kongeo Δημοσιεύτηκε November 4, 2009 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2009 at 09:39 μμ Καλημέρα σας. Έχω έναν αισθητήρα θερμοκρασίας ο οποίος συνδέεται με ένα καλώδιο ΡΤ-100. Συγκεκριμένα το καλώδιο λέει πάνω του "Brutronic LiYCY-0 4x0.50 CE 44". Ποια η διαφορά μεταξύ LiYCY και LiYCY-0; Τι ειναι το 44 μετά το CE; Με τον συγκεκριμένο αισθητήρα γίνεται το εξής: Ενώ μου δείχνει κανονική θερμοκρασία (περιπου 97C) ξαφνικά μου στέλνει στιγμιαία μία υψηλή θερμοκρασία με συνέπεια το μηχάνημα (γενήτρια) να σβήνει. Σήμερα διαπίστωσα ότι το καλώδιο σε μία περιοχή περίπου 40 εκατοστών είναι πολύ σκληρό και σκοπεύω να το αλλάξω. Ποια είναι η γνώμη σας; Επιπλέον το μπλενταζ νομίζω ότι πρέπει να γειώνεται μόνο από την μία του πλευρά. Τι συμβαίνει αν από την μία πλευρά το μπλενταζ είναι γειωμένο και από την άλλη ακουμπά σε μεταλικό τμήμα του αισθητήρα;
iliasrules Δημοσιεύτηκε May 22, 2019 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2019 at 01:58 μμ Πολύ καλές οι απορίες σου, θα ήθελα και εγώ να ξέρω!
john_bar Δημοσιεύτηκε May 22, 2019 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2019 at 04:28 μμ On 4/11/2009 at 9:39 ΜΜ, kongeo said: Επιπλέον το μπλενταζ νομίζω ότι πρέπει να γειώνεται μόνο από την μία του πλευρά. Τι συμβαίνει αν από την μία πλευρά το μπλενταζ είναι γειωμένο και από την άλλη ακουμπά σε μεταλικό τμήμα του αισθητήρα; Καλησπέρα, Η θωράκιση του καλωδίου ορθώς είναι γειωμένη από την μια πλευρά. Τώρα όσον αφορά το άλλο άκρο που ακουμπά στο μεταλλικό τμήμα του αισθητήρα όπως αναφέρεις, το σώμα του αισηθτήρα είναι επίσης άμεσα γειωμένο, πχ. είναι άμεσα συνδεδεμένο πάνω σε μεταλλική σωλήνωση που να είναι γειωμένη, ή είναι floating/isolated από την γή; Όσον αφορά τις προδιαγραφές του καλωδίου (διατομές, θωράκιση, πρότυπα κτλ.) αυτές τις βρίσκεις αναλυτικά στο dataseet του, και εκεί καταλαβαίνεις και τις όποιες ποιοτικές διαφορές μεταξύ τους ως προς την συμπεριφορά τους σε noise mitigation, κτλ.
vassis Δημοσιεύτηκε July 26, 2019 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2019 at 01:42 μμ Το ότι σου στέλνει απότομα μεγάλη θερμοκρασια σημαίνει ότι η αντίσταση μεγάλωσε απότομα. Τις πιο πολλές περιπτώσεις είναι κακή επαφή.
