victim1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Ξέρει κάποιος που θα απευθυνθώ για να βρω τις επίσημες απαιτήσεις για να "βαφτίσω" ένα κτίριο πολυκατάστημα? Και μια που το ανέφερα, υπάρχει κάποια προτεινόμενη βιβλιογραφία για άσχετους σε θέματα έκδοσης οικ. αδειών? (Αν είναι δυνατόν, θα βοηθούσε πρόταση συγκεκριμένων εκδόσεων, όχι το γενικό "ψάξε στον παπασωτηρίου...thnx) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mred-akias Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Επίσης θα βοηθούσε αν συμπλήρωνες στο προφίλ σου την ειδικότητά σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2009 victim1 ρίξε μιά ματιά στα αρ10 του Ν.2323/95 και αρ10 Ν.2741/99 αρ10 Ν3377/05 και πρόσεχε την διαφορά πολυκαταστημάτων και υπεραγορών για το δεύτερο ερώτημα καλύτερα να παρακολουθήσεις το επόμενο σεμινάριο του ΤΕΕ η αν βαριέσαι ζήτα σημειώσεις και εισηγήσεις απο τα προηγούμενα τα ξαναλέμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
victim1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 @ΘΕΟΧΑΡΗΣ : Thanx,mate... @mred-akias : εεε,...,οκ,...,ευχαρηστώ για το ενδιαφέρον σου (μάλλον...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mred-akias Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 @mred-akias : εεε,...,οκ,...,ευχαρηστώ για το ενδιαφέρον σου (μάλλον...) Παρακαλώ, το ενδιαφέρον μου σε αυτήν την περίπτωση έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία του forum. Link to comment Share on other sites More sharing options...
howard_roark Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2009 συναδελφε που εκανες το αρχικο ερωτημα, σου εφιστω την προσοχη στο θεμα που εχεις αναλαβει αφου πολλες περιπτωσεις του 2323 απαιτουν και εγκρισεις απο αλλες αρχες πλην πολεοδομιας και εχουν δει πολλες σφαγες τα ματια μου και επιχειρηματιες να κλαινε και να βριζουν τον μηχανικο τους. Χωρις να εννοω εμενα (για να μην παρεξηγηθω), θα σου προτεινα αν εισαι οντως ασχετος απο αδειες να κοιταξεις το θεμα σου με κανεναν εμπειρο μηχανικο της εμπιστοσυνης σου, γιατι ενα μικρο λαθακι σε μια πρωιμη και ασχετη εγκριση μπορει να σου χαλασει ολη τη δουλεια. Ειναι συγκεκριμενες οι εταιρειες που ζηταν το κτιριο που θα μισθωσουν να εχει αδεια πολυκαταστηματος και δεν αστειευονται αν δεν βγαλουν ακρη. Προσοχη λοιπον και ενημερωσου οσο πιο πολυ μπορεις. ---------------------- edit: "Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πολυκαταστήματος Carrefour στις πρώην αποθήκες της ΚΥΔΕΠ στο Βόλο ζητεί ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου - Ν.Ιωνίας με την κατάθεση καταγγελιών για πολεοδομικές παραβάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου...Βόλου. Παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος προειδοποιεί με μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου καθώς όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου - Ν.Ιωνίας Αλ.Μαγαλιός για το πολυκατάστημα δεν εκδόθηκε νέα ά! δεια λειτουργίας αλλά εκδόθηκε σε αντικατάσταση της προηγούμενης καθώς στο χώρο μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποθήκες άλλου σούπερ μάρκετ.Tη Δευτέρα θα κατατεθεί η σχετική μήνυση." σημερινα νεα πρωινά (από troktiko.gr) - λες και το ξερα εχθες που προβληματιζομουν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
deyaa Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 γεια σας θα ηθελα να ρωτησω αν γνωριζει καποιος για την αδεια καταστηματος σε εκτος σχεδιου οικοπεδο με προσωπο σε παλαια εθνικη οδο, απαιτειται κυκλοφοριακη συνδεση και αν ναι ποσο προσωπο πρεπει να εχει το οικοπεδο?? Υπαρχει περιορισμος στα 100μ ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
the_valliant Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Ν.2323/95 , Ν.3325/05, Ν.3377/05 (άδεια λειτουργίας & εγκατάστασης, αδειοδοτήσεις, δικαιολογητικά, ορισμοί) Μία ερώτηση και από εμένα: που περιγράφονται οι λειτουργικές απαιτήσεις για ένα τέτοιου είδους κτίριο; (πολυκατάστημα) Αν δηλαδή απαιτείται ψύξη-θέρμανση, WC κοινού (και πόσα), κλπ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stell@giou Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2019 Γνωρίζει κανείς: 1) αν είναι σε ισχύ το άρθρο 10 του Ν.2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3377/2005, 2) αν αφορά τελικά εμπορικά καταστήματα τροφίμων ή υπεραγορές τροφίμων 3) αν έχει ισχύ τελικά αυτός ο νόμος, και με δεδομένο ότι δεν υφίστανται πια οι Νομαρχίες, που απευθυνόμαστε για την έκδοση της άδειας που αναφέρεται στην παρ. 1, του άρθρου 10? 4) ποια είναι η τελική διαδικασία για αυτή την άδεια, υπάρχει επικαιροποιημένη νομοθεσία? όποιος γνωρίζει περισσότερα για το θέμα, παρακαλώ ας με ενημερώσει σχετικα. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2019 Σύμφωνα με τη Υ.Α. 33642/18/20.4.92, "Ειδικά καταστήματα εκτός σχεδίου (παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 24.5.1985, (ΦΕΚ 270Δ/85)", στην ευρύτερη έννοια των ειδικών καταστημάτων (υπεραγορών) που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/85), υπάγονται και τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα". δξ αν ψαχνεις το παραπανω δες και τα ΠΜ Link to comment Share on other sites More sharing options...
