poltaigan Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2009 Καλημέρα Ασχολούμε με μία παθητική για ένα διώροφο με υπόγειο για χρήση γραφείων. Ξέρω ότι δεν χρειάζεται ενεργητική. Στο αρθρο 8 (4.6) αναφέρει ότι πρέπει να τοποθετηθούν πυροσβεστήρες. Θα τους εμφανίσω λοιπόν στα σχέδια της παθητικής. Το πρόβλημά μου είναι πως συμβολίζονται στα σχέδια οι πυροσβεστήρες?
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2009 Αγαπητή ΑΝΚΑ το κείμενο θα το βρείς εδώ http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c79211/doc.file/kodiko-71_el_GR.doc και έχει σαν θέμα την "Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88", και είναι ένα κείμενο, που όλοι όσοι ασχολούμαστε με την παθητική πυροπροστασία πρέπει να το μελετήσουμε. Λύνει πολλές απορίες.. 1
imarkou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2010 Αν το υπόγειο του κτιρίου χρησιμοποιηθεί σαν βοηθητικός χώρος της κατοικίας (οχι πάρκινγκ) και το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο από το ¼ της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου τότε σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1.2.2, του κανονισμού ο χώρος αυτός θα εξετάζεται χωριστά, σαν αποθήκη. Η ερώτηση μου είναι αν το υπόγειο πρέπει να γίνει πυροδιαμέρισμα. Λογικά πρέπει να γίνει πυροδιαμέρισμα όλο και οι επικίνδυνοι χώροι ξεχωριστά (Λεβητοστάσιο, Μηχανοστάσιο). Έτσι δεν είναι; Ευχαριστώ.
giorgio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Παιδιά στην μελέτη παθητικής εκτός απο τα σχέδια των κατόψεων με την απόσταση διαφυγής τι άλλο δείχνω?Εάν έχει κάποιος σχέδιο θα με βοηθούσε
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2011 giorgio, αν έχεις πυροδιαμερίσματα τότε χρειάζεσε και τομή όπου θα δείχνεις το πυροδιαμέρισμα.
giorgio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2011 Ναι υπάρχουν πρέπει να δείξεις τα πυροδιαμερίσματα και τις αποστάσεις στο τοπογραφικό με γειτονικά κτίρια απλώς θα ήθελα να έχω μια εικόνα ένα σχέδιο
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Eπειδη μπερδευτηκα με τους υπογειους χωρου σταθμευσης σε κατοικιες.... Διαβαζα στην "Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88", .. Οταν ο αριθμός των οχημάτων που έχει αυστηρά καθορισθεί είναι μικρότερος από δέκα (10), τότε ο χώρος στάθμευσης αποτελεί τμήμα του χώρου της κύριας χρήσης του κτιρίου και λαμβάνονται σʼ αυτόν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται για την κύρια χρήση. Και παρακατω γραφει.. Σε περιπτώσεις δε, όπου ο χώρος που προορίζεται για στάθμευση οχημάτων καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου, τότε σύμφωνα με την παράγρ. 1.2.2. του άρθρου 1 του Π.Δ. 71/88 χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα χρήση και θα εξετάζεται χωριστά, δηλαδή με τις διάταξεις του άρθρου 13 ανεξάρτητα από τον αριθμό οχημάτων που έχει καθορισθεί από την ελέγχουσα Αρχή. Και εχω την εξης περιπτωση... Μεζονετα με υπογειο... Στο υπογειο εχω δυο θεσεις σταθμευσεις... Η επιφανεια του χωρου αυτου δεν καθοριζεται απο καποιο διαχωριστικο...απλα δεν χωρανε αλλα αυτοκινητα... Ομως ειναι μεγαλυτερη απο το 1/4 της συνολικης επιφανειας του κτηριου.. Τι κανω τοτε??? Το ελεγχω βασει Αρθρου 13 ή ως κατοικια??? Και κατι ακομα που δεν υπαρχει στον κανονισμο.. Πλακα σκυροδεματος με πολυουρεθανη και επιχρισμα τη δεικτη πυραντιστασης εχει????
hermes2000 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Προς απάντηση του πρώτου ερωτήματος, σου παραθέτω την παράγραφο από την Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογή του Π.Δ. 71/88: γ) Σε περιπτώσεις δε, όπου ο χώρος που προορίζεται για στάθμευση οχημάτων καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου, τότε σύμφωνα με την παράγρ. 1.2.2. του άρθρου 1 του Π.Δ. 71/88 χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα χρήση και θα εξετάζεται χωριστά, δηλαδή με τις διάταξεις του άρθρου 13 ανεξάρτητα από τον αριθμό οχημάτων που έχει καθορισθεί από την ελέγχουσα Αρχή. Για το δεύτερο δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
