Sandro Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Ασχολούμαι με ανακαινίσεις και συχνά προχωράμε στην αντικατάσταση των σωμάτων θέρμανσης τα οποία, για λόγους αισθητικής (παλιά με "φέτες¨), οι ιδιοκτήτες απαιτούν να αντικατασταθούν με νέα τύπου panel. Πώς μπορούν να συντηρηθούν αυτά τα σώματα (τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχεδόν καινούρια...), για να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους, μετά απο αρκετό καιρό, και να μήν καταλήξουν στην χωματερή ? Ευχαριστώ.
petrovich Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Πώς μπορούν να συντηρηθούν αυτά τα σώματα (τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχεδόν καινούρια...), για να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους, μετά απο αρκετό καιρό, και να μήν καταλήξουν στην χωματερή ? Ευχαριστώ. Τα στέλνεις για βαφή σε κάποιο σχετικό συνεργείο που ασχολείται και φαίνονται σαν καινούργια...(κάνεις και έναν έλεγχο πριν στα μέρη των συσφίξεων των ταπών τους και τα μέρη των συγκολλήσεών τους)... Κάτι άλλο δεν γνωρίζω...
Sandro Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Κατ' αρχήν ευχαριστώ για την απάντηση. Με απασχολεί κυρίως εσωτερικά πώς συντηρούνται π.χ. σκουριά, άλατα και δέν ξέρω τί άλλο... Εξωτερικά πολλές φορές είναι σάν καινούρια.
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Τα σώματα με φέτες συνήθως σκουριάζουν και τρυπάνε εκεί που έχουν τάπες, εξαεριστικό ή όπου έχουν ρακόρ. Εσωτερικά σε κάποια άλλη τυχαία θέση συνήθως δεν σκουριάζουν. Αν έχουν αδειάσει τελείως δεν υπάρχει θέμα. Ένα καλό βάψιμο με προσοχή στα παραπάνω σημεία είναι αρκετό. Επίσης ένας έλεγχος των ρακόρ καλό κάνει.
fraafr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2009 Να τα πας για να στα πιέσουν (πρεσσάρουν) ώστε να φανεί που υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι εντάξει, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ένα βάψιμο εξωτερικά. Αλλά προσοχή, καλό είναι να τα έχεις γεμάτα νερό ή άδεια αλλά οποσδήποτε ταπωμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται. Δεν πρέπει να εισέρχετε νέος αέρα(οξυγόνο) στο εσωτερικό των σωμάτων, είναι η κύρια αιτία οξείδωσης και καταστροφής των σωμάτων.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2009 όπως ακριβώς τα λέει ο fraafr!καλό είναι να τα έχεις γεμάτα με νερό και ταπωμένα!είναι ότι το καλύτερο!αλλιώς άδειασμα και τάπωμα πάλι, αλλά θα έχεις μια μικρή οξείδωση πάλι! και όσο γρηγορότερα πούλημα με χαμηλότερη τιμή για να τα δώσεις άμεσα να μην έχεις προβλήματα!
petrovich Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2009 Α.... ...και να θυμάσαι πως όσες λιγότερες φορές έχει αλλαχθεί το νερό στο εσωτερικό των σωμάτων (τόσο κατά τη λειτουργία όσο και κατά τη συντήρησή τους) τόσο καλύτερα είναι, όπως προανέφεραν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι... λιγότερο νέο νερό-λιγότερη οξείδωση...
paliouras39 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2009 ηλεκτροστατική βαφή...για ολικό βάψιμο..
gatokratoras Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2018 (edited) Καλημέρα , λόγω ανακαίνισης ειχαν αφαιρεθεί 2 σωματα απο την εγκατασταση και αποθηκευτηκαν σε καποιο δωματιο. Αδειαστηκαν απο νερο αλλα δε ταπωθηκαν ποτε, τωρα μετα απο 10 μηνες υπαρχει περιπτωση να εχουν διαβρωθει στο εσωτερικο τους? Edited Οκτώβριος 6 , 2018 by gatokratoras
Ήρωνας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2018 Η σκουριά χρειάζεται ΚΑΙ νερό ΚΑΙ οξυγόνο για να σχηματιστεί. Θεωρητικά δεν νομίζω να έχεις κάποια ουσιώδη διάβρωση μέσα σε 10 μήνες. Πιο σημαντικό είναι να βγάλεις την λάσπη απο τα σώματα. Όταν βγάζουμε ένα σώμα ΠΡΕΠΕΙ να το ξεπλένουμε με αφθονο νερό για να φύγουν όλα τα σωματίδια που υπάρχουν μέσα, κυρίως στο κάτω μέρος.
