a.petroulaki Δημοσιεύτηκε January 4, 2022 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2022 at 10:36 πμ (edited) καλημέρα συνάδελφοι. η υπόθεσή μου αφορά πολύώροφο κτίριο γραφείων με 2 υπόγειους ορόφους και οικοδομική άδεια του 1978 σε πανταχόθεν ελέυθερο σύστημα δόμησης. Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια το Α' υπόγειο (900 τμ) έχει αποθήκες και το Β' υπόγειο 1 αποθήκη (25 τμ), μηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο (70 τμ) και χώρο στάθμευσης (1150 τμ). Από την εγκεκριμένη οικοδομική άδεια τα υπόγεια επεκτείνονται εκτός περιγράμματος ανωδομής. Σήμερα, στο Α' υπόγειο οι αποθήκες έχουν υλοποιηθεί διαφορετικά και έχει διαμορφωθεί χώρος συνεργείου και στο Β' υπόγειο το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου στάθμευσης έχει γίνει αποθήκες. Τα 2 υπόγεια έχουν επεκταθεί εκτός του εγκεκριμένου της ΟΑ περίπου 30τμ (πολύ μικρό ποσοστό σχετικά αλλά θα τακτοποιηθεί). τα θέματά μου είναι: 1) που στο ΓΟΚ 73 λέει για τις επιτρεπόμενες επιφάνειες (εκτός ΣΔ) των υπόγειων ορόφων και τις επιτρεπόμενες χρήσεις ή από που αλλού προκύπτουν; 2) για την τακτοποίηση του Β' υπογείου (διαθέτει ύψος κύριου χώρου) σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω το άρθρο 100 παρ 7 ότι αλλάζει η χρήση από χώρο στάθμευσης σε χώρο αποθηκών, θα μπορούσε ή πρέπει να βάλω υπέρβαση δόμησης; Edited January 5, 2022 at 09:54 πμ by a.petroulaki
JOANN Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 07:47 πμ Καλημέρα συνάδελφοι! Πώς θα αντιμετωπίζατε την περίπτωση τακτοποίησης οροφοδιαμερίσματος, το οποίο -κατά γοκ '73- εμβαδομετρήθηκε μαζί με το φωταγωγό, τον οποίο τον είχαν προσμετρήσει στη δόμηση. Ακόμα και ο πίνακας χιλιοστών της σύστασης αναφέρει το συνολικό εμβαδό, μαζί με φωταγωγό. Ο έλεγχος του εμβαδού σήμερα για το αν είναι εντός του 2% ή 5% της απόκλισης πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αν όχι με συνυπολογιζόμενο το εμβαδό του φωταγωγού? Ευχαριστώ!
BAS Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 04:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 04:50 πμ Να δεις τι διαστάσεις έχει ο φωταγωγός και να συγκρίνεις με τον ΓΟΚ/73 αν με αυτές τις διαστάσεις μπορούσε να αφαιρεθεί από την δόμηση. Επίσης εξήγησε μας τι ακριβώς φωτίζει/αερίζει ο φωταγωγός.
JOANN Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 07:07 πμ (edited) On 12/4/2024 at 4:50 ΠΜ, BAS said: Να δεις τι διαστάσεις έχει ο φωταγωγός και να συγκρίνεις με τον ΓΟΚ/73 αν με αυτές τις διαστάσεις μπορούσε να αφαιρεθεί από την δόμηση. Επίσης εξήγησε μας τι ακριβώς φωτίζει/αερίζει ο φωταγωγός. Expand 1,20μ * 1,20μ δίνεται ο φωταγωγός στην άδεια (νομίζω ήταν οι ελάχιστες απαιτούμενες). Σήμερα είναι 1,15 * 1,15μ το καθαρό και η ελεύθερη πλευρά του έχει χτιστεί. Είναι μόνο στην οροφή ελεύθερος. Οι τρεις πλευρές που συνορεύουν με το διαμέρισμα φωτίζουν/αερίζουν δύο λουτρά και ένα υπνοδωμάτιο. Edited April 12, 2024 at 07:11 πμ by JOANN
Θείος Δίκης Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 08:11 πμ (edited) @JOANN Το αν προσμετράται στη δόμηση ή όχι, δεν έχει να κάνει με το εμβαδόν του διαμερίσματος. Οι επιλογές που έχεις είναι δύο. Ή συνεχίζεις με την επιφάνεια που περιλαμβάνει τον φωταγωγό ή γίνεται τροποποίηση της σύστασης για να οριστεί κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής ο φωταγωγός. Edited April 12, 2024 at 08:12 πμ by Θείος Δίκης
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 10:52 πμ On 11/4/2024 at 7:47 ΠΜ, JOANN said: Καλημέρα συνάδελφοι! Πώς θα αντιμετωπίζατε την περίπτωση τακτοποίησης οροφοδιαμερίσματος, το οποίο -κατά γοκ '73- εμβαδομετρήθηκε μαζί με το φωταγωγό, τον οποίο τον είχαν προσμετρήσει στη δόμηση. Ακόμα και ο πίνακας χιλιοστών της σύστασης αναφέρει το συνολικό εμβαδό, μαζί με φωταγωγό. Ο έλεγχος του εμβαδού σήμερα για το αν είναι εντός του 2% ή 5% της απόκλισης πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αν όχι με συνυπολογιζόμενο το εμβαδό του φωταγωγού? Ευχαριστώ! Expand εφόσον ο φωταγωγός, στη Σ.Ο.Ι προσμετρήθηκε κατά το εμβαδό στην αυτοτελή (διαμέρισμα) νομικά λογικό είναι να ΜΗΝ θεωρείται ως κοιν/στος χώρος. Πολεοδομικά αν τυχόν έκλεισε τον υπολογίζεις ως Υ.Δ και αν τυχόν παραμένει ανοιχτός αλλά με μικροδιαφορές <2,0% διαφορές τον θεωρείς νόμιμο.
