nvel Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 05:14 μμ επιτυγχάνεται στην εγκατάσταση ανάντη του πίνακα διόρθωσης
HaNotsri Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 08:29 πμ Από ότι καταλαβαίνω η αντιστάθμιση επιτυγχάνεται λόγω της μείωσης του ρεύματος και άρα των θερμικών απωλειών στο καλώδιο. Σωστά? Αν ισχυριστούμε πως σε μία εγκατάσταση : -το παροχικό καλώδιο από τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τον πίνακα αντιστάθμισης είναι 20m. Ας υποθέσουμε διατομή 25 mm2. -μέση ενεργός ισχύς P=50kW και cosφ1=0,85 τότε ρεύμα I1=85 A και απώλειες στο καλώδιο J1=I1^2*R =98VA. Για λειτουργία 160 ωρών θα είναι Losses = 15,7 kVAh(???) Τo ενεργό ρεύμα θα είναι Ι1r = I1*cosφ1 = 72Α και απώλειες στο καλώδιο J1r=I1r^2*R =70,8W. Για λειτουργία 160 ωρών θα είναι Losses = 11,3 kWh(???) -μέση ενεργός ισχύς P=50kW και cosφ2=0,95 τότε ρεύμα I2=76 A και απώλειες στο καλώδιο J2=I2^2*R =78,5VA. Για λειτουργία 160 ωρών θα είναι Losses = 12,6 kVAh(???) Τo ενεργό ρεύμα θα είναι Ι2r = I2*cosφ2 = 72Α και απώλειες στο καλώδιο J2r=I2r^2*R =70,8W. Για λειτουργία 160 ωρών θα είναι Losses = 11,3 kWh(???) Οπότε J1/J2=1,25 και J1r/J2r = 1. Δηλαδή βελτιώνοντας το Σ.Ι από 0,85 σε 0,95 οι απώλειες στο παροχικό καλώδιο θα μειωθούν κατά 25%, αλλά αυτό το ποσοστό αφορά τις kWH ?
HaNotsri Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 09:51 πμ Επίσης ένα άλλο ερώτημα που με βασανίζει είναι πως Αν αυξηθεί ο Σ.Ι. τότε θα υπάρχει και κάποια επίδραση στην απορροφούμενη ενεργός ισχύς ??
