ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 01:48 μμ Τα προσθετα Φ16 που φαινονται στον ξυλοτυπο,ειναι οι γνωστες 'παπιες' και τοποθετουνται στη Δ31.2 και αντιστροφα στον προβολο Π3 η εχω καταλαβει κατι λαθος?
erling Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 02:19 μμ Αυτά είναι τα δισδιαγώνια της δοκού Δ31.2 Δες το ανάπτυγμα της δοκού σοτ FESPA, ώστε να καταλάβεις καλύτερα.
chronism Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 02:49 μμ Ναι είναι δισδιαγώνια της δοκού που έχει μεγάλη διατμητική δύναμη .. (ανώ οι πάπιες είναι καμπτικός οπλισμός) δοκίμασε να κάνεις επίλυση χωρίς το υποστύλωμα Κ5 - δεν μου φαίνεται για μεγάλο το άνοιγμα που να δικαιολογεί και ενδιάμεσο υποστύλωμα .. Στο λέω σαν πρώτη λύση για να μην μπλέξεις με αρθρώσεις.. Υ.Γ αν τελικά το κάνεις θα πρότεινα το ακραίο τοίχωμα (Κ4) να έχει ένα "δόντι" 25+40 = 65 cm για καλλίτερη αγκύρωση της δοκού ..Δ31
acnt Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 03:09 μμ Δισδιαγώνιος οπλισμός. Συνήθως προκείπτει σε δοκούς μικρού μήκους με αρκετά μεγάλο ύψος. Μπορεί να ξεπεραστεί το "πρόβλημα" με ταυτόχρονη μείωση ύψους της δοκού και αύξηση του πλάτους της. Οπως βλέπεις και στην Δ29.3 έχεις το ίδιο θέμα. Παρατηρήσεις: -Εχεις ενα θέμα στη Δ30.3 και στην 28.1
erling Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 03:55 μμ Τωρα το είδα, γιατί 25εκ σε στύλο? Που θα κάνεις αγκύρωση?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 04:22 μμ Τα σίδερα στις δοκούς είναι πολλά και δε χωράνε. Πχ 11Φ12 στη Δ28.1 στο άνοιγμα κάτω και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Η δοκός Δ28.1 είναι περίπου 9μ και μόνο 25/50; Βάλε ένα λοιπό κόμβο στο μέσο της δοκού και βρες από το 3DV τη βύθιση για G και Q. Άθροισε τα βέλη και έλεγξε με το επιτρεπόμενο l/500. Ζήτησε για την εν λόγω δοκό έλεγχο σε ρηγμάτωση με την αναλυτική μέθοδο. Θα σου συνιστούσα να αυξήσεις τα ύψη των δοκών στα 0,60μ, τα πλάτη τόσο όσο να χωρούν τα σίδερα σε μία στρώση και να βάλεις "δόντια" στα κατακόρυφα στοιχεία όπως σου πρότειναν οι συνάδελφοι για να αγκυρωθούν τα σίδερα των δοκών. Αγκυρώσεις με διάμετρο τυμπάνου D=20Φ δε γίνονται στην πράξη. Το Κ5 θα το κρατούσα για λόγους υπερστατικότητας, είναι και περιμετρικό πλαίσιο, έστω και με το δισδιαγώνιο των δοκών. Αν γινόταν να μετακινηθεί αριστερά προς τον Τσίπρα ίσως να εξαφανίζονταν τα προβλήματα. Στη Δ31 θα αύξανα οπωσδήποτε το πλάτος για να χωρούν τα σίδερα και για το λόγο που είπε ο acnt. Μην ξεχνάς ότι φέρει εκτός του φορτίου της εσωτερικής πλάκας και ένα μεγάλο φορτίο από τον εξώστη.
kostassid Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 04:26 μμ Ασχετο με το θεμα, αλλα ειδα κατι το οποιο δεν το γνωριζω...τι σημαινει στους συνδετηρες Σ Φ10/12/20/10? διατομη Φ10 ανα 12 εκατοστα και οι άλλοι 2 αριθμοι?
chronism Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 04:55 μμ σημαίνει .. Φ10 διάμετρο συνδετήρα .. άκρη (πύκνωση) ανά 12 εκ .. μέση ανα 20 και πάλι άκρη ανα 10 ... αλλά συνήθως οι 2 πυκνώσεις στα άκρα είναι ίδιες δηλαδή θα δεις Φ10/12/20/12 .. Επι του θέματος πάντως ... ομολογώ πως το κτίριο έχει κακή μόρφωση ... ξανα βάλτα κάτω και δες που μπορεις να βάλεις υποστυλώματα και τοιχεία .. η δοκός Δ28 πέρα της παρατηρήσεις του Χάρη "πατάει" και στη μέση του τοιχώματος όπου ο οπλισμός είναι αραιός ... Επίσης ρύθμισε το FESPA να μην βάζει Φ12 στα δοκάρια (εγώ προσωπικά τα έχω καταργήσει)
acnt Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 05:23 μμ Η μελετη είναι παλιά και δεν νομίζω να την έκανε ο ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Απόδειξη γι'αυτό είναι κάτω αριστερά ο οπλισμίς τοιχείου 25/200 8Φ18+6Φ16+4Φ14... Τρία διαφορετικά Φ σε μια κολώνα, κατι πο έκανε η έκδοση 3 του Φεσπα. Απλά ελπίζω να μην έχεις την κατασκευή ΓΙΑΝΝΗΣ Γ....
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 08:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 08:56 μμ Η μελετη ειναι οντως παλια,απλα κοιταω καποια σημεια να τα επισημανω ωστε να κανω ολες τις διορθωσεις στο τελος...thanks anyway
