  • Απαντήσεις 42
Είναι 13 W και όχι 13 KW
Να 'σαι καλά ! Άλλες δέκα μέρες να το έψαχνα δεν υπήρχε περίπτωση να το πρσέξω το λάθος !
Μήπως αναζητούμε διαφορά (μετά την αντιστάθμιση) στην Μέγιστη Χρεωστέα Ζήτηση, (που συνήθως η επένδυση της αντιστάθμισης cosφ αποσβένεται σχετικά σύντομα), δηλ.στον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης Δ.Ε.Η. κι όχι στις θερμικές απώλειες του καλωδίου;
Προφανώς, η διαφορά θα φανεί στο τιμολόγιο της ΔΕΗ λόγω του διαφορετικού συντελεστή με το οποίο θα χρεώσει η ΔΕΗ.
Αλλά το θέμα εδώ αφορούσε μόνο την εξοικονόμηση από τις μειωμένες απώλειες στον αγωγό εισόδου.
Φίλε Αστέριε , αν κάτσεις και κάνεις τους υπολογισμούς για τιμολόγια Γ22 η διαφορά μετά την διόρθωση του στυντελεστή ισχύος είναι μηδαμινή ! Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης του 2 - 3 % !
Εκτός και αν υπάρχει και από αλλού κέρδος και δεν το έχω δει ! Γι' αυτό το λόγο και η αρχική μου ερώτηση τι κέρδος προκύπτει από την μείωση των θερμικών απωλειών στα παροχικά καλώδια !
Τα στοιχεία που παραθέτω παρακάτω είναι πραγματικά :
Τιμολόγιο γενικής χρήσης Γ22
ενδείξεις μετρητή σε περίοδο 31 ημερών : 13760 kWh , 9360 kVArh , cosφ = 0,8270 , Χρεωστέα ζήτηση = 58,1 kW
Χρεωστέα ζήτηση = ΚΜΖ*{1+[(0,95/cosφ)-1]*1,6} όπου ΚΜΖ = Καταγραφείσα μέγιστη ζήτηση.
Με τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η ΚΜΖ = 46,93 kW
Αν τώρα διορθώσουμε τον συντελεστή ισχύος στο 0,97 προκύπτει : Χ.Ζ = 45,38 kW
Συνςπώς στο τιμολόγια της ΔΕΗ θα έχουμε :
1) στην περίπτωση που cosφ = 0,827 --> 58,1*2,47180 Ευρώ/kW = 143,61 Ευρώ
2) στην περίπτωση που cosφ = 0,97 --> 45,38*2,47180 Ευρώ/kW = 112,17 Ευρώ
Σημαντική μείωση κατά 22 % ! Αλλά στο σύνολο του λογαριασμού όπου έχουμε
13760 kWh * 0,11529 Ευρώ/kWh = 1586,39 Ευρώ προκύπτει :
1) στην περίπτωση που cosφ = 0,827 --> 1586,39 + 143,61 = 1730 Ευρώ
2) στην περίπτωση που cosφ = 0,97 --> 1586,39 + 112,17 = 1698,56 Ευρώ
Δηλαδή μια διαφορά της τάξης του 1,8% !!!
tzouliano, πόση είναι η τυπική ΚΜΖ που αναγράφεται στα τελευταία 2-3 τιμολόγιά σου;
Εάν το cosf πάει από το 0,82 στο 0,95 θα έχεις μείωση της δαπάνης που πληρώνεις για την ισχύ (δηλαδή χρεωστέα ζήτηση, ΧΖ) κατά 20% περίπου. Η δαπάνη για την ενέργεια (από τις μειωμένες απώλειες στον αγωγό εισόδου όπως είδες δεν εξοικονομείς σχεδόν τίποτα) θα παραμείνει πρακτικά η ίδια.
Η συνολική εξοικονόμηση εξαρτάται από την αναλογία των ποσών που πληρώνεις για την ισχύ και την ενέργεια.
Τις χρεώσεις της ΔΕΗ μπορείς να τις βρεις εδώ
edit: tzouliano, εξοικονόμησες 30 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα. Δες το και έτσι.
  • 4 months later...
Καλησπέρα παιδιά....λοιπόν έχω το εξής ερώτημα;
Αν κάνω διόρθωση συνημιτόνου ή συντελεστή ισχύος σε παροχή στην οποία δεν υπάρχει μετρητής άεργου ισχύος θα έχω αποτέλεσμα στο λογαριασμό της ΔΕΗ που θα μου έρθει;
Thanks in advance!
Όχι γιατί η ενεργός ισχύς που ζητείται από το δίτκυο θα παραμείνει ακριβώς ίδια... Άρα ο μετρητής θα γράψει ό,τι και πριν.
Για αυτό το λόγο όλα αυτά τα μηχανηματάκια που διαφημίζουν ότι διορθώνουν το συντελεστή ισχύος και εξοικονομούν 30% από το λογαριασμό της ΔΕΗ είναι απλά άχρηστα!!!
  • 6 years later...
Πώς υπολογίζεται ο "Συντελεστής Χρησιμοποίησης" σε Τιμολόγιο Γ22 της ΔΕΗ ?
Γνωρίζει κανείς πού αναγράφεται σε Τιμολόγιο Γ22 η "Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση" (ΚΜΖ) με βάση την οποία (και τον "Συντελεστή Χρησιμοποίησης") υπολογίζεται η "Χρεωστέα Ζήτηση" (ΧΖ) σε KW ?
Ευχαριστώ.
https://www.dei.gr/documents2/timologia/timol25072014/xt%20oikia%20eppagge.pdf
στην σελιδα 9 εχει τον τροπο υπολογισμου.Η χρεωση (για οσους γινεται μετρηση της αεργου) δεν γινεται στις απωλειες μονο του παροχικου,την κανει σε ολο το δικτυο διανομης.
για κανε αυτον τον υπολογισμο.
