cvlknt Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 10:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 10:12 πμ Ευχαριστώ τους συναδέλφους γιά τις απαντήσεις τους. Σε μιά δουλειά σαν την δική μας που η ευθύνη είναι καθαρά προσωπική καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί κάποιος να σου υποδείξει ακριβώς τι να κάνεις, όμως είναι καλό να ακούς τις απόψεις των άλλων και κυρίως των πιό εμπείρων. Αυτό είναι εξ' άλλου και ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτού του site. Δυστυχώς acnt, η μελέτη του συγκεκριμένου κτιρίου έχει γίνει χωρίς την ύπαρξη τοιχείων και φυσικά χωρίς έλεγχο επάρκειας αυτών (μέχρι τέσσερεις ορόφους το επιτρέπει ο κανονισμός) και μολονότι έχει γίνει ο λεγόμενος ικανοτικός, η μη ύπαρξη των τοιχείων είναι ένας λόγος που θα ανησυχούσε κάποιος λίγο περισσότερο. Βέβαια πράγματι η διαφορά στον οπλισμό σε κάποια υποστυλώματα στους ορόφους σε σχέση με το ισόγειο όπως αναφέρει και ο sundance, πρέπει να οφείλεται σε ανώτερες ιδιομορφές, δεδομένου ότι λόγω και κεκλιμένου εδάφους ένα μέρος του ισογείου έχει τοιχεία αντί γιά τοιχοποιία ανάμεσα στα υποστυλώματα, τα οποία έχουν μπεί στο στατικό μοντέλο και βεβαίως επηρεάζουν την κατανομή σεισμού στο ισόγειο τραβώντας σημαντικά την ένταση. Ευχαριστώ πάντως γιά τις παρατηρήσεις. Όπως είπε κάποτε κάποιος: καληνύκτα σας και καλή τύχη!
dim Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 07:36 μμ Σε αυτά τα υποστηλώματα (που έχουν τοιχία μεταξύ τους) παρουσιάζεται αυτό;
cvlknt Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 05:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 05:01 μμ Όχι dim, η διαφοροποίηση των οπλισμών στον υπερκείμενο όροφο αφορά υποστυλώματα τα οποία απέχουν από τον πυρήνα των τοιχείων που του ισογείου που προανέφερα (κάτι σαν αντιστήριξη που είναι ενσωματωμένη στον φέροντα οργανισμό και έχει ληφθεί υπ΄ όψιν και στην στατική μελέτη του κτιρίου). Υποθέτω ότι το πρόγραμμα κατανέμει την σεισμική φόρτιση στο ισόγειο δίνοντας ένα μεγάλο μέρος στα τοιχεία αντιστήριξης, ενώ στον από πάνω όροφο που απουσιάζουν τα τοιχεία κάνει την κατανομή κανονικά. Έτσι σε κάποια υποστηλώμτα εμφανίζεται μεγαλύτερος οπλισμός από πάνω από ότι από κάτω.
K_PAT Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 05:06 μμ cvlknt το γεγονός αυτό αποτελεί κατάλοιπο του Fespa ακόμη απο την DOS έκδοση του. Αιτιολογείται επαρκώς βάσει αυτών που παραθέτει ο sundance. Προσωπικά εξετάζω τα υποστυλώματα ένα ένα σε όλους τους ορόφους, γιατί αν την πατήσεις αφενός είναι δύσκολο να διορθωθεί εκ των υστέρων και αφετέρου εκτίθεσαι. Ασφαλώς και από ένα λογισμικό που διαφημίζεται για την λειτουργικότητα και το μεγάλο μερίδιο αγοράς που κατέχει, έχεις απαίτηση τέτοιες "παιδικές" ασθένειες να έχουν θεραπευτεί.
arxrts Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 11:29 πμ Μήπως σε όλη αυτή την "ανοησία" των προγραμμάτων πρώτος υπεύθυνος είναι ο ικανοτικός με τα διαφορετικά όρια του acd σε πάκτωση και λοιπές περιπτώσεις?
