CostasV Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2009 http://www.co-design.co.uk/dpg/home.htm Θεωρία υπολογισμού και πίνακες επιλογής για ... Κοχλιωτές συνδέσεις, μετάδοση κίνησης (ιμάντες, γρανάζια, συμπλέκτες, αλυσίδες, μειωτήρες) έδρανα (ρουλεμάν), στεγανοποίηση, ανοχές, και ηλεκτροκινητήρες *********************************** Στην ιστοσελίδα http://www.pipingguide.net/ μπορείτε να βρείτε άρθρα σχετικά με: Piping Articles PIPE LINES PIPELINE RISERS FLANGES PIPE WORK VALVES SIZING OF PIPELINES PE Pipes and Dimensions PRESSURE VESSEL DESIGN & CODES NPSH - Net Positive Suction Head “m” & “y” Factors in calculations for Gaskets in Heat Exchanger Equipment Designing Pump Suction Strainers .... κτλ Process Articles A Process Design Engineer’s Perspective on Using Equivalent Lengths of Valves and Fittings in Pipeline Pressure Drop Calculations McCabe-Thiele method OIL INDUSTRY CONVERSIONS Jacketed Vessel Design - 1 Jacketed Vessel Design - 2 What is Heat Pipe? Common mistakes in process design/simulation CRITERIA FOR SELECTION OF VALVES FOR PIPING NETWORK Fabricated Tees & Area Reinforcement & Flexible Analysis .... κτλ PDMS Articles PDMS - REPRESENTATION The Database Listing Form Positioning Radial Nozzles PDMS SYNTAX'S PDMS PSEUDO ATTRIBUTES PDMS Creating & Deleting Elements PDMS Orientation Commands PDMS Positioning Commands (Piping) ..... κτλ Download Section E-Books -> Fundamentals of Biological Wastewater Treatment HYSYS: An introduction to Chemical Engineering simulation Fundamentals of pipe ---benedict Plastics for Corrosion Inhibition (Springer Series in Materials Science Experimental Methods in Kinetic Studies, 2nd Edition -> Progressing Cavity pumps, Downhole Pumps and Mudmotors -> Pump User's Handbook .... κτλ Piping Guide Zone ▼ 2009 (95) ▼ May (11) Pipeline Sizing Various Considerations in Equipment Layout in the ... Primary & Secondary Movement of Oil & Enhanced Oil... Possible Causes of Accident on a Project/ Process Understanding Hazards in the Industry!! Different ... Emergency response plan in a refinery & petrochemi... Use of IT in Design and Engineering of a Process P... Cost Components Comparisons of On-Land and Sub-Seq... Pipeline risks, Environmental Impact Assessments (... Various IT applications in Plant Operation & How L... Various activities involved in various phases of p... ► April (7) Rail Tank Car Collapse Costing of Pipelines - 2 Costing of Pipelines - 1 Flow Separator Hoses, Strainers, Sight Glasses and Expansion Bell... Piping - Material Specification List of softwares for Mechanical Engineers ► March (1) MAGENN POWER AIR ROTOR SYSTEM (M.A.R.S.) ► February (72) General Guidelines for Equipment and Piping Locati... Standards of Pipes and Fittings AN INTRODUCTION TO PIPELINE PIGGING - 1 AN INTRODUCTION TO PIPELINE PIGGING – 2 Jacketed Vessel Design - 1 Jacketed Vessel Design - 2 What is a Heat Pipe? Common mistakes in process design/simulation ..... κτλ 1
JTB Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2009 Συγγνώμη, λίγο ανακατωμένα τα δίνω... ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=27 http://www.greekarchitects.gr/ Free online calendar http://incompetech.com/beta/cal-yearly/ Ταχυδρομικοί κώδικες http://www.postal.gr/ Τρομερο? http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf http://www.meteoalarm.eu/ Χρήσιμο... Οχι διαφήμιση... http://www.pi.gr/ptools/_frames.htm http://bekiris.gr/sintagma_ellados_menou.htm Καλοκαίρι είναι, άρα χρήσιμο http://eoe.eea.europa.eu/ ΜΜΜ... Μέσα Μαζικής Μεταφοράς http://www.youdrive.gr/ Σελίδες ΤΕΕ για όσους έχουν εκεί ISP (αγνοείστε τυχόν προειδοποιήσεις) http://abyss.tee.gr:7123/ https://webmail.tee.gr/
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2009 Χρήσιμο forum : http://www.engineer-tools.gr/
iovo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 It's all greek to me: Χρήσιμη υπηρεσία μετατροπής greeklish σε Ελληνικά
vasiliki-cv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 http://www.sate.gr/html/asfaleia.aspx?&menuID=7&pID=0 Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα από την ΣΑΤΕ
iovo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Ένα ενδιαφέρον διεθνές forum για κατασκευές ανά τον κόσμο http://www.skyscraperlife.com/
Black_Ring Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2009 ένα αρκετά χρήσιμο Link σχετικά με υπηρεσίες ψηφιοποίησης raster to vector (χαρτών, διαγραμμάτων, κλπ) είναι το www.digitalmapping.org Είναι πολύ οργανωμένο και με πολλές πληροφορίες..
gvarth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2009 Διάφορα δωρεάν προγράμματα για μηχανικούς : Για μηχανολόγους Link 1 Link 2 Link 3 Και ακόμη περισσότερα εδώ.
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 http://dicata.ing.unibs.it/gelfi/software/programmi_studenti.html Τelaio 2d, εντελώς δωρεάν (αξιόπιστη) pushover 2d (με εσωτερικό επιλύτη to DRAIN-2D), ανάλυση 2ης τάξης, ανάλυση λυγισμού -και πολλά άλλα δωρεάν προγράμματα
Delirious_Nomad Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2010 Social Science Research Network http://www.ssrn.com/ Αδημοσίευτες (draft) μελέτες επί παντός επιστητού. Λειτουργεί και με μηχανή αναζήτησης. Μεγάλη ποικιλία πληροφορίας. Ειδικά οι κώδικες σε Fortran που ενδέχεται να απαντηθούν είναι πολύ χρήσιμοι για κάθε μηχανικό.
