιμοποιώ έως IPE160. Αν χρειάζεται παραπάνω πηγαίνω σε HEA. Επίσης, αν η απόσταση μεταξύ πλαισίων υπερβαίνει τα 8m, τότε χρησιμοποιώ δικτυωτές τεγίδες. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τεγίδες ψυχρής έλασης, αν και μπορεί τελικά να δίνουν λιγότερα κιλά. Προσοχή, αν χρησιμοποιηθούν να μη συνδεθούν με τους αντιανέμιους στέγης.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 10:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 10:15 πμ εγώ πάνω από ipe140 πήγαινω σε hea αλλά ψυχρής δεν έχω χρησιμοποιήσει για τεγίδες ακόμη. ok παίδες, ευχαριστώ
iovo Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 10:56 πμ Και εγώ έτσι κάνω πάνω από ΙPE 140 πάω σε HEA ,αλλά τελευταία χρησιμοποιώ και λεπτότοιχες τύπου Ζ. Έχω πάει μέχρι 160. Ελαττώνεται σημαντικά το βάρος.
dratsiox Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2009 at 11:03 πμ Iovo κάνεις έλεγχο δυσκαμψίας της τεγίδας για να εξασφαλίσεις ότι συγκρατεί το πέλμα του ζυγώματος; Ρωτάω επειδή,νομίζω, ότι η δυσκαμψία των τεγίδων ψυχρής έλασης είναι αρκετά μικρότερη από αυτήν των διαμορφωμένων εν θερμώ π.χ. IPE
ppetros Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 02:20 μμ Μέχρι και 180. Αλλά συνήθως από 120-140 μαχ.
iovo Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 02:22 μμ @dratsiox:ΌΧι δεν κάνω αλλά χρησιμοποιώ πυκνές αποστάσεις (<1.5μ) και αντιανέμια κάτω από το άνω πέλμα του ζυγώματος. Γενικά τις λεπτότοιχες τις αποφεύγω για άνω του 7-8% κλίση.Επίσης όταν χρησιμοποιώ λεπτότοιχες βάζω ειδικό τεμάχιο στην στήριξη επάνω από το ζύγωμα οπότε εκεί η διατομή είναι διπλή + το ειδικό τεμάχιο. Κανονικά όμως έχεις δίκιο, αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται. Αλήθεια πώς μπορείς να το ελέγξεις αυτό? Προσομοιώνεις την δυσκαμψία της ενεργής διατομής της λεπτότοιχης και την τοποθετείς με στροφικό ελατήριο? Έχεις εμπειρία από κάτι τέτοιο?
dratsiox Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 03:19 μμ Υπάρχει σχετικός τύπος στο Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα. Δεν το έχω μπροστά μου, αλλά αύριο θα γράψω τη σελίδα. Ο έλεγχος αυτός γενικά ικανοποιείται για τις συνήθεις τεγίδες και τα συνήθη ζυγώματα. Απλά δεν ξέρω τι γίνεται με τις λεπτότοιχες. Μπορείς να το βρεις στη σελίδα 288 1