Aggelosss1978 Δημοσιεύτηκε November 12, 2009 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2009 at 12:45 μμ Πολύ σημαντικό το θέμα που έχει τεθεί.Όταν προκύπτει τέτοιο θέμα, τι πορεία ακολουθείτε?Κατεβάζεται τον οπλισμό στους υποκείμενους ορόφους? Πώς έρχεται σε ισορροπία με το θέμα της υπερόπλισης?
Σαββας Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 05:48 μμ Μηπως εχεις εφαρμόσει την τεχνικη που λεει το Fespa για την προσομοίωση των υπογείων δηλ. έβαλες "πληρη πακτωση" στην κορυφή των υποστηλωμάτων του "ισογείου" ?Λεω μήπως? Γιατι σ΄αυτη την περίπτωση το φαινόμενο που περιγράφεις ειναι συχνο.
Charlie Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 08:10 μμ Εμένα μου συμβαίνει σχεδόν σε κάθε μελέτη με το scada και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό μου είπαν και από την εταιρεία. Από μόνος μου αντιγράφω το υποστήλωμα με το μεγαλύτερο οπλισμό στους υποκείμενους ορόφους. Πως είναι η καθ' ύψος κατανομή των σεισμικών σου δράσεων? Αν μπορείς ανέβασε εικόνα
panos Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 12:38 μμ Απολύτως φυσιολογικά πως το εννοούν? Υπολογιστικά ή φυσικά? Γιατί ξαναλέω μου φαίνεται αφύσικο να θέλει πιο πολύ οπλισμό στύλος ανωτέρου ορόφου. Μη χάσουμε και το στατικό αισθητήριο καταλαβαίνεται τι θέλω να πω.
Takis3008 Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 10:43 μμ Το να οπλίζονται τα υποστυλώματα στη βάση του ισογείου με λιγότερα σίδερα από ότι στην οροφή του είναι κατά κανόνα σωστό. Αυτό συμβαίνει σε κτίρια που έχει εφαρμοστεί ο ικανοτικός σχεδιασμός. Κατά την ελαστική ανάλυση που πραγματοποιούν τα ελληνικά προγράμματα οι μέγιστες ροπές και τέμνουσες προκύπτουν προφανώς στις βάσεις των υποστυλωμάτων του ισογείου. Μέχρι εδώ η λογική λέει ότι ο μέγιστος οπλισμός θα πρέπει να μπεί σε αυτές τι θέσεις. Όμως από τη στιγμή που εφαρμόζεται ικανοτικός σχεδιαμός τα πράγματα αλλάζουν. Η βασική αρχή του ικανοτικού σχεδιασμού είναι η όσο το δυνατόν ισοκατανομή της πλαστιμότητας σε όλη την κατασκευή μέσω της κατάλληλης διαμόρφωσης των μελών και των λεπτομερειών όπλισής τους. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων στις κατάλληλες θέσεις. Οι θέσεις αυτές είναι γενικά στις παρείες των δοκών στους κόμβους. Γενικά δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώματα εκτός από τη βάση του ισογείου που αυτό είναι υπoχρεωτικό για την καλή μετελαστική συμπεριφορά της κατασκευής (σε περίπτωση θεμελίωσης με μεμονωμένα πέδιλα μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα αν εξασφαλιστεί επαρκής δυνατότητα στροφής των πεδίλων). Άρα λοιπόν στη βάση του ισογείου τα υποστυλώματα πρέπει να έχουν μικρότερη ροπή αντοχής αλλά 'μεγάλη' δυνατότητα στροφής χωρίς να προκαλείται αστοχία της θλιβόμενης ζώνης του σκυροδέματος ή του οπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες λεπτομέρειες όπλισης, δηλαδή πυκνοί και πολύ καλά περισφιγμένοι συνδετήρες. Το να είναι λοιπόν ο διαμήκης οπλισμός λιγότερος στη βάση του ισογείου είναι όχι μόνο σωστό αλλά σε πολλές περιπτώσεις και απαραίτητο! Η εικόνα που περιγράφεται είναι προβληματική αν πχ το κτίριο έχει μελετηθεί με q=1,5.
