Adavis Δημοσιεύτηκε October 24, 2009 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2009 at 04:55 μμ Παρέλαβα μέσα στην εβδομάδα τον HP T1120 24in (A1). Χωρίς να έχει δοκιμαστεί ακόμα αρκετά είπα να σας παρουσιάσω τα βασικά του χαρακτηριστικά μιας και με το πρόγραμμα ενίσχυσης από το ΕΣΠΑ πολλοί συνάδελφοι ψάχνουν για plotter. Βασικά Χαρακτηριστικά: Μέγεθος χαρτίου: 24 in δηλαδή Α1 Ποιότητα εκτύπωσης(έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα): Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με τη μέγιστη λεπτομέρεια. Τυπική μνήμη: 320 MB. Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, Designjet, οικονομική ποιότητα): 34 m²/ώρα (με επικάλυψη), έγχρωμο γραμμικό σχέδιο A1: 35 δευτ/σελίδα (απλή), 72 εκτυπώσεις A1 ανά ώρα (απλές, economode). Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, Designjet, ποιότητα παραγωγής): 8,6 m²/ώρα (με επικάλυψη), 5,6 m²/ώρα (γυαλιστερό). Χρώματα δοχείων μελανιού: Κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Βασική, 80 GB. Τυπική συνδεσιμότητα: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, βοηθητική υποδοχή EIO Jetdirect. Κατανάλωση ισχύος: 200 watt μέγιστη, 43 watt μέγιστη (αναμονή), 27 watt μέγιστη (εξοικονόμηση ενέργειας), 0,1 watt μέγιστη (απενεργοποίηση). Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ): 1262 x 661 x 391 mm. Πληροφορίες: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/ga/WF06b/18972-18972-3328061-12600-3328078-3879098-3879099-3879102.html Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά είναι ότι διαθέτει σκληρό δίσκο 80GB καθώς και σύνδεση δικτύου και μάλιστα Gigabit(1000Base-T). Πέρα από αυτά προσωπικά με εντυπωσίασε η ευκολία εγκατάστασης δικτυακά, καθώς αναγνωρίζεται αυτόματα, και πέρνει IP από το router με DHCP. Με εγκατάσταση του installation CD σε κάθε τερματικό το plotter είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Επιλέγοντας μετά την IP του μέσα από τον browser έχουμε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του. Το web interface είναι εξίσου εντυπωσιακό: Στην πρώτη οθόνη υπάρχουν πληροφορίες για το υπόλοιπο σε ml που έχει κάθε χρώμα από τα μελάνια και την κατάσταση των 3ων κεφαλών. Από το μενού μπορείς να έχεις πληροφορίες για την ποσότητα που έχει χρησιμοποιηθεί από κάθε μελάνι, πόσα τ.μ. τυπώθηκαν, πόσα σχέδια στο σύνολο, ποιό τερματικό έστειλε τι και πότε και πόσο ρολό και μελάνι χρειάστηκε η εκτύπωση, ουρά εκτύπωσης κ.α. Μπορείς ακόμα να στείλεις ένα αρχείο, να ορίσεις ρυθμίσεις εκτύπωσης και να το τυπώσεις αργότερα ή να το τυπώσει κάποιος άλλος από το δίκτυο. Από τις ρυθμίσεις μπορείς να δώσεις σταθερή IP, να ορίσεις κωδικό για πρόσβαση στο plotter, να ορίσεις ρυθμίσεις εκτύπωσης(περιθώρια κτλ) ή να ανεβάσεις από δικό σου αρχείο έτοιμες διαστάσεις χαρτιών που χρησιμοποιείς πχ στο AutoCAD. Μπορείτε να δείτε και άλλες εικόνες εδώ: http://images.google.gr/images?hl=el&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&hs=WyP&q=hp%20t1120&lr=lang_el&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi Η συσκευή δείχνει στιβαρή, με καλά πλαστικά αλλά είναι πολύ ογκώδης για διαστάσεις εκτύπωσης Α1(πολύ μεγάλο πλάτος). Με ενημέρωσαν ότι με κάθε 3 αλλαγές μελανιών θέλει αλλαγή και η κεφαλή εκτύπωσης. Δεν γνωρίζω σίγουρα την τιμή της αλλά από έναν συνάδελφο άκουσα ότι είναι γύρω στα 30 ευρώ. Σε δοκιμές εκτύπωσης σε draft το σχέδιο δείχνει αποδεκτό. Οι εκτυπώσεις σε normal είναι πολύ καλές και η εκτύπωση μιας έγχρωμης αφίσας ήταν καλή-χωρίς pixel-ασμιατα και κενά(δεν είμαι και ειδικός). Όπως είδα από την HP, αργότερα μπορείς να προσθέσεις και μια συσκευή για να φωτοτυπείς και να σκανάρεις σχέδια μέσα από μια οθόνη αφής. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα κοστίζει αυτό: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/gr/el/ga/WF06b/18972-18972-3328061-3328081-3328081-3926707-3878819.html Θα επανέλθω αργότερα, αφού έχω κάνει και αρκετές εκτυπώσεις, για μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Η τιμή που το πήρα είναι στα 2.680 + ΦΠΑ με τα πόδια και 1 ρολό 60άρι.
