Sunrisenick Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2009 Καλησπερα συναδελφοι , Μια μικρη βοηθεια. Θελω να υπολογισω την ροή του αερα (m3/sec) απο ενα σωληνακι. Αν εχω πιεση (στατικη ) με μανομετρο και την διαμετρο απο το σωληνακι , με ποιο τυπο μπορω να προχωρησω μηπως βγαλω καμια ακρη.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ───────────────────────────────────────────────────── Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου). Chilon
ariss Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2009 δε νομιζω να μπορεις ετσι. Αν ηξερες πτωση πίεσης σε ένα ορισμένο μήκος σωλήνα ίσως προσεγγιστικά να μπορουσες να υπολογίσεις τη ροή.
CostasV Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2009 Εάν γνωρίζεις την πίεση στο ένα άκρο από το σωληνάκι, και το άλλο άκρο από το σωληνάκι είναι ανοιχτό στην ατμοσφαιρική πίεση, τότε εάν εκτιμήσεις τον συντελεστή εκροής από το ελεύθερο άκρο, μπορείς να υπολογίσεις προσεγγιστικά την παροχή. Αλλά η ακρίβεια θα είναι τόσο καλή όσο καλή θα είναι η προσέγγιση του πραγματικού συντελεστή εκροής σε αυτόν που θα έχεις επιλέξει εσύ ως συντελεστή εκροής (μία καλή εκτίμηση του συντελεστή συνήθως είναι ανάμεσα στο +-10% και +-75%) Ενας άλλος τρόπος είναι ο εξής: Προκαλείς εσύ, με έναν ελεγχόμενο από σένα τρόπο, μία παροχή στο σωληνάκι που κρίνεις εσύ πάλι ότι είναι η ίδια με αυτή την παροχή που θέλεις να υπολογίσεις. Ο ελεγχόμενος από σένα τρόπος, μπορεί να είναι: 1. έμβολο (ή μία μεγάλη σύριγγα) που η ταχύτητα κίνησής του σου δίνει την παροχή 2. αεροφυλάκιο που παρακολουθείς με μανόμετρο την πίεση του και μπορείς να υπολογίσεις την παροχή του. Ο τρόπος που μπορείς να συγκρίνεις την "αυθεντική" παροχή με την "δική σου" παροχή: 1. Ηχητικά ο θόρυβος, και η αίσθηση στην παλάμη (ακρίβεια +-50%) 2. Ενα χαρτόνι σε μία απόσταση από το άκρο εκροής, θα ισορροπεί σε μία γωνία (ακρίβεια +-15%). Εναλλακτικά μπορεί να γίνει και με μπαλάκι του πινγκ πονγ που κρέμεται από μία κλωστή. 3. Ανεμομετράκι (ακρίβεια +-5%)
Sunrisenick Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 τελικα αυτα που γνωριζω ειναι η πιεση : 3Βαr και η διαμετρος απο το σωληνακι :10mm μπορει να βγει απο αυτα τιποτα?.... CostaV το σωληνακι αυτο παει σε ενα μηχανημα και με την βοηθεια του αερα κανει αναροφηση σε λαδι που υπαρχει εκει και το κυκλοφορει στην μηχανη . Οποτε το αλλο ακρο δεν ειναι ελευθερο ακριβως ουτε ειναι ευκολο να ελευθερωθει..
CostasV Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Πές μας όλη την ιστορία, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε καλύτερα. Μήπως πρόκειται για venturi effect (πάτα το show flow και μετά το watch web preview) ; Κάνε ένα σκαριφηματάκι της περίπτωσής σου.
Sunrisenick Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Ανεβασα την διαταξη απο το service manual της μηχανης... το ανεβασα και εδω γιατι ειναι μεγαλο για να το επισυναψω εδω. http://www.2shared.com/file/9270913/ce5b5c9b/0004.html ΝΑΙ αυτο ειναι venturi effect σάρωση0003.zip
CostasV Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Επειδή δεν έχω πρόσβαση (υπάρχει κοφτήρι) στο 2shared και σε άλλα host server, βλέπω μόνο το συνημμένο zip. Πες μας το πρόβλημα ποιό είναι, και ποιά τα δεδομένα. Ειδάλλως μόνο να υποθέτουμε μπορούμε... Διευκρίνησε, στο σχηματάκι εκεί που λέει jet pump, τι είναι το κάθε σωληνάκι, από πού έρχεται και πού πάει. Αλλά πρώτα πες ποιό είναι το πρόβλημα. ΥΓ. Και γράψε και την ειδικότητά σου σε παρακαλώ.
shelby Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Mπορείς να μετρήσεις δυναμικές και στατικές πιέσεις σε δύο σημεία από το σωληνάκι;
Sunrisenick Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 δυναμικη δεν μπορω να μετρησω.. για να μην το κανω πολυπλοκο CostasV με εξηγησεις για το μηχανημα.. ας παρουμε την απλη υποθεση οτι εχουμε σωληνας που ρεει αερας μεσα . το μανομετρο που υπαρχει στον σωληνα ειναι 3bar και η διαμετρος του σωληνα 10mm.. εχω χαθει λιγο με τους τυπους.. Χημικός Μηχανικός ειμαι. Ευχαριστώ
CostasV Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 σωληνας που ρεει αερας μεσα . το μανομετρο που υπαρχει στον σωληνα ειναι 3bar και η διαμετρος του σωληνα 10mm.. Οχι, δυστυχώς. Δεν αρκούν αυτά. Κοίταξε τι άλλο μπορείς να κάνεις. 1 Κλείσε την παροχή αέρα προς το συγκεκριμένο μηχάνημα από μία βάνα που βρίσκεται 5, 10 ή 20 μέτρα μακρυά από το μηχάνημα. 2. Σιγουρέψου ότι μετά την κλειστή βάνα δεν καταναλώνεται πουθενά αέρας σε άλλη συσκευή, εκτός από αυτή που θέλεις να μετρήσεις. 3. Σημείωσε την πίεση στις σωλήνες μετά την κλειστή βάνα (μάλλον 3 bar θα είναι) 4. Ανοιξε την κατανάλωση της συσκευής που θέλεις να μετρήσεις. 5. Οταν φθάσει η πίεση στα 2 bar σημείωσε πόση ώρα πέρασε. 6. Υπόλόγισε τον όγκο του αέρα, που καταναλώθηκε. Είναι όσος και ο όγκος των σωληνώσεων από την κλειστή βάνσ και μετά. 7. Ογκος/χρόνος=παροχή . Η πραγματική παροχή θα είναι λίγο μεγαλύτερη. ΥΓ. Πάνε στο προφίλ, και πρόσθεσε την ειδικότητά σου.
