Mastoras13 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται όταν ένα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχιο μπει σε σχέδιο πόλης και οι συνιδιοκτήτες είναι δύο. Π.χ. αν ένα αγροτεμάχιο 1 στρέμα μπει στο σχέδιο, μπορεί ο ένας ιδιοκτήτης να πουλήσει σε τρίτο πρόσωπο το δικό του μερίδιο (500μ) και ο άλλος να χτίσει στα υπόλοιπα 500μ; Με λίγα λόγια θέλω να καταλάβω αν μετά την είσοδο στο σχέδιο, μπορούν οι 2 μέχρι τότε συνιδιοκτήτες να ανεξαρτητοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους. Ευχαριστώ, Γιώργος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Οταν μια ιδιοκτησία μπαίνει στο σχέδιο πόλης τότε γίνεται οικόπεδο και ακολουθεί πλέον τους όρους δόμησης αλλά και κατάτμησης που θεσπίσθηκαν από αυτό το σχέδιο πόλης. Αναλόγως του ορίου αρτιότητας που επιβλήθηκε από το σχέδιο πόλης στην περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο εξαρτάται αν μπορεί να γίνει κατάτμηση ή όχι. Περισσότερες και πιό εξειδικευμένες πληροφορίες θα τις έχετε από έναν τοπογράφο της περιοχής σας κ. Μastora13. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAKAP Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Η απλή απάντηση στο ερώτημα είναι ότι η ένταξη στο σχέδιο πόλης, και μάλιστα με τις διατάξεις του ν. 1337/1983, δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός οικοπέδου. Η δυνατότητα κατάτμησης του οικοπέδου των 1.000 τ.μ. (μετά τις εισφορές σε γη και σε χρήμα) σε δύο τμήματα μπορεί να γίνει αν αυτό επιτρέπεται από το ελάχιστο όριο αρτιότητας οικοπέδου, όπως σωστά επεσήμανε ο SIRADRAB. Αλλά για υπεύθυνες απαντήσεις, πρέπει να συμβουλευτείς ένα τοπογράφο της εμπιστοσύνης σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastoras13 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Σύμφωνα με την εμπειρία σας, το ελάχιστο όριο αρτιότητας που κυμαινεται κατα μέσο όρο; Υπάρχουν δηλαδή περιοχές που να είναι π.χ 150τμ και περιοχές που να είναι πάνω από 400τμ; Θα βοηθούσε σε τίποτα (αν μπορεί να γίνει) η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας πριν την ένταξη στο σχέδιο πόλης; Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAKAP Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Το ελάχιστο όριο αρτιότητας δεν καθορίζεται από γενικούς κανόνες αλλά από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις ειδικές συνθήκες της πολεοδομούμενης περιοχής. Σύσταση κάθετης δεν επιτρέπεται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημά σου δεν θα το λύσεις μέσω το internet, αλλά με συνεργασία με τον μηχανικό της εμπιστοσύνης σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastoras13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2009 Ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις, όσο για το πρόβλημα μου δόξα το θεό δεν υπάρχει. Μια ερώτηση έκανα που μπορεί να απασχολήσει το πολύ μακρινό μέλλον και συγνώμη κι'όλας Link to comment Share on other sites More sharing options...
