parist43 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2009 Exω ένα γεωδαιτικό σταθμό Τοpcon GTS-105N ,όμως αν και βρίσκομαι ακόμα μέσα στα όρια της εγγυήσης ,παρουσίασε το καλοκαίρι το εξής πρόβλημα:ξαφνικά και αναίτια όταν το ανοίξω δεν παρουσιάζονται στην οθόνη οι δυο γωνίες.το έστειλα στην αντιπροσωπεία το φτιάξανε αλλά σήμερα παρουσίασε πάλι το πρόβλημα.τα ερωτήματα είναι τέσερα(4) 1)μπορώ να ζητήσω αντικατάσταση του οργάνου? 2)έχει παρουσιαστεί σε άλλο συνάδελφο το πρόβλημα? 3)δεδομένης της χαμηλής τιμής του (2700) μήπως ξέρει κανείς που κατασκευάζεται? 4)υπάρχει κανένα ελαφρύ ευχρηστο αξιόπιστο και φθηνο οργανο?
Radhamanthys Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Να ζητήσεις αντικατάσταση μπορείς, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να στο αντικαταστήσουν!!! Είναι μέσα στην εγγύση άρα είναι υποχρεωμένοι να στο επισκευάσουν, όχι να στο αντικαταστήσουν. Η σειρά GTS-100N (green label) κατασκευάζεται στην Κίνα, δεν το έχει κρύψει η Topcon. Αν ο αντιπρόσωπος "ξεχνάει" να το αναφέρει είναι για ευνόητους λόγους. Καλύτερα να δώσεις κάτι παραπάνω και να πάρεις ένα καλό όργανο, παρά να πας ξανά στη φθηνή λύση, που στο τέλος μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερη με όλα τα προβλήματα που θα σου παρουσιάσει.
parist43 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 μάλλον θα καταλήξω σε κανένα ΝΙΚΟΝ η LEICA.
thomas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Η σειρά GTS-100N (green label) κατασκευάζεται στην Κίνα, δεν το έχει κρύψει η Topcon. Αν ο αντιπρόσωπος "ξεχνάει" να το αναφέρει είναι για ευνόητους λόγους. Καλύτερα να δώσεις κάτι παραπάνω και να πάρεις ένα καλό όργανο, παρά να πας ξανά στη φθηνή λύση, που στο τέλος μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερη με όλα τα προβλήματα που θα σου παρουσιάσει. Ο Κινέζος ξαναχτύπησε . Δεν τρώνε πολύ, δένουν και πολλά μηχανάκια τη μέρα και σφίγγουν λιγότερο τις βίδες στα εργαλεία .
