stayros Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 07:02 πμ Δεν υπάρχει και τμήμα πολυτεχνείου αεροναυπηγικής; Πάντως αν καίγεσαι για αεροσκάφη, ακόμα και σε πολυτεχνείο να περνάς, πήγαινε εξωτερικό.
air_mechanic Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:21 μμ Να σαι καλα για την πληροφορια.Απλα αναρωτιομουν αν υπαρχει καποια αλλη σχολη(π.χ. πανεπιστημιο) που θα εξυπερετουσε! Γεια σας.Απο 'σο γνωριζω το part 66 ειναι το πτυχιο.Το part 147 ειναι η αδεια για εκπαιδευση(νομιζω οτι το κατεχει μονο η Ο.Α.).Με ενδιαφερει πολυ το θεμα γιατι μολις εδωσα πανελληνιες και τον Ιουλιο θα συπληρωσω μηχανογραφικο.Θα ηθελα να μαθω αν υπαρχει καποιο πανεπιστημιο που θα μπορουσα να παω και μετα να συνδεσω τις γνωσεις μου απο εκει με τα αεροπλανα ωστε να γινω μηχανικος η τεχνικος σε αυτα.Υπολογιζω να βγαλω καπου στα 18,000 μορια. ΚΑΙΓΟΜΑΙ για πληροφοριες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ευχαριστω προκαταβολικα Φυγε αγγλια.Αστο το τει.Πανε σε εναν πιστοιποιημενο οργανισμο κατα part 147 να τελειωσεις γρηγορα να αποκτησεις εμπειρια και να πας βουρ για το B1.Σου προτεινω Bristol σε ενα aircraft engineering course και οχι aeronautical/aerospace engineering.Αλλο πραγμα.Εκει προοριζεσαι για αλλο πραγμα.Αεροναυπηγος σε airbus,rolls-royce,EADS κλπ. ΑΛΛΑ (υπαρχει και αλλά ) Αν θες να δουλέψεις Ελλαδα μετα,είτε άμεσα είττε αργοτερα θα έχεις προβλημα γιατι το πτυχιο ενος aircraft engineering course που είναι βασικά δυετές (foundation) δεν αναγνωριζεται και εκτός αεροποριας δεν μπορεις να δουλεψεις πουθενα! Το λοιπον,επειδη σε κονω οτι ακομα δεν εισαι σιγουρος για το τι θες σκέψου τί γουστάρεις? Θες να εισαι κοντά στα αεροπλάνα,να τα επισκευάζεις,γουστάρεις τη φάση αεροδρόμιο,να μυρίζεις κηροζινη κλπ 'Η θες να γίνεις ενας μηχανικός που θα δουλεψει στο εξωτερικο σε καποια αεροναυπηγικη βιομηχανια,στον τομεα της σχεδιασης και να εξειδικευτεις σε καποιο κομματι? Σε καθε περιπτωση ενα πτυχιο aeronautical engineering ανοιγει πορτες και στις δυο δουλειες.Υπαρχουν πολλοι που με το παραπανω πτυχιο εγιναν μηχανικοι αεροσκαφων σε καποια αεροπορικη.Συν το οτι με το παραπανω πτυχιο παιρνεις αδεια μηχανολογου. Οι πιο σχετικες σχολες στην ελλαδα στους παραπανω τομεις ειναι το τμημα μηχανολογων και αεροναυπηγων στη πατρα,το τμημα μηχανολογων ΕΜΠ που επισης εχει κατεθυνση αεροναυπηγικης στο 4ο ετος και γενικα ολα τα τμηματα μηχανολογων στην Ελλαδα. Οτι αλλο θες ρωτα Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρώνhttp://www.mead.upatras.gr/tomeis.asp Αυτό είναι τμήμα για αεροναυπηγός όχι μηχανικός(τεχνικός) αεροσκαφών.Άλλο πράγμα. 1
deligiannis.john Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 12:21 μμ (edited) δειτε και την ***** στο *****ι αξιολογοι εκπαιδευτες και πολυ καλο διδαδκτικο υλικο αδειοδοτημενη απο την EASA/ΥΠΑ ,παρεχει πτυχιο ***** ***** Απαγορεύονται οι διαφημίσεις. 2 post όλα κι όλα και τα δύο με σύνδεσμο Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Didonis δειτε XXXX Απαγορεύονται οι διαφημίσεις. 2 post όλα κι όλα και τα δύο με σύνδεσμο Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Didonis στην επόμενη θα γίνεις μόνιμος σπάμερ. Edited May 26, 2016 at 03:26 μμ by Didonis 1
Ευγένιος Μπλ Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 10:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 10:40 μμ Πως μπορω να μαθω πληροφοριες για την σχολη aircraft engineering στο Bristol??
akvrmvlakis Δημοσιεύτηκε September 28, 2020 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2020 at 09:18 πμ (edited) Για να γίνει κάποιος μηχανικός αεροσκαφών θα πρέπει να έχει περάσει τις εξετάσεις EASA part 66 Ευρωπαϊκός Φορέας Πολιτικής Αεροπορίας. Tα πτυχία χωρίζονται σε Β1.1 , Β2 κα μηχανικός αεροπλάνων jet ηλεκτρονικός και αλλα, ανάλογα με το αεροσκάφος. H φοίτηση και οι εξετάσεις γίνονται σε εγκεκριμένες σχολές από την Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας και μόνο τα λεγόμενα PART 147. Όλα τα υπολοιπα πτυχία , πανεπιστημίου , Επαλ, Ιεκ ΔΕΝ αναγνωρίζονται παρα μόνο σου δίνουν ίσως κάποια δυνατότητα να κερδίσεις χρόνια προϋπηρεσίας. Υπάρχει μία Αεροπορική Ακαδημία που είναι πολύ παλιά και έχει βγάλει πολλούς απόφοιτους που εργαζονται σε όλο το κόσμο. Σπουδάζει ένας φίλος εκει και είναι πολύ ευχαριστημένος , έχουν τα πάντα από εργαστήρια και επαφές με γραφεία ευρέσεως εργασίας του εξωτερικού. Ρώτησε εκει:https://aviation-academy.com/ Edited September 28, 2020 at 09:32 πμ by akvrmvlakis 1
Bill22 Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 08:08 πμ Απαγορεύεται η διαφήμιση. Το κάνεις και προκλητικά κιόλας που χτυπάει το μάτι. 1
