Κατασκευαστικό ερώτημα: Υγρασία στο μπαλκόνι
mikeman2009
Καλησπέρα σε όλους,
Θα ήθελα λίγο την βοήθεια σας. Στη χθεσινή νεροποντή παρατήρησα ότι σε όλα τα μπαλκόνια του διαμερίσματος μου, εμφανίστηκαν στο πάνω μέρος μικρές σταγόνες νερού απλωμένες σε όλο το μήκος του κάθε μπαλκονιού. Στην περιοχή που μένω (Γέρακας) έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την υγρασία. Ευθύνεται η υγρασία γι' αυτό ; Έχει σχέση με το διαμέρισμα του πάνω ορόφου ; Είναι κάτι που μπορεί να μου δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον ?
Σας ευχαριστώ.
1ον) απο πάνω έχεις πλάκα ή σκεπή ή είναι το μπαλκόνι του επάνω ορόφου?
αν είναι στην πλάκα του μπαλκονιου ένα πιστεύω εγώ ότι είνια το πρόβλημά σου!Ο ΠΛΑΚΑΣ!δεν αρμολόγησε τα πλακάκια στις ενώσεις πλακιδίου-σοφατοπιού και γενικότερα τα πλακάκια!με αποτέλεσμα να ρουφάει το νερό και να στο βγάζει απο κάτω!Υγρασία σε μπαλκόνι δεν έχω συναντήσει μιας και είνια σε εξωτερικό περιβάλλον ==> αερισμό και ίδια θερμοκρασία με το εξωτερικό περιβάλλον!
Σωστά, τα σωστα υλικα και η καλη εφαρμογη τους, καθως και οι απαραιτητες ρυσεις ειναι βασικα.
Τωρα γι ατο προβλημα σου θα πρεπει να μας δωσεις περισσοτερα στοιχεια. Μπορει να υπαρχουν υδρορροες που να σταζουν κλπ.
Σας ευχαριστώ κατ' αρχήν για την ανταποκρισή σας. Θα ήθελα να διευκρινήσω τα εξής:
- Πάνω από διαμερισμά μου υπάρχει άλλο διαμέρισμα.
- Πρόβλημα με τη ρύση υπάρχει από όσο γνωρίζω σίγουρα στο ένα από τα τρία μπαλκόνια που διαθέτω. Και αυτό γιατί όταν το είχα επισκεφθεί παρατήρησα ότι ο κατασκευαστής είχε τοποθετήσει το σιφόνι στο μέσο του μπαλκονιού με αποτέλεσμα όταν υπάρχει μεγάλος όγκος νερού αυτός να συσωρεύεται στο κομμάτι μετά το σιφόνι.
- Πάνω από το ένα μπαλκόνι μου υπάρχει υπνοδωμάτιο του επάνω διαμερίσματος. Πως εξηγείται και εκεί να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα ;
Σας ευχαριστώ.
Το πρόβλημα πιθανότητα να οφείλεται στην εισχώρηση νερού μέσα από το υλικό επικάλυψης του δαπέδου (συνήθως πλακάκι ή μάρμαρο)
Αιτίες πάρα πολλές
α) Κακή ρύση του μπαλκονιού προς το σιφώνι. Απαιτείται τουλάχιστον 1%
β) όχι στεγανοί αρμοί του υλικού του δαπέδου
γ) όχι στεγανοί αρμοί του σιφωνιού
δ) Τρύπιο σιφώνι
ε) Βουλωμένο σιφώνι
ζ) Σιφώνι σε πολύ απομακρυσμένη θέση
στ) Διαρροή μέσω σοβατεπιών
η) Διαρροή ζαρτινιερών του επάνω ορόφου (αν υπάρχουν)
θ) Συνδιασμός όλων αυτών
Πως το ανακαλύπτεις; Ψάχνοντας όλα αυτά ένα προς ένα. Αν αφήσεις την υγρασία να συνεχίσει κάποια στιγμή θα σκουριάσουν τα σίδερα, αποφλειώσεις σκυροδέματος και στατική επικινδυνότητα. (χρειάζεται 2-5 χρόνια να εξελιχθεί αυτή η διάβρωση εκτός και αν ο επάνω ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί καθαριστικό με χλώριο οπότε ίσως να γίνει η διάβρώση πιο γρήγορα)
Ψάχνοντας να βρω και μια άλλη εξήγηση...
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σκοτία στην πλάκα μήπως τυχόν και απλά "γλύφει" το νερό το κάτω μέρος της πλάκας του μπαλκονιού?