mikegad Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2024 at 12:58 μμ Έτσι από περιέργεια, αν κλιθούμε σήμερα να κάνουμε σύσταση σε οικοδομή που κατασκευάστηκε με ΓΟΚ 73 και που έχουν προσμετρήσει στην δόμηση στεγασμένες βεράντες (νυν Η/Χ), φωταγωγοί, κλιμακοστάσια και λοιποί χώροι που με τα σημερινά δεδομένα δεν θα προσμετρούσαν στην δόμηση, πως κινούμαστε; Μετονομάζουμε π.χ. στο σχέδιο της σύστασης την βεράντα σε Η/Χ και δεν το προσμετράμε στο εμβαδόν του διαμερίσματος; Αν θέλαμε να υπολογίσουμε το υπόλοιπό της δόμησης θα αφαιρούσαμε τα κλιμακοστάσια, φωταγωγούς, κλπ που είχαν προσμετρήσει στην Ο.Α.;
sdtopo Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 07:19 μμ Στο ΓΟΚ 73 ίσχυε κάλυψη, ύψος και αρ. ορόφων και σε κάθε επίπεδο γραφόταν η επιφάνειά του, δεν είναι δόμηση αυτό. Σε περίπτωση σύστασης θα περιγραφούν οι κλειστοί στεγασμένοι χώροι διαμερισμάτων και οι κοινόχρηστοι χώροι. Για κάθε διαμέρισμα θα αναγραφεί τι περιέχει και μ τι συνορεύει. Σε περίπτωση νέας άδειας δόμησης θα μπορούσε να εξεταστεί το κτίριο συνολικά κατά ΝΟΚ (κάλυψη, δόμηση, ύψος, όγκος, πλάγια όρια κ.λπ.). 2
mikegad Δημοσιεύτηκε April 20, 2024 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2024 at 12:03 μμ Καταρχάς σ' ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια Οι απορίες δημιουργήθηκαν βλέποντας παλιότερες συστάσεις συναδέλφων (κυρίως δεκαετίας 90 και 2000) που δεν αφαιρούσαν τις επιφάνειες αυτές από το εμβαδόν των διαμερισμάτων, πέραν των Κ/Χ φυσικά. On 18/4/2024 at 7:19 ΜΜ, sdtopo said: Σε περίπτωση σύστασης θα περιγραφούν οι κλειστοί στεγασμένοι χώροι διαμερισμάτων και οι κοινόχρηστοι χώροι. Για κάθε διαμέρισμα θα αναγραφεί τι περιέχει και μ τι συνορεύει. Expand οπότε αν καταλαβαίνω σωστά, λες πως αφαιρούμε αυτούς τους χώρους από εμβαδόν του διαμερίσματος, και τους αναφέρουμε με την ονομασία του είχαν στην άδεια. Άρα αν αναγράφει π.χ. βεράντα η Ο.Α. με τον ΓΟΚ 73, το αφήνουμε με αυτή την ονομασία και στην σύσταση και δεν την μετονομάζουμε Η/Χ. Σωστά; Τι γίνετε όμως με την μεταφορά της επιφάνειας της στεγασμένης βεράντας στην ταυτότητα κτηρίου που θα απαιτηθεί λόγω της σύστασης; Μπορεί να είναι Η/Χ σήμερα, αλλά αφού δεν αναγράφεται έτσι ούτε στην Ο.Α. , ούτε στην σύσταση πως συμπληρώνεται;
Giallou Δημοσιεύτηκε June 8, 2024 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2024 at 10:02 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, προσπαθω να βρω στο ΓΟΚ 73 αν αναφέρει κάτι για την απόληξη κλιμακοστασίου σχετικά με το προσμετράται στο Συντελεστή Δόμησης. Έχει βρει κάποιος κάτι σχετικό? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
