nickagian Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 10:56 πμ Γεια σε όλους. Καταρχήν να πω ότι είμαι καινούριος μηχανικός και προσπαθώ να μάθω κι εγώ. Γι`αυτό ρωτάω! Πρόκειται για την πρώτη μου ηλεκτρολογική εγκατάσταση, που έκανα στο εξοχικό σπίτι μας. Υπάρχει ο κεντρικός πίνακας και πέραν αυτού ένας ακόμα δευτερεύων στο υπόγειο. Ο δεύτερος πίνακας τροφοδοτείται με τον εξής τρόπο : [κύριος πίνακας] : καλώδιο τροφοδοσίας <-> γενικός διακόπτης <-> ΔΔΕ <-> τηκτές ασφάλειες <-> καταναλώσεις και μέσα σε αυτές τις καταναλώσεις ασφαλειοδιακόπτης <-> (υποπίνακας) γενικός διακόπτης <-> ΔΔΕ <-> τηκτές ασφάλειες Καταρχήν συμφωνείτε με αυτή τη διάταξη? Μήπως είναι λάθος ότι ο υποπίνακας τροφοδοτείται μετά από τον ΔΔΕ του κύριου πίνακα? Θα ήταν σωστότερο μήπως να πάρω την τροφοδοσία του υποπίνακα απευθείας μετά το γενικό διακόπτη του κύριου πίνακα και πριν τον ΔΔΕ? Το πρόβλημα που μου παρουσιάστηκε (και το οποίο δε ξέρω αν σχετίζεται με την πιθανώς λάθος διάταξη όπως την παρουσίασα πιο πάνω) είναι το εξής : Η εγκατάσταση στο υπόγειο (που τροφοδοτείται από τον υποπίνακα) δε δουλεύει σωστά. Συγκεκριμένα, οποτεδήποτε κλείνει κάποιος διακόπτης για φώτα (εννοώ όποτε κάποιο φως πάει να ανοίξει) τότε πέφτει ο ΔΔΕ του κύριου πίνακα. Το ίδιο γίνεται και όποτε κάποιος βάλει μια ηλεκτρική συσκευή σε κάποια πρίζα. Καταρχήν το ότι πέφτει ο πάνω ΔΔΕ και όχι ο ΔΔΕ του υποπίνακα με έκανε να προβληματιστώ ως προς το αν είναι σωστή η δομής της εγκατάστασης με τους ΔΔΕ. Υποθέτω πως αν την αφήσω όπως είναι, θα πρέπει να διαλέξω τους ΔΔΕ έτσι ώστε να υπάρχει επιλογική συνεργασία μεταξύ τους ως προς τη χρονική καθυστέρηση ενεργοποίησης (κάτι το οποίο λανθασμένα δεν έχω κάνει τώρα). Από εκεί και πέρα, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που πέφτει ο ΔΔΕ και δε λειτουργεί τίποτα σωστά? Πώς και πού πρέπει να ψάξω για να βρω τη λύση στο πρόβλημα αυτό? Έχει μήπως κάποια σχέση με τον τρόπο γείωσης? Αν είναι με ουδετέρωση ή με άμεση γείωση? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και τη βοήθειά σας!
hektor Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 11:54 πμ Λογικο ειναι να πεφτει το ρελε γιατι απο την εξοδο του κυριου ρελε του κεντρικου πινακα εχεις δωσει στην εισοδο του δευτερου ρελε του πινακα υου υπογειου.Αυτο ειναι λαθος.Πρεπει να παρεις κατευθειαν απο το γενικο διακοπτη του κεντρικου και αυτο που θα σου ελεγα ειναι να προσεξεις τον ουδετερο απο που θα το παρεις.Πρεπει τον ουδετερο να το παρεις απο την εισοδο του ρελε δ.λ.δ κατευθειαν απο την παροχη και απο κει να δωσεις στην εισοδο του ρελε του υπογειου.αυτο που εσυ εχεις κανει ειναι οτι εχεις παρει ουδετερο απο την μπαρα ουδετερου του κεντρικου πινακα δ.λ.δ απο την εξοδο του ρελε και απο κει δινεις στο ρελε του πινακα του υπογειου για αυτο το λογο σου πεφτει το ρελε.Κανε αυτο που σου λεω και δεν θα εχεις κανενα προβλημα.
naive Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 08:50 μμ (edited) Παλιό θέμα, αλλά έπεσα επάνω ψάχνοντας να βάλω ένα μικρό δευτερεύον πίνακα σε ένα βοηθητικό δωμάτιο. Καταρχάς αν δοθεί έτσι ρεύμα στο δευτερεύων πίνακα, δε μένει απροστάτευτο το τμήμα από τον ένα πίνακα στον άλλο; Για να το καλύψω λέω να βάλω το ΔΔΕ του δεύτερου στην αναχώρηση του κεντρικού.Ωστόσο αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να βάλω όλο το δευτερεύον σαν ένα κύκλωμα του κεντρικού οπότε να γλιτώσω το δεύτερο ΔΔΕ, θα ήταν λάθος αυτό; Edited January 5, 2018 at 09:52 πμ by miltos
parth Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 08:57 πμ Μπορείς να βάλεις 2ο ΔΔΕ στον κεντρικό πίνακα για να τροφοδοτήσεις τον υποπίνακα ή ο 2ος υποπίνακας να χρησιμοποιεί τον αρχικό σου ΔΔΕ. Και οι δυο συνδέσεις σωστές είναι. 1
naive Δημοσιεύτηκε January 20, 2018 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2018 at 08:45 πμ Μπορείς να βάλεις 2ο ΔΔΕ στον κεντρικό πίνακα για να τροφοδοτήσεις τον υποπίνακα ή ο 2ος υποπίνακας να χρησιμοποιεί τον αρχικό σου ΔΔΕ. Και οι δυο συνδέσεις σωστές είναι. Νομίζω ότι για να βάλεις δύο ΔΔΕ στη σειρα πρέπει το πρώτο να είναι τύπου S (με καθυστέρηση) σωστά; Ναι, αυτή είναι μια σίγουρη λύση αν και λίγο ακριβή για να προστατεύσω μόνο μία γραμμή. Για την άλλη λύση, ξέρω ότι γενικά οι ηλεκτρολόγοι λένε ότι κάθε πινακας (ή υποπίνακας) πρέπει να έχει το δικό του ρελέ, αλλά δεν έχω βρει από πού προκύπτει αυτό. Το πιο κοντινό που βρήκα είναι η παρ. 314.2 του HD384, που λέει: 314.2 Τροφοδότηση των κυκλωμάτων Όταν μια εγκατάσταση περιλαβάνει περισσότερα από ένα κυκλώματα, κάθε κύκλωμα πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστή αναχώρηση σε πίνακα διανομής. Η τροφοδότηση των κυκλωμάτων από τον κεντρικό πίνακα διανομής ή από δευτερεύοντες πίνακες διανομής πρέπει να γίνεται ε κριτήριο τη διευκόλυνση των χειρισμών, της απομόνωσης και της αποκατάστασης της τροφοδότησης μετά από ενδεχόμενη διακοπή εξαιτίας λειτουργίας των διατάξεων προστασίας. το οποίο βέβαια δεν αναφέρεται και ξεκάθαρα στο ΔΔΕ, πιο πολύ σε απαίτηση γενικό διακόπτη μου κάνει.
