Liselef Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Γεια σας και πάλι, Θα ήθελα όποιος γνωρίζει κάτι να με διαφωτίσει. Κατασκευαστική εταιρεία και ιδιοκτήτης του ακινήτου θέλει να κατασκευάσει ένα συγκρότημα κατοικιών εκτός Αττικής και θέλει να αναθέσει το έργο με σύμβαση σε ντόπια εταιρεία. Τα ΙΚΑ ποιος τα επιβαρύνεται? Πρέπει να πληρώνονται στο όνομα της ιδιοκτήτριας εταιρείας έτσι δεν είναι? Επίσης, τα ΙΚΑ είνα βάσει του πίνακα της άδειας και πολύ πιθανό να βγουν τελικά παραπάνω. Εκεί παίζει απλά τι συμφωνία θα κάνεις με τους υπεργολάβους για το τι θα είναι μέσα και τι έξω? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε βοήθεια θα είναι πολύτιμη.
Yorgos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Πιο λογικό είναι οι εισφορές στο ΙΚΑ να περιλαμβάνονται στην τιμή που θα προσφέρει η εταιρεία που ενδιαφέρεται να αναλάβει την κατασκευή.
Liselef Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Σ' ευχαριστώ πολύ Yorgos. Πολύ λογικό αυτό που λες. Όμως η καρτέλα σε ποιανού το όνομα θα ανοίξει?
Yorgos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Η καρτέλα έχει ανοίξει πριν την έκδοση της Ο.Α. στο όνομα του ιδιοκτήτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Τα ενσημα της Αδειας ειναι τα ελαχιστα και προκυπτουν απ τον αντιστοιχο πινακα....και ως ελαχιστα δεν επαρκουν ποτε,ειδικα στον φεροντα οργανισμο με κωδικο 01,με τιποτα.Ειναι κι αυτο μερος της συμφωνιας του εργολαβου-εταιριας με τους υπεργολαβους...
vegaziak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2008 Αντισυνταγματικά τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών του ΙΚΑ για τις οικοδομές 2008-05-28 @ 08:31:17 • Εργατικά - Ασφ/κά Αντισυνταγματικά τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών του ΙΚΑ για τις οικοδομές Αντισυνταγματικά κρίθηκαν από το ΣτΕ τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομών και των κατασκευαστικών εταιρειών. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 1545/2008 απόφασή της, έκρινε ότι τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομών και των κατασκευαστικών εταιρειών, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 23 του Ν. 2434/1996 και τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ, είναι αντίθετα στις επιταγές των άρθρων 20 και 22 του Συντάγματος. Το ΙΚΑ με τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών καθορίζει, ανάλογα και με την επιφάνεια του υπό ανέγερση κτίσματος, τα ένσημα που πρέπει να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής της οικοδομής (μπετά, τοιχοποιία, κ.λπ.) για τα άτομα που εργάζονται στην οικοδομή τους. Ειδικότερα, η απόφαση της Ολομέλειας αναφέρει: «Επί των εισφορών που οφείλονται για τα οικοδομικά έργα, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεω εργοδότη να ισχυρίζεται και να αποδεικνύει ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ και των δικαστηρίων, επί τη βάσει στοιχείων, ότι απασχόλησε συγκεκριμένους εργαζομένους στα έργα αυτά για συγκεκριμένες ημέρες εργασίας, των οποίων ο αριθμός μπορεί και να υπολείπεται από αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή για το συγκεκριμένο οικοδομικό έργο του συστήματος υπολογισμού των κατ' ελάχιστον καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2343/1996». Η Ολομέλεια έκρινε, μεταξύ των άλλων, ότι «η διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2343/1996, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ανταποδείξεως εκ μέρους του εργοδότη μόνον σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι σε κάθε περίπτωση, είναι αντίθετη προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 και 22 παρ. 5». Πηγή In.gr
didroug Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2008 Η καρτέλα του ΙΚΑ ανοίγει στο όνομα εκείνου που φαίνεται και ε'ιναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου. Αυτό ενδιαφέρει το ΙΚΑ. Το όνονα που γράφει στο συμβόλαιο...
