kwstas Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 02:01 μμ Συνάδελφοι μηχανικοί, δώστε μου σας παρακαλώ τα φώτα σας. Οικόπεδο στον Γέρακα, μετά από διορθωτική πράξης εφαρμογής το 1996 έχει εμβαδόν, 467,71 τ.μ. Το ίδιο οικόπεδο στο κτηματολόγιο είναι περασμένο με εμβαδόν 482,00 τ.μ.. Τι έχει συμβεί? Το κτηματολόγιο πως συντάχθηκε και έδωσαν εμβαδόν 482,00 τ.μ.? Ευχαριστώ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 03:30 μμ kwstas συνάδελφε κάπου προφανώς έγινε λάθος επιβεβαίωσε τα της πράξης εφαρμογής και στη συνέχεια κάνε τις απαραίτητες ενέργειες για διόρθωση στο Κτηματολόγιο πάντως εντελώς απλά 467Χ10%=46.7 τ.μ πάλι καλά που είναι μεγαλύτερο τα ξαναλέμε
kwstas Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 03:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 03:59 μμ kwstasσυνάδελφε κάπου προφανώς έγινε λάθος επιβεβαίωσε τα της πράξης εφαρμογής και στη συνέχεια κάνε τις απαραίτητες ενέργειες για διόρθωση στο Κτηματολόγιο πάντως εντελώς απλά 467Χ10%=46.7 τ.μ πάλι καλά που είναι μεγαλύτερο τα ξαναλέμε Το 10% είναι απόκλιση λάθους που δέχονται στο κτηματολόγιο? Αν ναι, τότε με νέο τοπογραφικό και συμβόλαιο (που λένε τα σωστά τετραγωνικά της πράξης εφαρμογής) μπορω να το διορθώσω στο κτηματολόγιο προς τα κάτω δηλ. στο σωστό νούμερο των 467,7 τ.μ.? Ευχαριστώ πολύ Θεοχάρη! Κανείς?
agios Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 08:17 πμ Να έχεις υπόψη σου όμως ότι ακριβώς επειδή η διαφορά στο εμβαδό είναι εντός των ορίων ανοχής υπάρχει μεγάλη πιθανότητα (και αυτό αφορά καθαρά τη διαφορά αντιμετώπισης από γραφείο σε γραφείο) να μην γίνει δεκτή η διόρθωση ορίων. Ακόμα και έτσι όμως ΔΕΝ έχεις κανένα πρόβλημα.
thomas Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 08:35 πμ Σε μια ενδεχόμενη άδεια φαντάζομαι δεν θα υπάρχει πρόβλημα . Τι γίνεται στην γενική περίπτωση γηπέδου εντός ανοχής ή και εκτός που κάνεις τοπογραφικό για οικοδομική άδεια . Μπορείς να βάλεις τις μετρούμενες συντεταγμένες και εμβαδόν ; Ή υποχρεούσαι να ενημερώσεις το Κτηματολόγιο (κτηματολογική βάση) πρώτα ;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 08:54 πμ συνάδελφε thomas το ερώτημά σου είναι πολύ σοβαρό ένα γεωτεμάχιο μπορεί να έχει το ίδιο (ίσο ή μέσα στα πλαίσια της ανοχής) εμβαδό και η θέση του,το σχήμα του ή και τα δύο να διαφέρουν συνήθως οι πολεοδομικές υπηρεσίες δέχονται το Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον φάκελλο οικοδομικής αδείας και περιορίζονται σε απλή σύγκριση εμβαδών. σε πρόσφατη ενημέρωση της Κτηματολόγιο Α.Ε ουσιαστικά ειπώθηκε ότι οι συντεταγμένες δεν έχουν σημασία απλά ένα γεωτεμάχιο προσδιορίζεται περίπου κατα θέση,καταγράφονται γιά αυτό τα εμπράγματα δικαιώματα και οι τυχόν αλλαγές και περί αποδεικτικής ισχύος των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και δεδομένων βλέπουμε!!!!!! τα ξαναλέμε
George_topo Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 10:25 πμ Είχα και εγώ αντίστοιχη περίπτωση στο Γέρακα και το θέμα ήταν ότι η πραγματικότητα ταίριαζε με το Κτηματολόγιο και όχι με την πράξη (διαφορά 30τμ).Η Πολεοδομία για έκδοση αδείας θέλει ότι λέει η πράξη εφαρμογής (αν και ανεπίσημα μου είπαν ότι και 15τμ διαφορά στα 750τμ τα δέχονται). Από την Πολεοδομία μου πρότειναν να αποτυπώσω όλο το Ο.Τ για να εντοπιστεί που οφείλεται η διαφορά,ώστε να προχωρήσει διορθωτική πράξη.
thomas Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 12:05 μμ Στην περίπτωση συμβολαίου σε περιοχή που λειτουργεί Κτηματολόγιο μπορώ να συντάξω τοπογραφικό για συμβολαιογραφική πράξη εντός ανοχής με συντεταγμένες και εμβαδόν που βρήκα στο έδαφος και διαφορετικές του Κτηματογραφικού διαγράμματος ; Έχω την αίσθηση πως ναι . Για εκτός ανοχής αποτύπωση φαντάζομαι, είμαι υποχρεωμένος να προβώ σε γεωμετρική μεταβολή .
agios Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 01:26 μμ Όπως έχω γράψει πολλές φορές και ίσως γίνομαι κουραστικός η αντιμετώπισει τεχνικών θεμάτων διαφέρει από γραφείο σε γραφείο. Από την εμπειρία μου μπορώ να πώ ότι υπάρχουν γραφεία που ΔΕΝ έχουν κανένα πρόβλημα να καταχωρηθεί ένα συμβόλαιο το οποίο αναγράφει εμβαδό που διαφέρει από το κτηματογραφημένο πάνω από τα όρια ανοχής ΧΩΡΙΣ να αλλάζουν τα όρια στα διαγράμματα. Επίσης υπάρχουν γραφεία που ΕΧΟΥΝ πρόβλημα και απαιτούν από τους συμβαλόμενους να προχωρήσουν σε διόρθωση ορίων. Επομένως δεν υπάρχει γενικός κανόνας αλλά κατά περίπτωση αντιμετώπιση. Η διαφορά του 10% καλύπτει την πολεοδομία. Επίσης πιστεύω ότι πολύ καλά κάνει η πολεοδομία και δέχεται τα στοιχεία των πράξεων εφαρμογής.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 01:40 μμ Όπως έχω πεί και πρόσφατα η Κτηματολόγιο ΑΕαεα θεωρεί πως ότι έχει στις βάσεις δεδομένων είναι και θέσφατο... το αλάθητο του ΠΑΠΑ. Θεωρώ και αυτό προτρέπω τους πελάτες μου που βλέπω ότι οι διαφορές σε σχέση με το κτηματολόγιο είναι 1~5τμ ή σαφώς δεν συμφωνεί ΑΚΡΙΒΩΣ η θέση ή το σχήμα με τα ΠΑΠΙΚΑ του κτηματολογίου.... να κάνουν διορθωτική. Τώρα στις περιπτώσεις τύπου Γερακα όπου ακόμα και το εμβαδό της πράξης εφαρμογής "παίζει" καθώς τα διαγράμματα της ... έχουν προκύψει από φωτογραμμετρικά διαγράμματα κι όχι από επίγεια αποτύπωση..... εκεί ενδεχομένως πρέπει να γίνει και διορθωτική της πράξης και του κτηματολογίου.
