gsakel Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 04:00 μμ Παρατηρώντας την ανάλυση των άρθρων στο site engineering.gr και συγκεκριμένα στην κατηγορία ΥΔΡ και στο κωδικό ΥΔΡ 6621.1 παρουσιάζονται τα εξής : ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 6621.1 ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 2008Δ Αγωγοί από πλαστικούς σωλήνες PVC ονομαστικής πιέσεως 10 ατμοσφαιρών (με κώδωνα) κατά δε τα λοιπά όπως στο άρθρο 6620. Βασικές αρχές υπολογισμού της δαπάνης ενός ΜΜ. Οπως στο άρθρο 6620, εκτός από τη δαπάνη συνδέσεως κλπ., που ανάγεται σε 0,70h τεχνίτη ανά μέτρο μήκους (ΜΜ) ονομαστικής περιμέτρου (Π) του σωλήνα. (1 ΜΜ) 6621. 1 Ονομαστική διάμετρος σωλήνα 110 χλστ. Προμήθεια και φθορά σωλήνα 372. 1 1,02x 8,65 = 8,82 Τοποθέτηση σωλήνων Ωρες εργάτη χωματουργού (112) h 0,104x 17,73 = 1,84 Σύνδεση σωλήνων Ωρες τεχνίτη (113) h 0,242x 23,48 = 5,68 Δοκιμασίες σωλήνων και αγωγού Ωρες ανειδίκευτου εργάτη (111) h 0,095x 15,95 = 1,52 ------------------------------ Αθροισμα ΤΕ = 17,86 Τιμή ενός ΜΜ ευρώ 17,86 δέκα επτά και ογδόντα έξη λεπτά Αν πάμε τώρα στο ενιαιο τιμολόγιο παρατηρούμε οτι στο συγκεκριμένο κωδικό αναθεωρησης έχουμε : Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 12.14.01.06 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 7,60€ Τελικα τι γίνεται ? Εχει αλλαξει το υλικο και εχει αλλαξει και η τιμή !Τι ισχύει ?
thalia Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 12:46 μμ Γενικά ισχύουν τα ενιαία τιμολόγια. Επομένως δεν πας με αναλυτικό τρόπο για να βρεις τιμή μονάδας αν αυτή υπάρχει στα ενιαία. Οι τιμές που βγαινουν με τον αναλυτικό υπολογισμό χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών της αναθεώρησης καθώς επίσης και όταν δεν υπάρχει άρθρο που να καλύπτει την εργασία που θέλεις να κάνεις οπότε και πρέπει να υπολογίσεις μόνος την τιμή του! Όλα τα παραπάνω με κάθε επιφύλαξη!
giannis aug Δημοσιεύτηκε November 6, 2009 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2009 at 01:49 μμ O Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1 στο ενιαίο τιμολόγιο υπάρχει σε πολλά άρθρα και όχι μόνο στο 12.14.01.06. Για παράδειγμα τα άρθρα από 12.13.02.01 έως 12.13.02.05 έχουν και αυτά Κωδικό αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1 .Επομένως ο κωδικός αναθεώρησης δεν επηρεάζεται από το υλικό του σωλήνα. Για τη σύνταξη ενός προϋπολογισμού χρησιμοποιείς, όπως είπε και thalia, τις τιμές του πιο πρόσφατου ενιαίου τιμολογίου. Άν δεν υπάρχει κατάλληλο άρθρο τότε κάνεις αυτό που λέει η thalia.
