georgear Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:26 μμ έχω το εξής πρόβλημα χρησιμοποιώ το COORD GR για να μετατρέψω έναν αρθμό σημείων από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ 87. Αφού κάνω την μετατροπή τα περνάω στο ΑUTOCAD και βλέπω ότι υπάρχει απόκλιση μεγάλη. Μήπως ξέρετε πως μπορώ να διορθώσω το σφάλμα? Ευχαριστώ
parist43 Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:32 μμ μήπως μετράς με gps χειρος?
georgear Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:41 μμ μήπως μετράς με gps χειρος? τα σημεία που ανέφερα απο ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ 87 είναι για χάραξη. Το πρόβλημα είναι ότι αφού κάνω την μετατροπή τα βαζω το ένα πανω στο άλλο στο AUTOCAD με ένα κοινο σημείο και βλέπω ότι δεν κάθονται <<όπως θα έπρεπε>> το ένα πάνω στο άλλο
parist43 Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:45 μμ γιατί θα έπρεπε να κάθονται?είναι διαφορετικές προβολές άρα διαφορετική παραμόρφωση. είναι μεγάλες οι αποστάσεις μεταξύ τους?
netmin909 Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 03:45 μμ Μα υπάρχει στροφή αλλά και αλλαγή κλίμακας. Τι ακριβώς θα χαράξεις με αυτήν την μέθοδο?
georgear Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 04:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 04:00 μμ μου έχουν δωθεί συντεταγμένες κατά ΗΑΤΤ (80 σημεία σε απόσταση 3 χλμ - περίπου 50 μέτρα μεταξύ τους) τις οποίες μετατρέπω σε ΕΓΣΑ 87 και τα σημεία αυτά θα τα χαράξω στην ύπαιθρο με χρήση GPS (ακριβείας +_ 1cm). To πρόβλημα είναι ότι πριν κάνω την χάραξη τα παιρνάω το ένα πάνω στο άλλο στο AUTOCAD και οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν επαληθεύονται - δεν ταυτίζονται). Επίσης το COORD_GR κάνωντας την μετατροπή σου αναφέρει οτι υπάρχει ανακρίβεια κατα + - 20cm! Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας!!! ilias
thomas Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 04:31 μμ Φίλε μου λάθος το αντιμετωπίζεις το ζήτημα . Είναι σαν να πας για εγχείρηση με χασαπομάχαιρο . Άλλη είναι η μεθοδολογία . Τι σημεία είναι αυτά ;
parist43 Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 06:05 μμ είναι φυσικό να μην ταιριάζουν.ακόμα και η ΓΥΣ στα τριγωνομετρικά δινει ΚΑΙ τα υψόμετρα διαφορετικά στο ΕΓΣΑ και HATT.Είναι διαφορετικές προβολές άρα θα έχουν διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 11, 2009 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2009 at 09:40 πμ συνάδελφε georgear όπως πολύ σωστά σου απήντησε ο συνάδελφος parist43 είναι διαφορετικά συστήματα προβολής άλλο hatt (πλάγια ισαπέχουσα αζιουθιακή προβολή ) και άλλο ΕΓΣΑ ( μερκατορική προβολή μιάς ζώνης με κ.μ 24 μοιρών) μην προσπαθείς να ταυτίσεις σημεία στο Autocad είναι λάθος χάραξε με βάσει τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ αν θέλεις πραγματικά να πειστείς θα πρέπει να μετατρέψεις το σχέδιο-σημεία απο ΕΓΣΑ σε HATT και να ελέγξεις την ταύτιση αν χρειάζεσαι βοήθεια στείλε Π.Μ να βοηθήσουμε Υ.Γ το gps +/- 1cm σε εφαρμογές rtk είναι κάπως θεωρητικό και η ακρίβειαε εξαρτάται απο πολλούς παράγοντες , η χρήση του λογισμικού που αναφέρεις το οποίο χρησιμοποιεί τα πολυώνυμα του ΟΚΧΕ δεν εξασφαλίζει τέτοια ακρίβεια απαιτείται άλλη διαδικασία γιά την οποία αν σε ενδιαφέρει (υπάρχουν αναφορές στο φόρουμ) και τα ξαναλέμε
George_topo Δημοσιεύτηκε November 11, 2009 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2009 at 07:30 μμ Φίλε georgear μια μεθοδολογία που προτείνω είναι οι εξής: Πάρε από τη ΓΥΣ συντεταγμένες τριών / τεσσάρων κοντινών τριγωνομεντρικών σε ΗΑΤΤ & ΕΓΣΑ '87. Τα περισσότερα χειριστήρια έχουν τη δυνατότητα του site calibration, δηλ. χρησιμοποιώντας - μετρώντας 3 κοινά σημεία κοντινά στην περιοχή σου σε ΗΑΤΤ & ΕΓΣΑ, θα δημιουργήσει το λογισμικό του χειριστηρίου ένα "τοπικό σύστημα συν/νων" και θα μπορέσεις να χαράξεις απευθείας σε ΗΑΤΤ. Παρακαλώ όποιος συνάδελφος το έχει κάνει στο παρελθόν να μας αναφέρει τις εντυπώσεις του.
