victim1 Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 06:51 πμ Ξέρει κάποιος που θα απευθυνθώ για να βρω τις επίσημες απαιτήσεις για να "βαφτίσω" ένα κτίριο πολυκατάστημα? Και μια που το ανέφερα, υπάρχει κάποια προτεινόμενη βιβλιογραφία για άσχετους σε θέματα έκδοσης οικ. αδειών? (Αν είναι δυνατόν, θα βοηθούσε πρόταση συγκεκριμένων εκδόσεων, όχι το γενικό "ψάξε στον παπασωτηρίου...thnx)
mred-akias Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 09:21 πμ Επίσης θα βοηθούσε αν συμπλήρωνες στο προφίλ σου την ειδικότητά σου.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 08:19 μμ victim1 ρίξε μιά ματιά στα αρ10 του Ν.2323/95 και αρ10 Ν.2741/99 αρ10 Ν3377/05 και πρόσεχε την διαφορά πολυκαταστημάτων και υπεραγορών για το δεύτερο ερώτημα καλύτερα να παρακολουθήσεις το επόμενο σεμινάριο του ΤΕΕ η αν βαριέσαι ζήτα σημειώσεις και εισηγήσεις απο τα προηγούμενα τα ξαναλέμε
victim1 Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 10:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 10:26 πμ @ΘΕΟΧΑΡΗΣ : Thanx,mate... @mred-akias : εεε,...,οκ,...,ευχαρηστώ για το ενδιαφέρον σου (μάλλον...)
mred-akias Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 05:42 μμ @mred-akias : εεε,...,οκ,...,ευχαρηστώ για το ενδιαφέρον σου (μάλλον...) Παρακαλώ, το ενδιαφέρον μου σε αυτήν την περίπτωση έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία του forum.
howard_roark Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 05:50 μμ συναδελφε που εκανες το αρχικο ερωτημα, σου εφιστω την προσοχη στο θεμα που εχεις αναλαβει αφου πολλες περιπτωσεις του 2323 απαιτουν και εγκρισεις απο αλλες αρχες πλην πολεοδομιας και εχουν δει πολλες σφαγες τα ματια μου και επιχειρηματιες να κλαινε και να βριζουν τον μηχανικο τους. Χωρις να εννοω εμενα (για να μην παρεξηγηθω), θα σου προτεινα αν εισαι οντως ασχετος απο αδειες να κοιταξεις το θεμα σου με κανεναν εμπειρο μηχανικο της εμπιστοσυνης σου, γιατι ενα μικρο λαθακι σε μια πρωιμη και ασχετη εγκριση μπορει να σου χαλασει ολη τη δουλεια. Ειναι συγκεκριμενες οι εταιρειες που ζηταν το κτιριο που θα μισθωσουν να εχει αδεια πολυκαταστηματος και δεν αστειευονται αν δεν βγαλουν ακρη. Προσοχη λοιπον και ενημερωσου οσο πιο πολυ μπορεις. ---------------------- edit: "Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πολυκαταστήματος Carrefour στις πρώην αποθήκες της ΚΥΔΕΠ στο Βόλο ζητεί ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου - Ν.Ιωνίας με την κατάθεση καταγγελιών για πολεοδομικές παραβάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου...Βόλου. Παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος προειδοποιεί με μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου καθώς όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου - Ν.Ιωνίας Αλ.Μαγαλιός για το πολυκατάστημα δεν εκδόθηκε νέα ά! δεια λειτουργίας αλλά εκδόθηκε σε αντικατάσταση της προηγούμενης καθώς στο χώρο μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποθήκες άλλου σούπερ μάρκετ.Tη Δευτέρα θα κατατεθεί η σχετική μήνυση." σημερινα νεα πρωινά (από troktiko.gr) - λες και το ξερα εχθες που προβληματιζομουν.
deyaa Δημοσιεύτηκε November 4, 2009 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2009 at 08:07 μμ γεια σας θα ηθελα να ρωτησω αν γνωριζει καποιος για την αδεια καταστηματος σε εκτος σχεδιου οικοπεδο με προσωπο σε παλαια εθνικη οδο, απαιτειται κυκλοφοριακη συνδεση και αν ναι ποσο προσωπο πρεπει να εχει το οικοπεδο?? Υπαρχει περιορισμος στα 100μ ?
the_valliant Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:08 πμ Ν.2323/95 , Ν.3325/05, Ν.3377/05 (άδεια λειτουργίας & εγκατάστασης, αδειοδοτήσεις, δικαιολογητικά, ορισμοί) Μία ερώτηση και από εμένα: που περιγράφονται οι λειτουργικές απαιτήσεις για ένα τέτοιου είδους κτίριο; (πολυκατάστημα) Αν δηλαδή απαιτείται ψύξη-θέρμανση, WC κοινού (και πόσα), κλπ
Stell@giou Δημοσιεύτηκε March 8, 2019 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2019 at 01:35 μμ Γνωρίζει κανείς: 1) αν είναι σε ισχύ το άρθρο 10 του Ν.2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3377/2005, 2) αν αφορά τελικά εμπορικά καταστήματα τροφίμων ή υπεραγορές τροφίμων 3) αν έχει ισχύ τελικά αυτός ο νόμος, και με δεδομένο ότι δεν υφίστανται πια οι Νομαρχίες, που απευθυνόμαστε για την έκδοση της άδειας που αναφέρεται στην παρ. 1, του άρθρου 10? 4) ποια είναι η τελική διαδικασία για αυτή την άδεια, υπάρχει επικαιροποιημένη νομοθεσία? όποιος γνωρίζει περισσότερα για το θέμα, παρακαλώ ας με ενημερώσει σχετικα. Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 8, 2019 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2019 at 02:40 μμ Σύμφωνα με τη Υ.Α. 33642/18/20.4.92, "Ειδικά καταστήματα εκτός σχεδίου (παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 24.5.1985, (ΦΕΚ 270Δ/85)", στην ευρύτερη έννοια των ειδικών καταστημάτων (υπεραγορών) που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/85), υπάγονται και τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα". δξ αν ψαχνεις το παραπανω δες και τα ΠΜ
