Κατασκευαστικό ερώτημα: Κόριαν ή τεχνογρανίτη;
Agrammatos
η αλήθεια είναι πως είδα χτες ένα νιπτήρα σε καφετέρια και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση
το μαγαζί είναι 2ετίας αλλά σίγουρα δεν το περιποιούνται
ενώ θα μπορούσε να είναι τύπου corian και όχι το αυθεντικό
Ξέχασα να αναφέρω ότι μίλησα με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Dupont (η Αμερικάνικη εταιρία που παράγει το Corian) στην Ελλάδα και μου είπε ότι για κουζίνα καλύτερα να σκεφτώ κάτι άλλο πέρα του Corian.
Ειλικρινά είμαι πολύ μπερδεμένος γιατί για ένα υλικό που είναι state of the art (Corian) και προτιμάται στους πλέον απαιτητικούς χώρους (Νοσοκομεία, μικροβιολογικά εργαστήρια κλπ) και συν τοις άλλοις είναι ακριβό, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη προσέγγιση.
Δεν θέλω να δώσω μια περιουσία και να χρειαστεί σε λίγα χρόνια να την ξαναδώσω.
Εγώ έχω δουλέψει πολύ το Corian σε μαγαζιά.
Είναι πραγματικά πολύ καλό υλικό και για μένα πιο "εμφανίσημο".
Και τα δύο υλικά:χαλαζίας και corian είναι ευπαθή στις υψηλές θερμοκρασίες.
Αυτό που θα μπορούσες να κάνεις για την κουζίνα σου είναι δίπλα από την ηλεκτρική κουζίνα(εκεί δηλαδή που μπορεί να αφήσεις κάποια κατσαρόλα) να βάλεις 3 βέργες inox χωνευτές στο corian οι οποίες θα προεξέχουν ελάχιστα απάνω, οπότε και θα μπορείς να ακουμπάς οποιαδήποτε κατσαρόλα κτλ και για όσο θες χωρίς φόβο.
Δεν ξέρω αν σε βοήθησα ή αν σε μπέρδεψα.
Θα βρω ίσως φωτογραφία και θα την ανεβάσω αν θες.
άλλη η χρήση στο νοσοκομείο και άλλη στην κουζίνα
κατ' εμέ δεν υπάρχει το αντίκρισμα στην ποιότητα που θα απαιτούσα για την τιμή του
όταν κάτι είναι τόσο ακριβό απαιτώ να έχει και τις αντίστοιχες ιδιότητες που χρειάζομαι
αυτό με τις ράβδους δεν το σινιστώ διότι η ράβδος όγω υλικού μεταφέρει τη θερμότητα στο υλικό
καλύτερα να χρησιμοποιούμε κλασσικά υλικά πχ ξύλο
πρόσφατα έπεσε στα χερια μου φυλλάδιο τενογρανίτη που βεβαιώνει την αντοχή του στη θερμότητα
βάβαια αν δεν το χρησιμοποιήσεις δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος
Εγώ έχω δουλέψει πολύ το Corian σε μαγαζιά.......Θα βρω ίσως φωτογραφία και θα την ανεβάσω αν θες.
Σε ευχαριστώ πολύ για την παράθεση της εμπειρίας σου. Οι ενδοιασμοί μου ωστόσο δεν αφορούν στην αντοχή του υλικού στις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα όπως πολύ σωστά είπες με την τοποθέτηση βεργών inox (είτε στατικά σε κάποιο σημείο του πάγκου, είτε δυναμικά σε κάποιο αποσπώμενο κομμάτι corian). Αφορούν στην μεσό(μάκρο)πρόθεσμη αντοχή και διατήρηση της ποιότητας αυτού που βλέπεις την στιγμή της αγοράς/τοποθέτησης.
άλλη η χρήση στο νοσοκομείο και άλλη στην κουζίνα......βάβαια αν δεν το χρησιμοποιήσεις δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ωστόσο, για το corian το ξέρεις αυτό αντικειμενικά της στιγμή της αγοράς. Είναι το βασικό του "μειονέκτημα" και δεν το κρύβουν ακόμα και οι επίσημοι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι. Αυτό που ενδεχομένως κρύβουν είναι η συμπεριφορά του σε συνάρτηση με τον χρόνο και με μια μέση χρήση (όχι ακραίες καταστάσεις). Σε αυτό το ερώτημα ψάχνω απάντηση.
Η αλήθεια είναι ότι για το μόνο υλικό που δεν έχω ακούσει κάτι αρνητικό είναι ο χαλαζίας.
Δεν είναι ακριβώς χαλαζίας έχει και ρητίνες μέσα, τέτοιο έβαλα στην κουζίνα μου.
Πολύ σκληρό υλικό, αντέχει στις θερμοκρασίες στα οξέα, δε χαρασσεται, αρμούς εβαλε δύο αλλά σε σημεία που δε φαίνονται.
Αρνητικό η τιμή του
το corian που το έχω δει σε σπίτι τοποθετημένο εδώ και 2-3 χρόνια με νορμάλ χρήση νοικοκυριού δεν έχει πάθει τίποτα.
Θα το συνιστούσα αν κάποιος μπορεί να το πληρώσει
Eγώ το έβαλα στην κουζίνα μου που έφτιαξα εδώ και 1,5 χρόνο και δεν το έχω μετανιώσει.
Πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα και μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα από τη χρήση.
....Αρνητικό η τιμή του
Πόσο περιπου το μετρο; Για την δικη σου κουζινα αν θυμάσαι πόσο κόστισε;
Σε σχέση με κοριαν είναι πιο ακριβό;
1200€ τα 5 μέτρα μήκους περίπου, με τοποθέτηση και τις τρύπες νεροχύτη έστίες.
Η κάθε πλάκα έχει διαστάσεις 3,0x1.4m αν θες να υπολογίσεις κομμάτια και αρμούς.
Για το κόριαν δε γνωρίζω (φαντάζομαι δεν είναι φτηνό), προτίμησα απλά το πιο ανθεκτικό
